Wysyłanie stanu przekaźnika do SuplaCloud
PawelM
klew wrote: Sat Dec 31, 2022 5:48 pm
PawelM wrote: Sat Dec 31, 2022 2:17 pm Co masz na myśli? :oops:
customDigitalRead jest zaimplementowane dla gpio (pin) o numerach 200 do 207, a write dla 100 do 107.
Really na "gpio" 100 będzie próbował pisać i czytać na to gpio
Faktycznie, zmieniłem:
class MyPCF8574 : public Supla::Io {
  public:
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
      if ((pin >= 100) && (pin <= 107)) {
        EXT1.write(pin - 100, val);
        return;
      if (pin <= 99) {
        return ::digitalWrite(pin, val);
    int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
        return EXT1.read(pin - 100);
      if (pin <= 99) {
        return ::digitalRead(pin);
} MyPCF8574;
Zadziałało :) Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego w nowym roku ;)
SOYER
Been thanked: 2 times
wtf???? ?? ?
mam nad SETUP:
Supla::Control::Relay *valveOpen = nullptr;
Supla::Control::Relay *valveClose = nullptr;
w SETUP:
valveOpen = new Supla::Control::Relay(8, false);
valveClose = new Supla::Control::Relay(9, false);
a potem co sekundę w LOOP:
USBSerial.print("valveClose:......................");
USBSerial.println(valveClose->isOn());
USBSerial.print("valveOpen:......................");
USBSerial.println(valveOpen->isOn());
i oba parametry mam ciągle na true, niezależnie czy włączę w apk przekaźniki czy nie.... :shock: :shock: :shock:
ale... jeśli w SETUP zrobię:
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
to wtedy isOn() działa prawidłowe.... WHY?
czy to nie powinno być zaszyte w libsach supli?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Pewnym tropem jest też to, że na esp32c3 nie działa sterowanie pinami (by relay channel) jeśli nie dodam tego
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
Gdzie jest ten złoty szpadel za wykopywanie starych tematów? ;)
Supła ustawia input_output.
Sprawdzałeś czy gpio 8 i 9 na C3 można normalnie używać?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
klew wrote: Wed Feb 12, 2025 6:27 pm Supła ustawia input_output.
Można, bo miałem na nich np. ekran OLED. Dodatkowo na 8 jest LED modułu.
SOYER
Najlepsze, że teraz dla wyłączonych przekaźników isOn() zwraca false...
jak to się ma do tego co też w załączniku...
SOYER
Tutaj kolejne logi, zamykanie zaworu po wysłaniu powiadomienia( valveClose jest włączony),
drugi screen jak oba przekaźniki wyłączone...
cały czas mamy:
SOYER wrote: Wed Feb 12, 2025 6:39 pm Najlepsze, że teraz dla wyłączonych przekaźników isOn() zwraca false...
Nie wiem. Jakiś screen wyrwany z kontekstu. Jeśli tam jest mowa o metodzie isOn, to powinno być na odwrót napisane.
SOYER
klew wrote: Wed Feb 12, 2025 6:50 pm
screen nie wyrwany z kontekstu, ale…
No właśnie…
dlaczego jeśli mam wyłączone przekaźnik, to isOn() zwraca false?
