supla-docker problem po aktualizacji do v25.02
kstar
Po aktualizacji do 25.02 i zmianie ustawień email na `MAILER_DSN` przy uruchomieniu widzę coś takiego:
supla-docker.zip
i to się zapętla wciąż próbując się uruchomić bez sukcesu.
Już próbowałem usunąć kontenery i obrazy i zrobić pull na czysto - bez efektu.
kstar
Downgrade do 24.12 przeszedł bez problemu i Supla działa, jeśli ktoś podpowie jak rozwiązać problem z 25.02, spróbuję ponownie.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Spróbuj najpierw zaktualizować i zobaczyć, czy aplikacja ruszy bez modyfikacji konfiguracji. Jeśli tak, dopiero wtedy zmień konfigurację maila i zobacz co się wtedzy dzieje przy restarcie.
kstar
Po aktualizacji i bez modyfikacji konfiguracji aplikacja rusza.
Gdy dodaję ustawienia MAILER_DSN problem wraca.
Konfiguracja którą dodaję wygląda mniej więcej tak:
MAILER_DSN=smtp://supla:[email protected]:587?encryption=tls&auth_mode=plain
[email protected]
Oczywiście hasło przepuszczone przez urlencode.
Gdy zmienię lub usunę parametry po znaku ? problem pozostaje bez zmian.
Z poprzednią konfiguracją wysyłanie e-maili działało bez problemu.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
kstar wrote: Mon Feb 24, 2025 12:49 pm
Zamień "@" na "%40"
MAILER_DSN=smtp://user%40domena.pl:[email protected]:465?encryption=&auth_mode=ssl
https://smartnerzeczy.pl
kstar
Rozwiązałem problem.
lukfud wrote: Mon Feb 24, 2025 1:49 pm
Zamień "@" na "%40"
To akurat nie było konieczne, działa normalnie z "@", ale dzięki za tę podpowiedź bo sprawiła że sprawdziłem dokładnie znaki w haśle. Przyczyną problemu było to, że w haśle był znak "@", zakodowany jako "%40". Okazuje się, że hasło nie może mieć tego znaku, nie testowałem innych znaków specjalnych, ale polecałbym ich unikać w konfiguracji z MAILER_DSN.
