Sonoff Dual R2 - on ESP8285 chip
Zybi
maxy2
chudy84 wrote: Tue Feb 27, 2018 5:27 pm Wgrałem nową wersję i lipa
Po wgraniu softu brak diody (myślałem że nie wstał) ale sprawdziłem wifi i jest
Ustawinia konfiguracyjne ok ( po odpowiednim ustawieniu gpio dioda działa)
Problem z powrotem do kofiguracji, tym razem nie wchodzi wcale
Ostatecznie można używać z powodzeniem tylkoprzy zmianach bedzie trzeba wgrywać ponownie
pomyśl jeszcze nad udostępnieniem gpio 3 bo nie ma opcji podpięcia termometru
Po wgraniu inCan_easy po poprawkach nie mogę połączyć się z sonoff.
Po instalacji resetuję go odłączając usb i ponownie włączając.
Nie pojawia mi sie wifi sieć SUPLA ani normalnie po podpięciu ani po 10x naciśnięciu przyciski na obudowie. Czasami pojawia mi się sieć tplink i sieć1, o bardzo słabej sile, które proszą o hasło. Podaję swoje domowe ale wyskakuje komunikat, że nie można się połączyć....
Co robię źle?? już trochę nad tym siedzę i nie mogę wpaść..
chudy84 dałeś radę to może coś podpowiesz??
Zasil go normalnie, nie z konwertera.
Przed flaszowaniem wyczyść moduł.
chudy84
tak jak kolega wyżej napisał wgraj wszystko od nowa ale przed tym wyczyść ,
u mnie przy uruchomieniu po wgraniu softu nie świeciła się dioda ale wifi było
co do sieci to zawsze jest nazwa "supla"
chudy84
Testowałem nową wersję z marca i jest ok , mozna powrócić do konfiguracji ustawień przez dłuższe przyciśnięcie przycisku.
Trzeba usunąć poprzednie ustawienia z Clouda i najlepiej wyłączyć router bo zdarzyło się że konfiguracja została przerwana i dual połaczył z cloudem na starych ustawieniach
PuteR
Widzę że nikt tu nie ma takiego problemu, więc zapytam jak to ustrojstwo wprowadzić w tryb flashowania??
and111
PuteR
niestety ten filmik też nic mi nie pomaga. Jeśli dobrze widzę to koleś na tym filmiku przytrzymuje przycisk i podłącza programator do PC, tak samo jak w zwykłym sonofie. Niestety u mnie to nie działa robię tak i nic. Mam wersję Sonoff Dual R2 ver. 1.0 2017-7-20.
chudy84
PuteR wrote: Sat Mar 10, 2018 5:01 pm niestety ten filmik też nic mi nie pomaga. Jeśli dobrze widzę to koleś na tym filmiku przytrzymuje przycisk i podłącza programator do PC, tak samo jak w zwykłym sonofie. Niestety u mnie to nie działa robię tak i nic. Mam wersję Sonoff Dual R2 ver. 1.0 2017-7-20.
Przecież pisałem Ci w innym wątku ale widze ze nie chce Ci sie przeszukiwac forum ani czytac ze zrozumieniem
Napisze jeszcze raz:
1. polóż przed soba sonoffa
2. Znajdz na plytce pin gnd i button 0
3. Zewrzyj znalezione piny
4.podłącz programator
5 odłącz zworkę
Już
PuteR
Faktycznie nie przeczytałem ze zrozumieniem, mój błąd, sorry. W każdym razie się udało więc wielkie dzięki. Pozdrawiam
Return to “Nowości”
