C6 dowolne - mam N4, 8, 16 i mini. Na wszystkich działa. Do termometrów trzeba wgrać oprogramowanie obsługujące Zigbee.powi wrote: Thu Feb 06, 2025 9:29 pmHm C6 dowolne? Bo widzę, że jest parę rodzajów różniących się pamięcią.Zibi_007 wrote: Wed Feb 05, 2025 12:18 pm
Wrzuć do bramki Z2S, po zmianie softu na Zigbee działa znakomicie. U mnie 6 termometrów poszło "od strzała". a przyszły na nowym sofcie. Szybka przeróbka na Zigbee i działają pięknie (różnica na leżących obok siebie to +-0,2C i do 1% wilgotności). Jestem bardo zadowolony ze sposobu i zasięgu działania. Po co idziesz w C3, zrób na C6 i będziesz miał super sprzęt w rozsądnej cenie.
Rozumiem, że do Xiaomi muszę wgrać Zigbee?
XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
themechanos
Cześć,
@veeroos czy udostępniasz kod źródłowy Twojej bramki?
Generalnie wszystko u mnie działa dobrze ale zastanawia mnie gęstość odczytów w supli, na wykresach mam punkty co 10min.
Chciałbym ją zwiększyć, bo steruje wentylatorem w zależności od poziomu wilgotności w łazience
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Supla zapisuję wartości co 10 min i jeśli nie masz prywatnej instancji to nic z tym nie zrobisz .themechanos wrote: Thu Feb 13, 2025 6:36 am Cześć,
Chciałbym ją zwiększyć, bo steruje wentylatorem w zależności od poziomu wilgotności w łazience![]()
Odczyt wartości i to co widzisz w aplikacji jest częściej zgodnie z wgranym programem
themechanos
Okej, dzięki za informacje, to moje pierwsze doświadczenia z czujnikami temperatury
W takim razie czy da się zwiększyć częstość raportowania do chmury?
- Has thanked: 134 times
Tutaj chyba jedynym ograniczeniem jest jak często te termometry raportują stan do esp.themechanos wrote: Thu Feb 13, 2025 3:40 pm Okej, dzięki za informacje, to moje pierwsze doświadczenia z czujnikami temperaturyW takim razie czy da się zwiększyć częstość raportowania do chmury?
Chyba kiedyś widziałem jakieś ustawienia w tych przerabianych softach i można było zwiększać częstotliwość, ale pewności nie mam.
To ma też wpływ na to jak długo bateria wytrzyma.
Supla tutaj raczej nic nie ogranicza istotnie
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Sterowanie a zapis to 2 różne sprawy. Zapis co 10 min to ustawienie supli, nie da się zmienić z powodu ograniczania wielkości baz danych. Sterowanie zas polega na odczycie bieżącym, który jest zależny od softu. Czyli temperatura moze się zmieniać co 10s i wentylator moze się co chwile włączać i wyłączać natomiast na wykresie będzie np. stała temperaturathemechanos wrote: Thu Feb 13, 2025 6:36 am Cześć,
themechanos
Rozumiem, bardzo dziękuję za odpowiedzi, a więc pytanie do autora softu. @veeroos czy pomiaru są zbierane i wysyłane co jakiś czas, czy po odebraniu po BLE natychmiast wysyłane, niezależnie od siebie?
Są wysyłane natychmiast.themechanos wrote: Fri Feb 14, 2025 10:51 am Rozumiem, bardzo dziękuję za odpowiedzi, a więc pytanie do autora softu. @veeroos czy pomiaru są zbierane i wysyłane co jakiś czas, czy po odebraniu po BLE natychmiast wysyłane, niezależnie od siebie?
Tzn. domyślnie w ESP jest odczyt i przesłanie pomiaru co 10 s. Ale te termometry na bank przesyłają dane dużo z mniejszą częstotliowścią, więc te 10 s będzie niezauważalne
Bernix
Pytanie do Zibi_007. Mam 5 termometrów Xiaomi z softem obsługującym BLE chciałbym migrować do zigbee. Czy znasz metodę jak to uczynić i wgrać wsad obsługujący zigbee?. Bramka Roberta jest super ale chciałbym wypróbować coś innego.Zibi_007 wrote: Thu Feb 06, 2025 10:04 pmC6 dowolne - mam N4, 8, 16 i mini. Na wszystkich działa. Do termometrów trzeba wgrać oprogramowanie obsługujące Zigbee.powi wrote: Thu Feb 06, 2025 9:29 pmHm C6 dowolne? Bo widzę, że jest parę rodzajów różniących się pamięcią.Zibi_007 wrote: Wed Feb 05, 2025 12:18 pm
