Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
@wojtas567 Przy okazji - testowałeś swój przycisk STYRBAR?
Logowałem go ale on dodaje mi do chmury gniazdko z licznikiem, widziałem tylko ze reaguje na wszystkie przyciski ale bardziej skupiłem się na czujnikach drzwi zalania gniazdkach które mam i tu mogę powiedzieć że wszystko ładnie pracuje.
Zaraz wgram nową wersję to dodam go i podeślę co tam się pokazuje na serialu.
Właśnie wgrałem najnowszy soft
, jestem mile zaskoczony nie mam co Ci wysyłać pojedynczy krótki i długi klik działa
Super, dziękuję za feedbackwojtas567 wrote: Mon Feb 10, 2025 4:50 pm Właśnie wgrałem najnowszy soft![]()
Taka mała refleksja mnie dzisiaj naszła - gdyby wszystkie urządzenia Zigbee działy zgodnie ze standardem to właściwie bramka mogłaby być już kompletna. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna - to trochę jak szkoła vs życie
W sumie to ta bramka mogłaby się nazywać Tuya2Supla - muszę przyznać, że zbieranie dokumentacji i specyfikacji urządzeń tej firmy przypomina trochę dziennikarstwo śledcze
Jakby jeszcze tego było mało to wychodzi na to, że w obrębie tego samego producenta podobne typy urządzeń mają różne ograniczenia/rozszerzenia, czasami wynikające z daty produkcji a czasami czort wie z czego...
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Chińczyki na Ali przy niektórych urządzeniach Zigbee podają, że jest to wersja na Chiny i w bramce trzeba przestawić kraj właśnie na Chiny. Więc pewnie tam nie trzymają się żadnych standardów.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Jeśli chodzi o żarówkę RGB to jakiś czas temu zamówiłem taką może będzie w tym tygodniu
https://a.aliexpress.com/_EyxZZlS
Iksmon
Postawiłem bramkę na tym maleństwie - https://pl.aliexpress.com/item/1005008238241339.html
I musze przyznać działa idealnie, postawiłem ją w jednym końcu mieszkania a na drugi czujnik otwarcia drzwi i złapała bez problemu. Mieszkanie 72m^2
Jedyny minus, że dosyć mocno się grzeje ale dodałem radiator z dysku SSD i problem znikł. Jeszcze tylko jakaś obudowę zostało zaprojektować i wydrukować no i trzeba czekać aż Pan chińczyk przyśle więcej rzeczy pod zigbee
https://xmon.eu.org/
Od czasu do czasu pojawiają się pytania o możliwość aktualizacji OTA - taka aktualizacja wymaga dwóch partycji, każda o rozmiarze mogącym pomieścić kod aplikacji.
Z powodu braku miejsca na kod zastosowałem niestandardowy układ partycji i połączyłem obie OTA w jedną.
Na ten moment plik bin ma 1.9 MB x 2 = 3,8 a potrzebne jest jeszcze miejsce na system plików i partycję Zigbee, więc moim zdaniem C6 z 4MB Flashu nie da rady - potrzebne będzie N8 lub N16.
Chyba, że ktoś zna jakiś inny sposób?
Arek.kandula
Kolego przepraszam za głupie pytanie . Ale do czego służy bramka ?
