gui-generic-builder.supla.io - problem z wygenerowaniem
melon
Cześć,
Próbuje zrobić komplilację na ESP8266 z termoparą max6675. Niestety w trakcie generowania mam następujący błąd:
Gdzie jest problem?
Dzięki za pomoc !
robi7805
witam potwierdzam na esp32 też czasem wyskakuje że czasz przekroczony
Maniek913
Been thanked: 3 times
Od wczoraj coś się stało :
Błąd po stronie serwera. Generowanie chwilowo niemożliwe.
[error]
{Proxy Error}
Goral64
Has thanked: 2 times
robi7805 wrote: Sat Jan 27, 2024 7:43 am witam potwierdzam na esp32 też czasem wyskakuje że czasz przekroczony
Jak w danym momencie generuje się kilka różnych firmware, to czasem może się tak zdarzyć.
Maniek913 wrote: Sat Jan 27, 2024 8:05 am Od wczoraj coś się stało :
[error]
{Proxy Error}
To już chyba zostało usunięte bo u mnie strona się otwiera prawidłowo.
melon wrote: Thu Jan 25, 2024 2:37 pm Cześć,
Gdzie jest problem?
Dzięki za pomoc !
Tu musi sprawdzić @krycha88 bo tego typu błędy w 99% są po stronie kodu gui-generic a nie buildera.
Been thanked: 5 times
Goral64 wrote: Sat Jan 27, 2024 8:14 am
[error]
{Proxy Error}
Po swojej stronie wszystko poprawiłem, ale ten błąd proxy występuje przy generowaniu softu dla ESP32.
Goral64
Sprawdziłem i u mnie wyszło coś takiego:
GUI-Generic_bv6.0_gv7.11.2_pl_cdb26357b8b4b27472ed4c683090b442/GUI-Generic_bv6.0_gv7.11.2_pl_cdb26357b8b4b27472ed4c683090b442.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic_bv6.0_gv7.11.2_pl_cdb26357b8b4b27472ed4c683090b442/GUI-Generic_bv6.0_gv7.11.2_pl_cdb26357b8b4b27472ed4c683090b442.ino:386:5: error: 'correctionHandler' was not declared in this scope
     correctionHandler.addThermHygroMeter(ntc10k);
GUI-Generic_bv6.0_gv7.11.2_pl_cdb26357b8b4b27472ed4c683090b442/GUI-Generic_bv6.0_gv7.11.2_pl_cdb26357b8b4b27472ed4c683090b442.ino:386:5: note: suggested alternative: 'TEventHandler'
     TEventHandler
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_NTC_10K -DSUPLA_OTA
Goral64 wrote: Sat Jan 27, 2024 8:46 am Sprawdziłem i u mnie wyszło coś takiego:
     TEventHandler
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
u mnie leciał tylko błąd proxy :) Ten błąd poprawiłem.
Goral64
krycha88 wrote: Sat Jan 27, 2024 9:07 am u mnie leciał tylko błąd proxy :) Ten błąd poprawiłem.
U mnie teraz poszło bez żadnego błędu.
Jeśli komuś wypadnie ten błąd z proxy to niech poda więcej szczegółów aby można go było spróbować powtórzyć.
domi122
obecnie nie da się wygenerować softu dla esp32. Wyskakuje błąd o treści "Błąd po stronie serwera. Generowanie chwilowo niemożliwe.
[error]
{Proxy Error}"
Fryga
dla ESP8266 1MB tez nie dziala cały dzień.
Generating error
The maximum generation time (240 s) has been exceeded. Repeat generation in a moment.
