Sterowanie głosowe brama wjazdową i garażowymi
Cholo
Cześć
Mam problem, nie mogę otwiera głosowo napędami bram, mam wszystko skonfigurowane, właściwie podaje komendę, asystent gemini podaje ze otwiera bramę wjazdową ale brama sie nie otwiera, to.samo z garażowymi i zamykaniem, jakieś rozwiązanie?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Cholo wrote: Fri Feb 21, 2025 6:03 pm Cześć
Wróć do asystenta google i sprawdź, czy będzie działać.
Cholo
Nie działa
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A masz podłączony czujnik otwarcia bramy?
Cholo
Nie mam właśnie, instalowałem to 6 lat temu
No to musisz zainstalować. Bez tego nie zadziała sterowanie głosowe.
Cholo
Tak myślałem, dziekuje za podpowiedź.
flowerek
u mnie podobny problem.
jeszcze kilka dni temu działało na standardowym asystencie głosowo bez problemu
przełączyłem na gemini i działają wszystkie urzadzenia ale nie otwieranie bramy
czujniki są, stan potrafi poprawnie odczytać (zamknięta, otwarta) mówi ze wykonuje otwarcie ale zero reakcji (tak samo z zamknięciem)
jakieś pomysły?
Zibi_007
flowerek wrote: Fri May 29, 2026 11:56 am u mnie podobny problem.
jakieś pomysły?
viewtopic.php?p=199085#p199085
Gemini wie lepiej co i jak robić :lol:
Miałem podobnie. Co ciekawe tylko na jednym telefonie. Wróciłem tam do asystenta.
flowerek
eh, używam na codzień gemini m.in. w android auto.
i jedynej funkcji supli jaką używam na android auto (otwieranie bramy) nie obsługuje...
nie chcę wracać do asystenta... :oops:
