Ja bym ten trop sprawdzil bo sie okaże że oryginalny pilot dziala i wszystko w ogóle dziala dobrzeYoMan wrote: Fri Jan 17, 2025 12:34 pmJak nie przetnę to się nie dowiemmyxhir wrote: Fri Jan 17, 2025 10:18 am
Powiem tak, ja z tego co pamietam to nie ciąłem ścieżek i u mnie działa. Dokładałem jedynie rezystory z tego co pamiętam i zasiliłem to przez USB zasilaczem 2A od rpi zero bo na zasilaczu 1A byl słaby zasięg odczytu kodów z antenyBo na razie nie udało mi się żadnego kodu odczytać .. no jeszcze opcja sprawdzić z oryginalnym pilotem bo może czegoś nie doczytałem i moje urządzenia działają na innej częstotliwości.
Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Dokładnie, najlepiej przylutować tylko oporniki, albo nawet same przewody i jak nie zadziała, to wtedy ciąć.myxhir wrote: Fri Jan 17, 2025 4:07 pmJa bym ten trop sprawdzil bo sie okaże że oryginalny pilot dziala i wszystko w ogóle dziala dobrzeYoMan wrote: Fri Jan 17, 2025 12:34 pmJak nie przetnę to się nie dowiemmyxhir wrote: Fri Jan 17, 2025 10:18 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
No wiec faktycznie działa. Nie trzeba przecinać ścieżek jeśli zasilamy na kołkach. Nie spodziewałem się, że kilkunastoletnia markiza będzie miała pilota ze zmiennym kodem i tego, że bramka takiego kodu nawet nie widzi pomimo tego, że tez jest na 433,92 MHz. Z oryginalnym pilotem sonoffa działa elegancko, do zasilania przez USB niestety nie znalazłem kabelka z samym zasilaniem więc pozostaje cięcie. Ale plan osuplowania markizy upadł
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Tańsza i lepsza moim zdaniem opcja(zastosowanie ESP23) to moduł za parę groszy i w zasadzie dowolne ESP, mi zależało na 20stu kanałach i testowo postawiłem taką bramkę i działa stabilnie na GG. Po przylutowaniu anteny 17cm zasięg też chyba lepszy niż w bramce sonoffa.YoMan wrote: Wed Jan 22, 2025 12:03 am No wiec faktycznie działa. Nie trzeba przecinać ścieżek jeśli zasilamy na kołkach. Nie spodziewałem się, że kilkunastoletnia markiza będzie miała pilota ze zmiennym kodem i tego, że bramka takiego kodu nawet nie widzi pomimo tego, że tez jest na 433,92 MHz. Z oryginalnym pilotem sonoffa działa elegancko, do zasilania przez USB niestety nie znalazłem kabelka z samym zasilaniem więc pozostaje cięcie. Ale plan osuplowania markizy upadł![]()
https://sklep.msalamon.pl/produkt/zesta ... jiEALw_wcB
klimasstudio
Które opcje w GG zaznaczasz pod ten odbiornik i nadajnik RF433 i jak podłączałeś PINy?robertklepacki94 wrote: Wed Jan 22, 2025 5:47 am
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Przekaźnik, przycisk, AT, bramka RF i w moim przypadku flagę SUPLA_INCREASE_LIMIT która podnosi limit wirtualnych przekaźników do 20stu.klimasstudio wrote: Thu Jan 23, 2025 9:00 amKtóre opcje w GG zaznaczasz pod ten odbiornik i nadajnik RF433 i jak podłączałeś PINy?robertklepacki94 wrote: Wed Jan 22, 2025 5:47 am
Po wgraniu ustaiam 20 pzekaźników na wirtualne gpio poózniej odczytuje wszystkie kody i dopisuje je w przekaźnikach(odbiornik) jako załącz a w cloud ustawiam akcje na AT jakie chce. W przyciskach nie ustawiwasz nic, ja je dodaje bo ona chyba dodają AT do kanału.
Często gęsto jest tak że jak ustawisz GPIO dla przekaźników a później dopiszesz kody to trzeba usunąć o dodać na nowo bramkę w cloud.
Wczoraj robiłem testy tego odbiornika z jakimś 3 knałaowym pilotem naściennym z allegro i jestem w szoku. Odbiornik na 4 pietrze a ja z nadajnikiem 50m dalej od bloku i mogłem sobie bez problemu zalaczać światło.
klimasstudio
Super dzięki z info. Pytam bo mialem w bloku dwie bramki sonoffa jedna w piwniy druga na 3cim pietrze i zadna nie łapała z skrzynki.Może taki DIY by zadziałał lepiej:)
Czy żeby zasuplowac bramkę sonoffa najpierw trzeba wykonać hardware mod?
Bez tego sie nie zasupluje?
Czy po prostu mam zepsuty egzemplarz?
Pytam bo mam drugi egzemplarz bramki i nie idzie jej zasuplować (windows nie poznaje urzadzenia brak wirtualnego portu com w tasmotizerze) a bramka ta nie byla modyfikowana .Poprzednia bramke natomiast kiedys suplowalem na tym samtm sprzęcie i sofcie ale byla juz po hardware modzie.
klimasstudio
Tak musisz najpierw HW Moda zrobić
Bernix
W GG, które to są opcje: AT, flaga SUPLA_INCREASE_LIMIT która podnosi limit wirtualnych przekaźników do 20stu. Nie mogę ich znaleźć.robertklepacki94 wrote: Thu Jan 23, 2025 9:35 amPrzekaźnik, przycisk, AT, bramka RF i w moim przypadku flagę SUPLA_INCREASE_LIMIT która podnosi limit wirtualnych przekaźników do 20stu.klimasstudio wrote: Thu Jan 23, 2025 9:00 amKtóre opcje w GG zaznaczasz pod ten odbiornik i nadajnik RF433 i jak podłączałeś PINy?robertklepacki94 wrote: Wed Jan 22, 2025 5:47 am
