Brak powiadomień
Arek.kandula
Może jest jakiś limit ? Ale ja mam max. Powiadomień 20 szt na dzień
Arek.kandula
Już nawet włączone są tylko powiadomienia supli i nadal dostaje nie wszystkie powiadomienia oraz z opóźnieniem
Arek.kandula wrote: Sun Feb 02, 2025 7:29 am Już nawet włączone są tylko powiadomienia supli i nadal dostaje nie wszystkie powiadomienia oraz z opóźnieniem
A sprawdzałeś me innym telefonie czy działa ok?
Darrko
Przy okazji zapytam również o brak powiadomień - po zmierzchu. Nie mam ustawionego harmonogramu, i od zmierzchu do świtu brak powiadomień o otwarciu bramy, w tym czasie nie zmienia się również ikonka zamknięcia/otwarcia bramy. Nawet jak usunę reakcję z powiadomieniami to ikonka nie zmienia swojego statusu po otwarciu bramy od zmierzchu do świtu. Nie mam już pojęcia gdzie szukać ustawień.
Jak masz podłączony czujnik otwarcia ?
Darrko
SBW-02 ma zasilanie zewnętrzne, natomiast czujnik otwarcia korzysta z krańcówki ST2 Wiśniowskiego.
Mi to wygląda na jakieś ustawienie w telefonie, które w nocy redukuje ilość powiadomień i innych akcji.
Odłącz czujnik od IN1/2.
W godzinach kiedy Ci nie działa zewrzyj IN1/2 do A1 i zobaczy czy Ci ikona w apce se zmienia i czy dochodzą powiadomienia.
Darrko
O godz. 17:00 przestały przychodzić powiadomienia, poszedłem rozłączyć krańcówkę i zewrzeć IN1 z A1 i powiadomienie przyszło, ikonka działa prawidłowo.
I tu muszę skorygować wcześniejszą informację ze zdjęcia w kwestii podłączenia: IN1 mam podłączone do krańcówki; A2 mam podłączone do COM (masy) i wszystko działa prawidłowo do zmierzchu, następnego i następnego dnia od rana - i tu jest zagadka ponieważ ani brama ani telefon nie jest ustawiony na "wyciszenie"
Próbowałem połączyć A1 z COM ale nie działało, jedynie jak brama się zamykała i krańcówkę uruchomiła, to brama się cofnęła aby zwolnić krańcówkę. Nie wiem jak jest sterowane In1/IN2, ze schematu wygląda że powinno dostać plusa, to dlaczego działa (w dzień) skoro SBW-02 ma niezależne sterowanie od bramy?
malarz
Been thanked: 2 times
W SBW-02/ANT da się zrobić powiadomienia przez reakcje? Ja w moim (starszym) SBW-02 nie mam reakcji a chyba mam najnowszy soft (2.8.58).
