Webinterface czasowy(?)
SOYER
Been thanked: 2 times
@klew co to znaczy jak mam kanały z numerem xxx_0 i xxx_1?
Skąd takie coś?
Czy przy topicu dla mqtt musi być ten numer kanału z _0, _1, czy bez tego.
Dałbym sobie głowę uciąć, że miałem tylko sam numer, a teraz pokazało się z tym podkreślnikiem.
O co kaman?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Pokaż całość, bo nie pamiętam co tam było
SOYER
Za moment, bo generalnie bym to miał, można wpisać sam numer kanału i pobierze z mqtt. Choć nie wiem skąd te "podwersje" z podkreślnikiem.
Ok, wcześniej mi się zdjęcie nie wyświetliło.
A to nie są kanały temperatury+ wilgotność?
SOYER wrote: Tue Feb 04, 2025 9:06 pm ale tego nie wiem:
jak dołożyć klienta sieci dla supli?
Chciałem importować ssid i hasło żeby uruchamiać:
WiFi.begin("ssid", "pass");
dla:
WiFiClientSecure client1;
PubSubClient client(client1);
@klew napisałeś, "po co?", więc rozumiem, że mogę do tego użyć bibliotek supli i dołożyć jej klienta.
Dobrze to rozumiem?
Jak to zrobić?
Nie wiem czy nie mieszasz dwóch pojęć tutaj.
Siecią Wi-Fi zarządza Supla i ten "EspWifi" wystarczy.
Dostępność połączenia możesz sprawdzać przez Supla::Network::IsReady() - to daje true, gdy jest dostępny jakikolwiek interfejs sieciowy (wify, ethernet).
"Klienta" tworzysz już do konkretnego połączenia TCP/IP, a więc nie ma to związku z Wi-Fi. Po prostu, jeśli sieć jest dostępna, to możesz nawiązać połączenie i ESP sobie ogarnie resztę.
Także tego "Wifi.begin" już nie rób, bo to robi Supla.
Reszta ok.
SOYER
klew wrote: Wed Feb 05, 2025 6:39 pm
dla:
Dobrze to rozumiem?
Jak to zrobić?
Reszta ok.
Faktycznie pomieszałem, brak wiedzy i doświadczenia w tych tematach się kłania.
Dziękuję, za potwierdzenie i wyjaśnienie. Doszedłem już do tego za pomocą rozpoznania bojem;).
Poniżej wklejam "prawie" gotowy szkic.
Najpierw musimy "odpalić" z poziomu cloud nasze mqtt. Otwieramy cloud/konto/integracje/broker MQTT.
Zapisujemy sobie nasz serwer, nazwę użytkownika, generujemy hasło.
Program wystawia na początek stronę do konfiguracji, tam ustawiamy kilka okienek:
dane do wifi i konta supli, a dodatkowo:
MQTT server tu wpisujemy nasz serwer MQTT
MQTT user nazwa użytkownika z MQTT
MQTT password hasło z MQTT
device ID tu wpisujemy ID urządzenia na którym mamy kanał wodomierza
channel ID ID kanału wodomierza
night_h_start godziny nocne start
night_h_end goddziny nocne koniec
devName message dowolna nazwa urządzenia którą to nazwę chcemy widzieć w powiadomieniu np. wodomierz
push message treść powiadomienia
level alarm próg wody, program zlicza ilość impulsów/litrów wypływającej w ciągu minuty,
próg zostanie przekroczony->powiadomienie, działa 24h, w dzień i w godziny nocne ustawione wyżej
level alarm night tak jak wyżej, ale dla godzin nocnych, zlicza dla godziny, jeśli w ciągu godziny przekroczy ten próg->powiadomienie, działa tylko w ustawionych godzinach nocnych
Klikamy save&restart.
Dodajemy urządzenie w cloud, a w zakładce powiadomienia tylko ustawiamy odbiorców i klikamy ZAPISZ.
Działa. U mnie działa bardzo dobrze na esp32c3 super mini. Dziękuję @zibi_007.
Do zrobienia zostało ręczne wprowadzenie modułu w stan configu. Z clouda się da, ale jak to zrobić fizycznie, w przypadku np. zmiany sieci?
Poniżej szkic:
https://github.com/Soyer79/WaterMeterWatcher
Wszelki feedback mile widziany, szczególnie jeśli o poprawki i sugestie. Chcę jeszcze poprawić lekko funkcję WaterControl(). Jednak najważniejsze to fizyczne wprowadzenie w config.
Tutaj plik .bin do wgrania flasherem, czy co tam używacie.
EDIT: trochę edytowałem funkcję waterControl(), bo tak na szybko ją przedtem implementowałem z innego projektu, ale nie miała prawa działać prawidłowo w nocnym trybie. Teraz powinno być ok. Sprawdzę dopiero jutro. Plik .bin też podmieniony.
EDIT(7.02.25): Edytowałem trochę funkcję waterControl(). Dodana obsługa wejścia w cfg przez trzykrotne wył/wł zasilania w ciągu piętnastu sekund od włączenia. Wstawiłem też poniżej nowy plik .bin
SOYER
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
SOYER wrote: Wed Feb 05, 2025 7:50 pm
Gratuluję ukończenia kolejnego projektu! Co prawda nie mam takiego licznika, ale pomysły tutaj wykorzystane pewnie przydadzą się w przyszłości :) Brawo!
Pietras81
Pogratulować.
Ja mam pytanie można to rozbudować na 3 liczniki ?? Mam dwa do wody oraz gaz również na LIW-01
Jeśli tak bym był chętny na taką binarkę na esp32 c3
https://pietras-81.aqi.eco/
SOYER
Pietras81 wrote: Thu Feb 06, 2025 10:14 am
Pogratulować.
Wszystko można, tylko kiedy?;)
Na razie muszę to skończyć co jest.
