Przycisk monostabilny
Sterownik dwukanałowy
akren
Kiedy będzie oprogramowanie na ROW-y umożliwiające przestawienie je na działanie jak przycisk monostabilny? Bramy jakoś działają przy obecnym ustawieniu, choć jest to niewygodne. Podłączyczem ROW-2 pod ściemniacz DIM-30- kiepsko z działaniem lub nie działa.
W instrukcji:
https://supla.zamel.pl/wp-content/uploa ... rukcja.pdf
na str 21 jest jak wejść w zmianę ustawień opis dotyczy LED ale poniżej będziesz miał też przyciski.
akren
Ok. Ale czy ROW-2 będzie działał jako monostabilny? Jakiś czas temu w rozmowie telefonicznej z przedstawicielami Supla, poinformowano mnie, że dopiero pracują nad zmianą oprogramowania.
Wejścia możesz ustawić jako bistabilne lub monostabilne. Tak było od samego początku. W Zamelu chyba sami nie wiedzą co mają ;)
Doprecyzuj jeszcze " kiepsko z działaniem lub nie działa".
Może Tobie chodzi o wyjście w ROW-02, które dopiero podłączasz do DIM-30 ?
Jeżeli tak to nie jest zbyt wygodne rozwiązanie. Musiałbyś wyjście ROW-02 podłączyć do wejść góra/dół w DIM-30 z tym, że w aplikacji miałbyś jeden kanał do ściemniania, a drugi do rozjaśniania przy czym musiałbyś pamiętać aby wyłączaj jeden jak naciskasz drugi. Takie średnie rozwiązanie.
akren
Podłączyłem tak jak piszesz. A masz pomysł na inne rozwiązanie?
Szczerze to nic obecnie do tego DIM-a nie pasuje. Musiałbyś mieć w aplikacji roletę albo bramę.
Ewentualnie musiałbyś poczekać na funkcję automatu schodowego, który pojawi się wraz z nowym cloudem to wtedy ustawiasz na obu kanałach czas 0.5 sek. i jako tako to by wyglądało choć do ideału daleko.
akren
Czy funkcja automatu schodowego jest już dostępna? Jeżeli tak to jak ją uruchomić?
Pozdrawiam.
ROW-01/02 w dotychczasowych wersjach nie będzie miał takiej funkcji.
akren
Czy DIM-30 mógłby być sterowany SLW-02 /jako potencjometr/? Czy równocześnie DIM może być wtedy sterowany przyciskami?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Return to “ZAMEL ROW-02”
