Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Tak na szybko sprawdziłem gniazdko u Mnie :
- po resecie bramki moc czynna prawidłowa
- po resecie bramki stan gniazdka jeśli włączone to przeskoczy na
moment na off i wskakuje na ON prawidłowo
- po resecie bramki gdy gniazdko było wyłączone i w trakcie resetu
bramki załączymy gniazdko pokazuje poprawnie ON
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Mon Feb 10, 2025 4:32 pm Tak na szybko sprawdziłem gniazdko u Mnie :
Super! Dziękuję za feedback!
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Mon Feb 10, 2025 4:01 pm
endrju_88 wrote: Mon Feb 10, 2025 3:49 pm Wgrałem dzisiaj najnowszego 1,8Mb ,bina i poszło od strzała , bez konfliktu kanałów :) suuper !! Dodałem gniazdko z pomiarem energii. Ustawiłem reakcję w Cloud i Gniazdko działa na pojedynczy przycisk ,które je załącza ilekroć wcisnę przycisk , działa fajnie ,szybko i bez zająknięcia. Ale jest problem. Jeśli mam włączone gniazdko i wcisnę RST na ESP lub odłączę od zasilania moduł to ikona zmienia się na wyłączone mimo ,że jest fizycznie gniazdko włączone .Nie pamięta jak by poprzedniego stanu. Gorzej jest też z pomiarem energii. Pomiar jest ale , gdy miałem podłączony zasilacz pokazywał 52W , gdy odpiąłem zasilacz i podłączyłem ładowarkę od kom to nadal pokazywał 52W , aż do momentu kiedy wcisnąłem RST na module esp32 , wtedy wskoczyło 0,8W ale zniknęła plansza na ,której jest pokazany koszt zużytej energii . Tyle zauważyłem jeśli chodzi o gniazdka z pomiarem energii.
Rozumiem, że po restarcie bramki gniazdko jest ON a Supla pokazuje OFF, tak? I po kilku minutach nadal jest tak samo?
Pamiętasz model tego gniazdka?
Dokładnie tak jak piszesz @vajera . Ostatnio prosiłem Ciebie o dodanie tego gniazdka : _TZ3000_okaz9tjs::TS011F, na opakowaniu jest GIRIER item.nr.ZB03A Plug 20A .
https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... ry_from%3A
Po RST gniazdko w Apk SUPLA przełącza się na OFF razem z Pojedynczym klikiem wyłącznika wcześniej połączonym w Reakcjach z tym gniazdkiem. Na koniec usunąłem reakcję gniazdka na przycisk i jest to samo. Po RST gniazdko i BUTTON SINGLE PRESS przełącza się na OFF i nie wraca na ON mimo ,że gniazdko jest cały czas włączone.
LukiSpajder
- Usuwanie urządzenia działa prawidłowo można usunąć jeden kanał np.
z przycisku 4x3 👍
- Chciałem dodać z powrotem usunięty kanał ale przy normalnym
parowaniu nie wraca do clouda ( urządzenie się paruje ), natomiast gdy wprowadziłem urządzenie w stan parowania i zanim zdążyło się sparować z bramką wcisnąłem reset (RST) bramki , urządzenie się połączyło i kanał wrucił na swoje miejsce w cloud tzn. Otrzyma ten sam numer . 👍
Nie wiem czy tak jest procedura ? Czy może nie przewidziałeś tego że po usunięciu ktoś chce dodać go z powrotem 😁
- jeśli chodzi jeszcze gniazdko to jeśli jest ON i obciążenie podłączone to po wyjęciu wtyczki nie odświeża natężenia pozostaje tyle ile było
- przy usuwaniu kanału i dodawaniu potem kanału ,czujniki typu zalania , otwarcia drzwi raportują zadziałanie
endrju_88 wrote: Mon Feb 10, 2025 5:24 pm
Czekaj, spróbujmy uściślić fakty. Co się Tobie nie włącza na ON po RST:
  1. stan gniazdka (=włącznik zasilania) w aplikacji Supla?
  2. stan włącznika (smart button) połączonego reakcją z gniazdkiem?
LukiSpajder wrote: Mon Feb 10, 2025 5:30 pm - Usuwanie urządzenia działa prawidłowo można usunąć jeden kanał np.
z przycisku 4x3 👍
Myślę, że wielu scenariuszy nie przewidziałem, ale znam możliwości naszej społeczności :lol:
Przede wszystkim usunięcie urządzenia z tablicy Zigbee<->Supla nie usuwa jego powiązania z siecią Zigbee, ono jest cały czas formalnie sparowanie z bramką i wysyła komunikaty. Jedynym sposobem na przerwanie tego powiązania jest sparować urządzenie końcowe, np. termometr, z inną bramką.
Podstawowe zastosowanie tej funkcji to kwestia estetyczna - gdy np. sparowaliśmy konkretne urządzenie z inną bramką albo poszło na sprzedaż a my nie chcemy żeby w aplikacji Supla było ono nadal widoczne, jednocześnie nie chcemy kasować reszty kanałów.
Ponowne "magiczne" dopasowanie kanału, o którym piszesz, to raczej zbieg okoliczności - zostaje mu przydzielony pierwszy wolny kanał Supla, który w tym przypadku jest tym samym kanałem, które to urządzenie zwolniło.
Wystarczy, że między usunięciem a ponownym parowaniem urządzenia dodasz inne, to nie zaobserwujesz już tego efektu.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sun Feb 09, 2025 6:39 pm @Zibi_007 To raportowanie energii działa u Ciebie już prawidłowo?
Jest sukces i progres. Gniazdo raportuje prawidłowo moc podłączonego urządzenia. Jest też niestety regres. Tym razem brak raportowania zużycia (energia czynna pobrana). Po godzinie pracy z urządzeniem pobierającym 25-70W po godzinie dalej jest 0,00000kWh (widać na zrzucie).
EDIT: Po ponad dwóch godzinach pokazało się zużycie 0.00001kWh
Pozostałe uwagi:
- po odłączeniu zasilania bramki pokazuje gniazdko w pozycji "off" bez względu, jak faktycznie było. Po ponownym podłączeniu bramki po chwili prawidłowo raportuje i pokazuje aktualny stan włączenia/wyłączenia gniazdka (dla mnie taka forma zachowania/działania jest jak najbardziej akceptowalna);
- po odcięciu zasilania od gniazdka przez dłuższy czas nic się nie zmienia, pokazuje je cały czas online. Następnie pokazuje się offline (na czerwono), by dosłownie po sekundzie, dwóch pokazać, że znów jest online (co oczywiście nie jest prawdą);
- po podłączeniu zasilania do gniazdka zawsze startuje jako na "off", nawet jeśli wcześniej było "on" (i tak pokazywało w aplikacji), aplikacja po chwili zmienia raport na prawidłowy (off).
Jeśli chcesz logi, z któregoś z tych zachowań, to daj proszę znać.
endrju_88
vajera wrote: Mon Feb 10, 2025 6:11 pm
Nie włącza się włącznik zasilania od gniazdka oraz pojedynczy klik wyłącznika. Po RST same przełączą się na OFF i nie powrócą na ON.
Zibi_007 wrote: Mon Feb 10, 2025 6:36 pm Jest sukces i progres. Gniazdo raportuje prawidłowo moc podłączonego urządzenia. Jest też niestety regres. Tym razem brak raportowania zużycia (energia czynna pobrana). Po godzinie pracy z urządzeniem pobierającym 25-70W po godzinie dalej jest 0,00000kWh (widać na zrzucie).
Mea culpa...poprawiłem to i wrzuciłem przed chwilą nowe biny + kod (bez zmiany wersji) - teraz już powinno być dobrze.
Pozostałe uwagi:
A po odłączeniu zasilania bramki wszystkie kanały Supla nie będą offline? Chyba, że źle Cię zrozumiałem?
To jest ten scenariusz, o którym zapomniałem - jedynym sposobem jest cykliczne odpytywanie stanu gniazdka i przy braku odpowiedzi oznaczenie go jako offline - pytanie co ile minut?
To jest do ogarnięcia albo z wykorzystaniem standardowego atrybutu 0x4003 albo specyficznego dla Tuya 0x8002 - mogę aktywować funkcję przywrócenia stanu po powrocie zasilania?
endrju_88 wrote: Mon Feb 10, 2025 6:42 pm Nie włącza się włącznik zasilania od gniazdka oraz pojedynczy klik wyłącznika. Po RST same przełączą się na OFF i nie powrócą na ON.
Mam prośbę - sparuj ponownie gniazdko, bez żadnych reakcji itp. i zobacz czy funkcjonuje prawidłowo.
Return to “Bramka ZigBee”
