Co znaczy to "BWNU"?
Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W wersji 0.2.6-22/02/2025 zoptymalizowałem Tuya magic spell - okazuje się, że ta sekwencja musi być wykonana w bardzo krótkim oknie czasowym od rozpoczęcia parowania urządzenia - to było przyczyną, z powodu której koledze @andras włączały się jednoczasowo oba kanały. Teoretycznie rozwiązaniem miała być magiczna sekwencja, ale biny testowe nie działały. Dopiero, jak dostałem te urządzenia w swoje ręce, zacząłem testować najbardziej egzotyczne rozwiązania i kiedy miałem się już poddać, to w akcie rozpaczy przebudowałem procedurę parowania urządzenia. No i...BINGOandras wrote: Thu Feb 20, 2025 9:38 am Przetestowałem wszystkie biny na 2 urządzeniach i na wszystkich to samo
obydwa włączają 2 przekaźniki
@andras - dodałem to Twoje urządzenie do wersji 0.2.7 - zweryfikuj czy działa prawidłowo.
Ujmę to tak - dobrze, że byłem sam w domu do 14
To oznacza, że powinny działać wszystkie przyciski ścienne Tuya 1/2/4 (na 230 V), w tym również te bez "N".
zokopian
Witam.
Proszę o dodanie gniazdka Sonoff S26R2ZB - https://www.zigbee2mqtt.io/devices/S26R2ZB.html
LOG:
Pozdrawiam.
LOG:
Software Info:
Compile Date/Time : Mar 6 2025 14:13:28
Compile Host OS : linux
ESP-IDF Version : v5.3.2-584-g489d7a2b3a-dirty
Arduino Version : 3.1.3
Board Info:
Arduino Board : ESP32C6_DEV
Arduino Variant : esp32c6
Arduino FQBN : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=custom,ZigbeeMode=zczr,DebugLevel=verbose,CDCOnBoot=cdc
============ Before Setup End ============
[ 288][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42010124
[ 288][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
[ 289][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[ 289][D][ZigbeeCore.cpp:166] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
[ 361][D][ZigbeeCore.cpp:173] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
[ 366][I][ZigbeeCore.cpp:181] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
[ 366][I][ZigbeeCore.cpp:183] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[ 376][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
[ 376][I][ZigbeeCore.cpp:274] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
[ 381][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xc4bb) closed, devices joining not allowed.
[ 383][I][ZigbeeCore.cpp:280] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
[ 383][I][ZigbeeCore.cpp:293] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
[ 384][I][ZigbeeCore.cpp:297] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
[ 384][D][ZigbeeCore.cpp:527] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
[ 386][D][ZigbeeCore.cpp:467] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 386][D][ZigbeeCore.cpp:470] bindingTableCb(): Binding table info: total 0, index 0, count 0
[ 387][D][ZigbeeCore.cpp:473] bindingTableCb(): No binding table entries found
=========== After Setup Start ============
INTERNAL Memory Info:
Total Size : 394204 B ( 385.0 KB)
Free Bytes : 276076 B ( 269.6 KB)
Allocated Bytes : 107688 B ( 105.2 KB)
Minimum Free Bytes: 271552 B ( 265.2 KB)
Largest Free Block: 245748 B ( 240.0 KB)
GPIO Info:
GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
9 : GPIO
12 : USB_DM
13 : USB_DP
16 : UART_TX[0]
17 : UART_RX[0]
============ After Setup End =============
[ 490][I][ZigbeeCore.cpp:384] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xc4bb) is open for 180 seconds
[ 16837][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Leave Indication (0x13), status: ESP_OK
[ 19765][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 19767][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 19818][I][ZigbeeCore.cpp:353] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x0662)
[ 19819][V][ZigbeeCore.cpp:357] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[ 19819][D][ZigbeeGateway.cpp:471] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x662), ieee_addr (0x0):(0x12):(0x4b):(0x0):(0x2d):(0xdf):(0xd1):(0xaf)
[ 19820][D][ZigbeeGateway.cpp:474] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x662), ieee_addr (0x0):(0x12):(0x4b):(0x0):(0x2d):(0xdf):(0xd1):(0xaf)
[ 19821][I][ZigbeeGateway.cpp:508] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 20057][I][ZigbeeGateway.cpp:543] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 20057][I][ZigbeeGateway.cpp:546] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x662
[ 20062][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 20062][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x662) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20063][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(6)
[ 20064][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "SONOFF"
[ 20064][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 20065][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 20065][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x0), value(0)
[ 20066][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(7)
[ 20066][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "S26R2ZB"
[ 20067][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1)
[ 20067][I][ZigbeeGateway.cpp:367] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[ 20068][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[ 20086][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 20087][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x662), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x81
[ 20088][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 20088][I][ZigbeeGateway.cpp:1296] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
[ 20113][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 20182][I][ZigbeeCore.cpp:384] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xc4bb) is open for 180 seconds
[ 20233][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 20234][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x662) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 20235][I][ZigbeeGateway.cpp:600] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 20235][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd1af), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 20458][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 20472][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 20473][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x662) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20474][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(6)
[ 20474][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "SONOFF"
[ 20958][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 20958][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 20974][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 20975][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x662) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20976][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(7)
[ 20976][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "S26R2ZB"
[ 21459][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 21459][I][ZigbeeGateway.cpp:991] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 21476][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 21477][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x662) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 21477][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
[ 21960][I][ZigbeeGateway.cpp:271] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 1634
[ 21975][I][ZigbeeGateway.cpp:205] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 1634, endpoints count 3
[ 21975][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 21976][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 13
[ 21976][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 3, id 242
[ 21996][I][ZigbeeGateway.cpp:224] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 1634, endpoint # 1
[ 21997][I][ZigbeeGateway.cpp:225] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 6, out clusters # 1
[ 21997][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[ 21998][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
[ 21998][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 4
[ 21999][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 5
[ 21999][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 6
[ 22000][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 64599
[ 22000][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 22007][I][ZigbeeGateway.cpp:224] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 1634, endpoint # 13
[ 22007][I][ZigbeeGateway.cpp:225] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 1, out clusters # 1
[ 22008][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4096
[ 22008][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 4096
NLME Status Indication, status: 0x9
[ 22058][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 22059][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x662), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[ 22060][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 22060][I][ZigbeeGateway.cpp:1296] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
[ 22069][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 22069][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x662), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[ 22070][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 22071][I][ZigbeeGateway.cpp:1296] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
[ 22078][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 22079][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x662), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[ 22080][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 22080][I][ZigbeeGateway.cpp:1296] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
[ 22087][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 22088][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x662), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 22088][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 22089][I][ZigbeeGateway.cpp:1296] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x9[0x0]
[ 22092][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 22092][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x662), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xfc57) for command (0xc) with status 0x84
[ 22093][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 22094][I][ZigbeeGateway.cpp:1296] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
[ 25044][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 25044][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x662), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[ 25045][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 25046][I][ZigbeeGateway.cpp:1296] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
[ 25056][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 25056][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 25057][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 1
[ 25057][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x6
[ 25058][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 2
[ 25058][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 25058][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 25059][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x662, 0x662, 0x0, 0x0
[ 25059][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 28021][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 28022][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x662), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xfc57) for command (0xc) with status 0x84
[ 28023][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 28023][I][ZigbeeGateway.cpp:1296] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
[ 28084][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 28084][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 28085][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 1
[ 28085][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x6
[ 28086][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 28 size: 2
[ 28086][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 28086][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 28087][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x662, 0x662, 0x0, 0x0
[ 28087][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
