Dzięki za pomoc na początku.chudy84 wrote: Thu Mar 08, 2018 8:39 am tak jak kolega wyżej napisał wgraj wszystko od nowa ale przed tym wyczyść ,
u mnie przy uruchomieniu po wgraniu softu nie świeciła się dioda ale wifi było
co do sieci to zawsze jest nazwa "supla"
Może komuś się przyda opiszę mój przypadek.
Po instalacji INCAN mimo waszych wskazówek nadal nie wyszukiwało sieci SUPLA.
Wgrałem oprogramowanie zwykłe supla dla DUAL R2 z pierwszej strony tematu. Sieć SUPLA się pojawiła. Następnie wgrałem ponownie INCAN i w tym przypadku dopiero sieć SUPLA również się pojawia. Wniosek:
NAJPIERW ZWYKŁA SUPLA DLA DUAL R2, POTEM INCAN i jest ok. Tak było u mnie na 2 Sonoffach. i jak chcę zainstalować ponownie również muszę tak robić.
Dlaczego tak jest może wy wiecie bo ja nie....
Ponadto ustawienia takie jak opisywał kolega AUGUSTO
Baudrate: 115200
Flash Size: 1MByte
Flash Speed: 40Mhz
SPI: DOUT
polaczenie TX>RX
Tryb Flash poprzez zwarcie BTN0 do masy
Ustawienia InCana:
Relaye - 5 i 12
Buttony: 0 i 9
BTN Config: 10
Bo te w pliku REDAME nie działa jeden przekaźnik.
