Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Yepestis wrote: Mon Feb 10, 2025 8:34 pm Jak poległem na tym do którego USB mam się podłączyć, na płytce były dwa, wszystko się ładnie wgrało ale wpadał w boot loop. Dobre duszę podpowiedziały żeby wgrywać przez ten po prawej.
W moim sposobie (opisie) na ma znaczenia, pod który się podepniesz, na każdym zadziała (przynajmniej w teorii).
W opisie Roberta istotne jest to, co wybierzesz na początku, przy uruchamianiu programu. Jeśli w LoadMode wybierzesz UART, to podłączasz kabel po lewej, jeśli USB to po prawej. Przypatrz się, na module jest to (małymi literkami) opisane.
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 10, 2025 7:59 pm Dzięki Zbyszek za testy.
Łukasz, rozumiem, że w tej kwestii nic się nie zmieniło i Z2S_Gateway.ino.bin wgrywamy pod adres 0x1000?
Adres bez zmian.
SOYER
Been thanked: 2 times
Cześć, próbowałem flasherem od @Zibi_007 wgrać moją binarkę z watcherem, ale jest jakiś problem:
17:42:21.090 -> level alarm night:.............3: 10
17:42:21.090 -> time period.............3: 40
17:42:21.090 -> time period night.............3: 10
17:42:21.090 -> supla/a/devices/1/channels/1/state/calculated_value
17:42:21.090 -> numofcounter.............:0
17:42:21.090 -> LittleFsConfig: formatting partition
17:42:21.090 ->
17:42:21.090 -> E (7343) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
17:42:21.090 -> E (7343) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)
17:42:21.090 -> E (7343) task_wdt: Tasks currently running:
17:42:21.090 -> E (7343) task_wdt: CPU 0: IDLE
17:42:21.090 -> E (7343) task_wdt: Aborting.
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 -> Core  0 register dump:
17:42:21.469 -> MEPC    : 0x40384660  RA      : 0x40387888  SP      : 0x3fc9be50  GP      : 0x3fc8de00
17:42:21.469 -> TP      : 0x3fc698dc  T0      : 0x00000000  T1      : 0x40384da2  T2      : 0x00000000
17:42:21.469 -> S0/FP   : 0x3fc97000  S1      : 0x3fc91c98  A0      : 0x00000001  A1      : 0x3fc9b43c
17:42:21.469 -> A2      : 0x00001370  A3      : 0x00000000  A4      : 0x3fc97000  A5      : 0x00000000
17:42:21.469 -> A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000000  S2      : 0x3fc9b444  S3      : 0x3fc97000
17:42:21.469 -> S4      : 0x00000000  S5      : 0x00000000  S6      : 0x00000000  S7      : 0x00000000
17:42:21.469 -> S8      : 0x00000000  S9      : 0x00000000  S10     : 0x00000000  S11     : 0x00000000
17:42:21.469 -> T3      : 0x00000000  T4      : 0x00000000  T5      : 0x00000000  T6      : 0x00000000
17:42:21.469 -> MSTATUS : 0x00000000  MTVEC   : 0x00000000  MCAUSE  : 0x00000000  MTVAL   : 0x00000000
17:42:21.469 -> MHARTID : 0x00000000
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 -> Stack memory:
17:42:21.469 -> 3fc9be50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x40388f3a
17:42:21.469 -> 3fc9be70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9be90: 0x00000000 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xbaad5678 0x00000160
17:42:21.469 -> 3fc9beb0: 0xabba1234 0x00000154 0x3fc9bdd0 0x0fe88355 0x3fc91cf0 0x3fc91cf0 0x3fc9beb8 0x3fc91ce8
17:42:21.469 -> 3fc9bed0: 0x00000019 0xfdf9d75f 0x28538313 0x3fc9beb8 0x00000000 0x00000000 0x3fc9b5a8 0x454c4449
17:42:21.469 -> 3fc9bef0: 0x48f73700 0x8bb63d83 0x008c16fb 0x00000000 0x3fc9bea0 0x00000000 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9bf10: 0x00000000 0x00000000 0x3fc977a0 0x3fc97808 0x3fc97870 0x00000000 0x00000000 0x00000001
17:42:21.469 -> 3fc9bf30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x420cb17c 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9bf50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9bf70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9bf90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9bfb0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9bfd0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9bff0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xae000200 0xbaad5678
17:42:21.469 -> 3fc9c010: 0x00000018 0xabba1234 0x0000000c 0x094e000a 0x00000000 0x3fc9c050 0xbaad5678 0x00000014
17:42:21.469 -> 3fc9c030: 0xabba1234 0x00000008 0x3fc9c050 0x00000000 0xbaad5678 0x00000018 0xabba1234 0x0000000c
17:42:21.469 -> 3fc9c050: 0x08500008 0x00000000 0x3fc9e840 0xbaad5678 0x00000020 0xabba1234 0x00000010 0x3c102354
17:42:21.469 -> 3fc9c070: 0x00000000 0x00000000 0x3fc99fbc 0xbaad5678 0x3fc9c05c 0x00000060 0xabba1234 0x00000054
17:42:21.469 -> 3fc9c090: 0x00000000 0x3fc9c090 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x3fc9c0a8 0xffffffff 0x3fc9c0a8
17:42:21.469 -> 3fc9c0b0: 0x3fc9c0a8 0x00000000 0x3fc9c0bc 0xffffffff 0x3fc9c0bc 0x3fc9c0bc 0x00000001 0x00000001
17:42:21.469 -> 3fc9c0d0: 0x00000000 0xc200ffff 0x00000000 0xb33fffff 0x00000000 0xbaad5678 0x00000034 0xabba1234
17:42:21.469 -> 3fc9c0f0: 0x00000028 0x3c102384 0x3fca2c08 0x3fca5bb4 0x00000002 0x3fc9c12c 0x3fc9c12c 0x00000001
17:42:21.469 -> 3fc9c110: 0x3fc9c06c 0x3fc9c06c 0x00000001 0xbaad5678 0x00000074 0xabba1234 0x00000068 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9c130: 0x00000000 0x3fc9c06c 0x00023ec3 0x3fc9c1a8 0x3fc9c1a8 0x00000001 0x3fc9c1fc 0x3fc9c2f8
17:42:21.469 -> 3fc9c150: 0x00000004 0x3fc9c1a8 0x00000000 0x00000005 0x00000001 0x3fca2bdc 0x3fcac34c 0x00000003
17:42:21.469 -> 3fc9c170: 0x0000000f 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x80000000
17:42:21.469 -> 3fc9c190: 0x00000001 0xbaad5678 0x000001b4 0xabba1234 0x000001a8 0x00000005 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9c1b0: 0x00000000 0xfffffffe 0x00000000 0xc8ba65fe 0x0000000a 0x00000000 0x00000000 0x00000000
17:42:21.469 -> 3fc9c1d0: 0xa2a80000 0xcaaaaa8a 0xffffffff 0xffffffff 0x0000005f 0x00000000 0x004a0015 0x3fca2b4c
17:42:21.469 -> 3fc9c1f0: 0x3fca2b4c 0x00000001 0x3fc9c06c 0x00000000 0x3fc9c250 0x00001000 0xffffffff 0xffffffff
17:42:21.469 -> 3fc9c210: 0xb876a0fe 0x575fa1d9 0x4ff5cc9f 0x81aa3a83 0xd4fd3aec 0x76ff67fd 0xf2e8a7f9 0x392bf8ed
17:42:21.469 -> 3fc9c230: 0x529c0842 0xffffffff 0xffffffff 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x3fc9c06c
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 -> ELF file SHA256: 3d08af59d9e6ec48
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 -> E (1172) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
17:42:21.469 -> E (1181) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
17:42:21.469 -> E (1185) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
17:42:21.517 -> Rebooting...
17:42:21.517 -> ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
17:42:21.517 -> Build:Feb  7 2021
17:42:21.517 -> rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
17:42:21.517 -> Saved PC:0x40048b82
17:42:21.517 -> SPIWP:0xee
17:42:21.517 -> mode:DIO, clock div:1
17:42:21.517 -> load:0x3fcd5000,len:0x868
17:42:21.517 -> load:0x403cc710,len:0x644
17:42:21.517 -> load:0x403ce710,len:0x2290
17:42:21.517 -> entry 0x403cc710
17:42:21.517 -> E (37) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
17:42:21.517 -> Main storage not configured
17:42:21.565 -> E (46) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
17:42:21.565 ->
17:42:21.565 -> E (51) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
17:42:21.565 -> E (55) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
17:42:21.565 -> E (59) task_wdt: delete_entry(233): task not found
17:42:21.613 -> E (105) esp_littlefs: Failed to format filesystem
17:42:21.613 -> LittleFsConfig: formatting partition
17:42:21.613 -> E (106) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
17:42:21.613 ->
17:42:21.613 -> E (110) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
17:42:21.613 -> E (114) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
17:42:21.613 -> LittleFsConfig: failed to mount and to format partition
17:42:21.613 -> addClock: DEPRECATED
17:42:21.613 ->  **** Param[number of counters] is not set
17:42:21.613 -> Notification: registered - context -1
17:42:21.613 ->  *** Supla - starting initialization (platform 0)
17:42:21.613 -> Main storage not configured
17:42:21.613 ->  *** Supla - Config initalization
17:42:21.613 -> E (120) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
17:42:21.613 ->
17:42:21.613 -> E (130) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
17:42:21.613 -> E (133) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
17:42:21.661 -> E (179) esp_littlefs: Failed to format filesystem
17:42:21.661 -> E (180) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
17:42:21.661 ->
17:42:21.661 -> E (184) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
17:42:21.708 -> E (188) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
17:42:21.708 -> LittleFsConfig: failed to mount and to format partition
17:42:21.708 -> Successfully generated GUID and AuthKey
17:42:21.708 -> New AuthKey: 80EC4DCC086BEC341BEE8C1616E2711A
17:42:21.708 -> Device mode: 0
17:42:21.708 -> Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
17:42:21.708 -> LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID
17:42:21.708 -> Config incomplete: missing Wi-Fi password
17:42:21.708 -> LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password
17:42:21.708 -> Config incomplete: missing server
17:42:21.708 -> Config incomplete: missing email
17:42:21.708 -> Security level: Supla CA
17:42:21.708 ->  *** Supla - Config load for elements
17:42:21.708 -> RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
17:42:21.708 -> Clock: automaticTimeSync: 1
17:42:21.708 -> PowerCycle: 0 (enabled)
17:42:21.708 ->  *** Supla - Config load for elements done
17:42:21.708 ->  *** Supla - Init elements
17:42:21.708 ->  *** Supla - Init elements done
17:42:21.708 -> Config incomplete: deviceMode = CONFIG
17:42:21.708 -> LAST STATE ADDED: Missing server address
17:42:21.708 -> Current status: [3] Missing server address
17:42:21.708 -> LAST STATE ADDED: Missing email address
17:42:21.708 -> Current status: [32] Missing email address
17:42:21.708 -> GUID: 6D5A9D0D00E395B6C82F8E6169D4CFC6
17:42:21.708 -> Device name: SUPLA-ESP32
17:42:21.708 -> Device software version: SDK 25.01.03-dev
17:42:21.708 ->  *** Supla - Initializing network layer
17:42:21.708 -> [Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-188B0E929F04
17:42:21.708 -> Using Supla protocol version 23
17:42:21.708 -> Current status: [5] SuplaDevice initialized
17:42:21.708 -> Wi-Fi SSID missing
17:42:21.708 -> WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-ESP32-188B0E929F04"
17:42:21.754 -> Starting local web server
17:42:21.754 -> LAST STATE ADDED: Config mode
17:42:21.754 -> Current status: [40] Config mode
17:42:21.754 ->  *** Supla - Initialization done
17:42:23.748 -> user.............:a
17:42:23.748 -> serwer.............:a
17:42:23.748 -> password:.............a
17:42:23.748 -> dv.............1: 1
17:42:23.748 -> channel.............1: 1
17:42:23.748 -> message:.............1: a
17:42:23.748 -> devName message:.............1: a
17:42:23.748 -> level alarm:.............1: 40
17:42:23.748 -> level alarm night:.............1: 10
17:42:23.748 -> time period.............1: 40
17:42:23.748 -> time period night.............1: 10
17:42:23.748 -> supla/a/devices/1/channels/1/state/calculated_value
17:42:23.748 -> dv.............2: 1
17:42:23.748 -> channel.............2: 1
17:42:23.748 -> message:.............2: a
17:42:23.748 -> devName message:.............2: a
17:42:23.748 -> level alarm:.............2: 40
17:42:23.748 -> level alarm night:.............2: 10
17:42:23.748 -> time period.............2: 40
17:42:23.748 -> time period night.............2: 10
17:42:23.748 -> dv.............3: 1
17:42:23.748 -> channel.............3: 1
17:42:23.748 -> message:.............3: a
17:42:23.748 -> devName message:.............3: a
17:42:23.748 -> level alarm:.............3: 40
17:42:23.748 -> level alarm night:.............3: 10
17:42:23.748 -> time period.............3: 40
17:42:23.748 -> time period night.............3: 10
17:42:23.748 -> numofcounter.............:0
Tu już się nie znam....
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER wrote: Tue Feb 11, 2025 4:49 pm Cześć, próbowałem flasherem od @Zibi_007 wgrać moją binarkę z watcherem, ale jest jakiś problem:
17:42:21.090 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.565 ->
17:42:21.613 ->
17:42:21.613 ->
17:42:21.661 ->
To jest błąd w boardach dla esp32.
Nawet znalazłem przyczynę i chłopaki szybko wrzucili poprawkę.
Pewnie w kolejnych boardach to będzie poprawione.
Ogólnie crash leciał tylko przy pierwszym starcie, się u Ciebie coś tam się mocnej popsuło. Wyczyść flash i wgraj jeszcze raz.
SOYER
klew wrote: Tue Feb 11, 2025 5:01 pm
17:42:21.090 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.469 ->
17:42:21.565 ->
17:42:21.613 ->
17:42:21.613 ->
17:42:21.661 ->
Niestety nadal to samo(?):
18:11:07.714 -> Device mode: 0
18:11:07.714 -> Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
18:11:07.714 -> LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID
18:11:07.714 -> Config incomplete: missing Wi-Fi password
18:11:07.714 -> LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password
18:11:07.714 -> Config incomplete: missing server
18:11:07.714 -> Config incomplete: missing email
18:11:07.714 -> Security level: Supla CA
18:11:07.714 ->  *** Supla - Config load for elements
18:11:07.714 -> RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
18:11:07.714 -> Clock: automaticTimeSync: 1
18:11:07.714 -> PowerCycle: 0 (enabled)
18:11:07.714 ->  *** Supla - Config load for elements done
18:11:07.714 ->  *** Supla - Init elements
18:11:07.714 ->  *** Supla - Init elements done
18:11:07.714 -> Config incomplete: deviceMode = CONFIG
18:11:07.714 -> LAST STATE ADDED: Missing server address
18:11:07.714 -> Current status: [3] Missing server address
18:11:07.714 -> LAST STATE ADDED: Missing email address
18:11:07.714 -> Current status: [32] Missing email address
18:11:07.714 -> GUID: 88563E050DED1F3046A7FF2644E3DF4E
18:11:07.714 -> Device name: SUPLA-ESP32
18:11:07.714 -> Device software version: SDK 25.01.03-dev
18:11:07.714 ->  *** Supla - Initializing network layer
18:11:07.714 -> [Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-188B0E929F04
18:11:07.714 -> Using Supla protocol version 23
18:11:07.714 -> Current status: [5] SuplaDevice initialized
18:11:07.714 -> Wi-Fi SSID missing
18:11:07.714 -> WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-ESP32-188B0E929F04"
18:11:07.761 -> Starting local web server
18:11:07.761 -> LAST STATE ADDED: Config mode
18:11:07.761 -> Current status: [40] Config mode
18:11:07.761 ->  *** Supla - Initialization done
18:11:09.775 -> user.............:a
18:11:09.775 -> serwer.............:a
18:11:09.775 -> password:.............a
18:11:09.775 -> dv.............1: 1
18:11:09.775 -> channel.............1: 1
18:11:09.775 -> message:.............1: a
18:11:09.775 -> devName message:.............1: a
18:11:09.775 -> level alarm:.............1: 40
18:11:09.775 -> level alarm night:.............1: 10
18:11:09.775 -> time period.............1: 40
18:11:09.775 -> time period night.............1: 10
18:11:09.775 -> supla/a/devices/1/channels/1/state/calculated_value
18:11:09.775 -> dv.............2: 1
18:11:09.775 -> channel.............2: 1
18:11:09.775 -> message:.............2: a
18:11:09.775 -> devName message:.............2: a
18:11:09.775 -> level alarm:.............2: 40
18:11:09.775 -> level alarm night:.............2: 10
18:11:09.775 -> time period.............2: 40
18:11:09.775 -> time period night.............2: 10
18:11:09.775 -> dv.............3: 1
18:11:09.775 -> channel.............3: 1
18:11:09.775 -> message:.............3: a
18:11:09.775 -> devName message:.............3: a
18:11:09.775 -> level alarm:.............3: 40
18:11:09.775 -> level alarm night:.............3: 10
18:11:09.775 -> time period.............3: 40
18:11:09.775 -> time period night.............3: 10
18:11:09.775 -> numofcounter.............:0
18:11:09.775 -> E (2279) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
18:11:09.775 ->
18:11:09.775 -> E (2280) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
18:11:09.775 -> E (2284) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
18:11:09.775 -> LittleFsConfig: formatting partition
18:11:09.822 -> E (2331) esp_littlefs: Failed to format filesystem
18:11:09.822 -> E (2332) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
18:11:09.822 ->
18:11:09.822 -> E (2336) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
18:11:09.822 -> E (2340) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
18:11:09.822 -> LittleFsConfig: failed to mount and to format partition
18:11:14.813 -> E (7331) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
18:11:14.813 -> E (7331) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)
18:11:14.813 -> E (7331) task_wdt: Tasks currently running:
18:11:14.813 -> E (7331) task_wdt: CPU 0: IDLE
18:11:14.813 -> E (7331) task_wdt: Aborting.
18:11:15.191 ->
18:11:15.191 ->
18:11:15.191 -> Core  0 register dump:
18:11:15.191 -> MEPC    : 0x40384660  RA      : 0x40387888  SP      : 0x3fc9be50  GP      : 0x3fc8de00
18:11:15.191 -> TP      : 0x3fc698dc  T0      : 0x00000000  T1      : 0x40384da2  T2      : 0x00000000
18:11:15.191 -> S0/FP   : 0x3fc97000  S1      : 0x3fc91c98  A0      : 0x00000001  A1      : 0x3fc9b43c
18:11:15.191 -> A2      : 0x00001370  A3      : 0x00000000  A4      : 0x3fc97000  A5      : 0x00000000
18:11:15.191 -> A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000000  S2      : 0x3fc9b444  S3      : 0x3fc97000
18:11:15.191 -> S4      : 0x00000000  S5      : 0x00000000  S6      : 0x00000000  S7      : 0x00000000
18:11:15.191 -> S8      : 0x00000000  S9      : 0x00000000  S10     : 0x00000000  S11     : 0x00000000
18:11:15.191 -> T3      : 0x00000000  T4      : 0x00000000  T5      : 0x00000000  T6      : 0x00000000
18:11:15.191 -> MSTATUS : 0x00000000  MTVEC   : 0x00000000  MCAUSE  : 0x00000000  MTVAL   : 0x00000000
18:11:15.191 -> MHARTID : 0x00000000
18:11:15.191 ->
18:11:15.191 -> Stack memory:
18:11:15.191 -> 3fc9be50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x40388f3a
18:11:15.191 -> 3fc9be70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9be90: 0x00000000 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xbaad5678 0x00000160
18:11:15.191 -> 3fc9beb0: 0xabba1234 0x00000154 0x3fc9bdd0 0x0dc89950 0x3fc91cf0 0x3fc91cf0 0x3fc9beb8 0x3fc91ce8
18:11:15.191 -> 3fc9bed0: 0x00000019 0xfdf9d75f 0x28578313 0x3fc9beb8 0x00000000 0x00000000 0x3fc9b5a8 0x454c4449
18:11:15.191 -> 3fc9bef0: 0x48d7b700 0x8bb67d83 0x00ac16db 0x00000000 0x3fc9bea0 0x00000000 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9bf10: 0x00000000 0x00000000 0x3fc977a0 0x3fc97808 0x3fc97870 0x00000000 0x00000000 0x00000001
18:11:15.191 -> 3fc9bf30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x420cb17c 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9bf50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9bf70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9bf90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9bfb0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9bfd0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9bff0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xaf000200 0xbaad5678
18:11:15.191 -> 3fc9c010: 0x00000018 0xabba1234 0x0000000c 0x094e000a 0x00000000 0x3fc9c050 0xbaad5678 0x00000014
18:11:15.191 -> 3fc9c030: 0xabba1234 0x00000008 0x3fc9c050 0x00000000 0xbaad5678 0x00000018 0xabba1234 0x0000000c
18:11:15.191 -> 3fc9c050: 0x08500008 0x00000000 0x3fc9e840 0xbaad5678 0x00000020 0xabba1234 0x00000010 0x3c102354
18:11:15.191 -> 3fc9c070: 0x00000000 0x00000000 0x3fc99fbc 0xbaad5678 0x3fc9c05c 0x00000060 0xabba1234 0x00000054
18:11:15.191 -> 3fc9c090: 0x00000000 0x3fc9c090 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x3fc9c0a8 0xffffffff 0x3fc9c0a8
18:11:15.191 -> 3fc9c0b0: 0x3fc9c0a8 0x00000000 0x3fc9c0bc 0xffffffff 0x3fc9c0bc 0x3fc9c0bc 0x00000001 0x00000001
18:11:15.191 -> 3fc9c0d0: 0x00000000 0xc000ffff 0x00000000 0xb33fffff 0x00000000 0xbaad5678 0x00000034 0xabba1234
18:11:15.191 -> 3fc9c0f0: 0x00000028 0x3c102384 0x3fca2c08 0x3fca5bb4 0x00000002 0x3fc9c12c 0x3fc9c12c 0x00000001
18:11:15.191 -> 3fc9c110: 0x3fc9c06c 0x3fc9c06c 0x00000001 0xbaad5678 0x00000074 0xabba1234 0x00000068 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9c130: 0x00000000 0x3fc9c06c 0x00023ec3 0x3fc9c1a8 0x3fc9c1a8 0x00000001 0x3fc9c1fc 0x3fc9c2f8
18:11:15.191 -> 3fc9c150: 0x00000004 0x3fc9c1a8 0x00000000 0x00000005 0x00000001 0x3fca2bdc 0x3fcac34c 0x00000003
18:11:15.191 -> 3fc9c170: 0x0000000f 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x80000000
18:11:15.191 -> 3fc9c190: 0x00000001 0xbaad5678 0x000001b4 0xabba1234 0x000001a8 0x00000005 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9c1b0: 0x00000000 0xfffffffe 0x00000000 0xc89265fe 0x0000000a 0x00000000 0x00000000 0x00000000
18:11:15.191 -> 3fc9c1d0: 0xa2a80000 0xcaaaaa8a 0xffffffff 0xffffffff 0x0000005f 0x00000000 0x004a0015 0x3fca2b4c
18:11:15.191 -> 3fc9c1f0: 0x3fca2b4c 0x00000001 0x3fc9c06c 0x00000000 0x3fc9c250 0x00001000 0xffffffff 0xffffffff
18:11:15.191 -> 3fc9c210: 0xb837a0fe 0x555fa1f1 0x4ff5ccdf 0x81aa3a83 0xc4fd1aec 0x76ff77fd 0xf2e8a6f9 0x3d0bf8a9
18:11:15.191 -> 3fc9c230: 0x529c1842 0xffffffff 0xffffffff 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x3fc9c06c
18:11:15.191 ->
18:11:15.191 ->
18:11:15.191 ->
18:11:15.191 -> ELF file SHA256: 3d08af59d9e6ec48
18:11:15.191 ->
18:11:15.191 -> E (1176) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
18:11:15.191 -> E (1184) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
18:11:15.191 -> E (1189) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
18:11:15.239 -> Rebooting...
18:11:15.239 -> ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
18:11:15.239 -> Build:Feb  7 2021
18:11:15.239 -> rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xf (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
18:11:15.239 -> Saved PC:0x40048b82
18:11:15.239 -> SPIWP:0xee
18:11:15.239 -> mode:DIO, clock div:1
18:11:15.239 -> load:0x3fcd5000,len:0x868
18:11:15.239 -> load:0x403cc710,len:0x644
18:11:15.239 -> load:0x403ce710,len:0x2290
18:11:15.239 -> entry 0x403cc710
18:11:15.239 -> E (37) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
18:11:15.239 -> Main storage not configured
18:11:15.286 -> E (46) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
18:11:15.286 ->
18:11:15.286 -> E (51) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
18:11:15.286 -> E (55) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
18:11:15.286 -> E (60) task_wdt: delete_entry(233): task not found
18:11:15.286 -> LittleFsConfig: formatting partition
18:11:15.333 -> E (111) esp_littlefs: Failed to format filesystem
18:11:15.333 -> E (112) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
18:11:15.333 ->
18:11:15.333 -> E (116) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
18:11:15.333 -> E (120) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
18:11:15.333 -> LittleFsConfig: failed to mount and to format partition
18:11:15.333 -> addClock: DEPRECATED
18:11:15.333 ->  **** Param[number of counters] is not set
18:11:15.333 -> Notification: registered - context -1
18:11:15.333 ->  *** Supla - starting initialization (platform 0)
18:11:15.333 -> Main storage not configured
18:11:15.333 ->  *** Supla - Config initalization
18:11:15.333 -> E (126) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
18:11:15.333 ->
18:11:15.333 -> E (136) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
18:11:15.381 -> E (139) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
18:11:15.381 -> LittleFsConfig: formatting partition
18:11:15.381 -> E (186) esp_littlefs: Failed to format filesystem
18:11:15.381 -> E (187) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1369:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
18:11:15.427 ->
18:11:15.427 -> E (191) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
18:11:15.427 -> E (195) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
18:11:15.427 -> LittleFsConfig: failed to mount and to format partition
18:11:15.427 -> Successfully generated GUID and AuthKey
Generalnie configa pierwszego uruchamia, wystawia stronę, da się wejść, ale po zapisie nadal startuje od "pierwszego configa" jakby nie zapisywał mojego "num of counter" w pierwszym configu.
Jak wgrywam flash_download_tool z tymi dodatkowymi plikami, to wszystko pięknie śmiga...
byniom
Jak mogę dalej skonfigurować to ESP ? Wgrałem bin i po wgraniu połączyłem się po wifi z modułem ale nie mogę połączyć się przez 192.168.4.1 żeby go dalej konfigurować .
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Sprawdź, czy jesteś cały czas podłączony do sieci Wi-Fi emitowanej przez ESP. Telefony lubią się same przełączyć do innej sieci, bo w tej z ESP nie ma dostępu do Internetu.
SOYER
byniom wrote: Tue Feb 11, 2025 5:36 pm Jak mogę dalej skonfigurować to ESP ? Wgrałem bin i po wgraniu połączyłem się po wifi z modułem ale nie mogę połączyć się przez 192.168.4.1 żeby go dalej konfigurować .
Jaki plik .bin wgrywasz?
SOYER wrote: Tue Feb 11, 2025 5:15 pm
Ten pierwszy błąd w wdt reset jest spowodowany tym błędem w boardach.
To co teraz widać, to coś innego - możliwe że źle są partycje ustawione, albo nie wgrywasz pliku z partycjami odpowiedniego
byniom
Wgrałem ten który jest podany na początku tej grupy czyli Z2S_Gateway.ino.merged.bin
Return to “Bramka ZigBee”
