Cześć,
Dopiero zaczynam przygodę z Suplą i szukam rozwiązania pozwalającego monitorować zalanie w kotłowni. Na chwilę obecną zależy mi tylko na informacji o pojawieniu się wody na podłodze.
Mam już sterownik bramowy i odbiornik 4-kanałowy do sterowania oświetleniem na zewnątrz. Z tego powodu chciałbym mieć coś co działa w oparciu o Suplę.
Czy INW-01 można wykorzystać w ten sposób podłączając do niego jakąś sondę?
czujnik zalania Zamel
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Jeśli bardzo kchesz to możesz podłączyć pod INW-01 coś takiego WD-1000 CZUJKA CZUJNIK ZALANIA WODĄ ALARM YOTOGIpawel2208 wrote: Mon Feb 17, 2025 6:59 pm Cześć,
https://allegro.pl/oferta/wd-1000-wd100 ... 7DEALw_wcB
https://pietras-81.aqi.eco/
- Has thanked: 134 times
Informacja nieoficjalna:
Jak pisałem soft od INW, to brałem dwa kabelki i wstawiałem je do kubka z kawą. INW poprawnie wykrywał obecność kawy w kubku
Większość czujników zalania po prostu sprawdza czy jest jakiś przepływ prądu między dwoma przewodami (albo mierzy rezystancję). Także to ma szansę zadziałać z INW, ale nie widziałem nigdzie oficjalnej informacji na ten temat.
Alternatywnie jest jeszcze Auraton Flood Sensor (bateryjny, radiowy) + centralka Auraton Box.
Do tego możesz też dołożyć zawór Flood Sensor Valve.
Jest jeszcze Zawór "Chytry Ventil" od Peveko
. Tylko tam nie ma stanu czujek zalania widocznych w Supli, a jest sam zawór. Czujki zamykają zawór, gdy wykryją zalanie.
flowerek
tylko jaki to będzie koszt takiego czujnika
aż się nie che wierzyć że Zamel jeszcze nie zrobił takiego małego bateryjnego z suplą na pokładzie.
w moim osuplowanym domu mam specjalnie do czujek zalania Tuyę - masakra
Aż skłoniłeć mnie do sprawdzenia jakie są ceny różnych rozwiązań i znowu perełka się trafiła:flowerek wrote: Tue Feb 18, 2025 10:27 am tylko jaki to będzie koszt takiego czujnika![]()
https://allegro.pl/oferta/czujnik-pozio ... 3812055746
Byle by miał działającą różnicowe to przeżyje
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
To w sumie nie lepiej samego basica położyć na ziemi ???klew wrote: Tue Feb 18, 2025 11:27 am Aż skłoniłeć mnie do sprawdzenia jakie są ceny różnych rozwiązań i znowu perełka się trafiła:
Tak przy okazji ciekaw jestem, z racji że basicR2 jest EOL, czy teraz nie zaczną przerabiać basicR4 - a tu jest drobna różnica, ponieważ one nie mają transformatora, pełen potencjał 230V na GND
Pietras81
Ta perełka to jest już kilka lat na aledrogo.klew wrote: Tue Feb 18, 2025 11:27 amAż skłoniłeć mnie do sprawdzenia jakie są ceny różnych rozwiązań i znowu perełka się trafiła:flowerek wrote: Tue Feb 18, 2025 10:27 am tylko jaki to będzie koszt takiego czujnika![]()
Yepestis
- Has thanked: 19 times
Zgłosiłem do Allegro, innym też proponuję zgłaszać jak widzicie takie przeróbki.Pietras81 wrote: Tue Feb 18, 2025 3:59 pmTa perełka to jest już kilka lat na aledrogo.klew wrote: Tue Feb 18, 2025 11:27 amAż skłoniłeć mnie do sprawdzenia jakie są ceny różnych rozwiązań i znowu perełka się trafiła:flowerek wrote: Tue Feb 18, 2025 10:27 am tylko jaki to będzie koszt takiego czujnika![]()
Trzeba to zgłaszać, bo może dojść do nieszczęścia.Pietras81 wrote: Tue Feb 18, 2025 3:59 pmTa perełka to jest już kilka lat na aledrogo.klew wrote: Tue Feb 18, 2025 11:27 amAż skłoniłeć mnie do sprawdzenia jakie są ceny różnych rozwiązań i znowu perełka się trafiła:flowerek wrote: Tue Feb 18, 2025 10:27 am tylko jaki to będzie koszt takiego czujnika![]()
https://allegro.pl/zglos-naruszenie/oferta/13812055746
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
