Web monitor do liczników MEW (Ampero.app)
neversoft
Nowości! 🚀 Dodaliśmy nowe funkcje w Ampero.app oraz wprowadziliśmy kilka poprawek w procesie agregacji danych pomiarowych. 🔧📊
✅ Integracja z kontem SUPLA – od teraz możesz w bardzo łatwy sposób zsynchronizować liczniki MEW-01 z systemu supla.org do aplikacji Ampero.app. Wystarczy w zakładce Brokery MQTT kliknąć przycisk Importuj z konta SUPLA, zalogować się na konto 🔑 i pobrać dane do brokera MQTT, z którego zostaną automatycznie obrane monitory energii MEW ⚡🔌.
📊 Nowe podsumowanie na ekranach wykresów – na ekranach agregatów dodaliśmy tabelkę z podsumowaniem diagramu, w której wyświetlana jest sumaryczna wartość oraz rozbicie na poszczególne fazy. Od teraz w łatwy sposób będziesz mógł analizować wybrany zakres czasowy na wykresie! 📉📆
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Zaciekawliscie ale nie do się założyć konta, jakiś błąd mailera się pojawia.
Pamiętajcie tylko, że mqtt umożliwia odczyt i sterowanie większością urządzeń na koncie.
Także udostępniając mqtt do tego serwisu, dajecie też praktycznie pełny dostęp do całego konta.
neversoft
To słuszna uwaga. Chciałbym zapewnić, że aplikacja Ampero.app obecnie jedynie pobiera i odczytuje informacje o licznikach typu MEW.
neversoft
Yepestis wrote: Sat Feb 15, 2025 1:34 pm Zaciekawliscie ale nie do się założyć konta, jakiś błąd mailera się pojawia.
Dzięki za informacje. Sprawdzę to i dam znać co się dzieje.
Yepestis
Czy licznik MEW-02 jest obsługiwany?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
A czy zamiast MQTT nie warto wykorzystać API - Osobisty token dostępowy.
Generuje token tylko do odczytu na Web monitor podaje jaki serwer i Token i po sprawie.
https://svr1.supla.org/api-docs/docs.html
https://pool.lector.top/
Yepestis
Przy komunikacji z API jest limit żądań 2000 na godzinę, przy większej ilości urządzeń może to być niewystarczające.
Nie mniej tak jak piszesz w tym zastosowaniu było by zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie.
neversoft
Yepestis wrote: Sun Feb 16, 2025 5:55 am Czy licznik MEW-02 jest obsługiwany?
Nie ma wdrożonej i przetestowanej obsługi. Chętnie mogę spróbować to wprowadzić. Możemy skontaktować się w wiadomości prywatnej.
neversoft
Yepestis wrote: Sun Feb 16, 2025 10:29 am Przy komunikacji z API jest limit żądań 2000 na godzinę, przy większej ilości urządzeń może to być niewystarczające.
Taki limit nie spełnia moich założeń projektowych. Aplikacja odpytuje wiele liczników MEW-01 o dane licznikowe oraz telemetryczne (napięcie, prądy itd.).
