Webinterface czasowy(?)
SOYER
Been thanked: 2 times
Tak zrobiłem, bo przypomniałem sobie , że chyba kiedyś już testowałem takie rozwiązanie.
Jutro testy na urządzeniu.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Cześć, małymi krokami do przodu. Choć dzisiaj mam mało czasu.
Co to za okienko od MQTT Settings w webinterface? Co ono konkretnie włącza?
SOYER wrote: Sat Feb 01, 2025 7:49 am Cześć, małymi krokami do przodu. Choć dzisiaj mam mało czasu.
Służy do włączenia publikowania stanu urządzenia do mqtt. Z tym że dla Arduino IDE to nie jest zaimplementowane, więc tam nic nie robi. Tylko kompilacje bezpośrednio z esp-idf mają to zrobione i nie dla wszystkich kanałów
SOYER
thx
SOYER
Jak z suplowskich wifi parameters wpisanych przy web configu uzyskać ssid i hasło dla własnych celów w kodzie. Dla custom parameters wiem, a dla wifi parameters?
SOYER wrote: Sat Feb 01, 2025 8:58 am Jak z suplowskich wifi parameters wpisanych przy web configu uzyskać ssid i hasło dla własnych celów w kodzie. Dla custom parameters wiem, a dla wifi parameters?
Zerknij sobie do config.h - tam są metody do pobierania tych parametrów
SOYER
Thx.
Rozumiem, że:
getWiFiSSID();
getWiFiPassword();
W którym miejscu mam zrobić to przypisanie tych danych do zmiennej? W setup chyba nie. Raczej po pierwszym iterate() w loop, a potem flaga, by tego więcej nie robić. Tak?
SOYER wrote: Sat Feb 01, 2025 9:14 am Thx.
Rozumiem, że:
getWiFiSSID();
getWiFiPassword();
Możesz po begin już tego używać. Ewentualnie można wcześniej zainicjalizować ręcznie Storage i wtedy można używać po inicjalizacji.
Nie rozumiem po co to?
SOYER
klew wrote: Fri Jan 31, 2025 5:27 pm Samo wifi zostaw Supli.
Natomiast dla mqtt utwórz sobie klasę klient tak samo jak to robiłeś wcześniej.
Na esp8266 raczej dwóch szyfrowanych połączeń nie zrobisz ze względu na pamięć RAM.
Oba iterate mogą być, o ile żaden nie będzie blokować wykonania pętli.
Da się jakoś wyłączyć to szyfrowanie żeby to zadziałało? Samo mqtt działa, sama supla.iterate też , jak dam razem to się sypie.
Szkoda mi specjalnie zamawiać esp32, a nie mam w szufladzie.
SOYER
Myślałem, że na porcie 1883 nie ma szyfrowania.
Nie znam się na tym. Da się to na 8266 odpalić?
