Przyciski, guziki, kontrolery scen - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
W tzw. międzyczasie wykorzystam to, do czego ten temat został stworzony.
Proszę o dodanie przełącznika 3F: _TZ3000_sueu2ppq::TS0003
Dokładnie takiego: https://www.amazon.pl/dp/B0D5HK26RB?ref ... asin_title
Ma ciekawy design, jeśli się go uda poustawiać, to będzie służył za centralne sterowanie rolet :D
A czy ten kontroler z IKEI https://zigbee.blakadder.com/Ikea_E1744.html można dodać, przy którejś kompilacji na początku wydaje mi się że pojawił mi się a potem znikł
23:08:22.985 -> [  3352][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x702b) is open for 180 seconds
23:08:47.500 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 21 4D BE 67 00 00 00 00 7A 0C 0B 00 00 00 00 00 ]
23:08:47.539 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
23:08:47.617 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 12 3F BE 67 00 00 00 00 3A D8 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
23:09:01.050 -> [ 41444][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
23:09:01.050 -> [ 41447][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
23:09:12.504 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 3A 4D BE 67 00 00 00 00 1F 1C 0B 00 00 00 00 00 ]
23:09:12.546 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
23:09:12.593 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 2B 3F BE 67 00 00 00 00 03 9A 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
23:09:37.536 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 53 4D BE 67 00 00 00 00 BE 2B 0B 00 00 00 00 00 ]
23:09:37.536 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
23:09:37.582 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 44 3F BE 67 00 00 00 00 CA 6A 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
23:09:40.891 -> [ 81288][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
23:09:40.936 -> [ 81291][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
23:09:43.132 -> [ 83500][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
23:09:43.132 -> [ 83503][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
23:09:43.179 -> [ 83537][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xc654)
23:09:43.179 -> [ 83538][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
23:09:43.179 -> [ 83538][D][ZigbeeGateway.cpp:448] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xc654), ieee_addr (0x80):(0x4b):(0x50):(0xff):(0xfe):(0xed):(0xa2):(0xda)
23:09:43.179 -> [ 83539][D][ZigbeeGateway.cpp:451] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xc654), ieee_addr (0x80):(0x4b):(0x50):(0xff):(0xfe):(0xed):(0xa2):(0xda)
23:09:43.179 -> [ 83546][I][ZigbeeGateway.cpp:483] printJoinedDevices(): joined devices:
23:09:43.179 -> [ 83546][I][ZigbeeGateway.cpp:486] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xc654
23:09:43.351 -> [ 83748][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
23:09:43.444 -> [ 83801][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
23:09:43.444 -> [ 83802][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xc654), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0xc3
23:09:43.444 -> [ 83803][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
23:09:43.444 -> [ 83816][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:09:43.444 -> [ 83817][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc654) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:09:43.444 -> [ 83817][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(14)
23:09:43.444 -> [ 83818][I][ZigbeeGateway.cpp:325] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "IKEA of Sweden"
23:09:43.851 -> [ 84248][I][ZigbeeGateway.cpp:299] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
23:09:43.851 -> [ 84249][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
23:09:44.391 -> [ 84749][I][ZigbeeGateway.cpp:299] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
23:09:45.384 -> [ 85750][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:09:45.384 -> [ 85750][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc654) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:09:45.384 -> [ 85751][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
23:09:45.384 -> [ 85752][I][ZigbeeGateway.cpp:338] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
23:09:45.384 -> [ 85753][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x1
23:09:45.885 -> [ 86253][I][ZigbeeGateway.cpp:299] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
23:09:46.350 -> [ 86712][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:09:46.350 -> [ 86713][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc654) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:09:46.350 -> [ 86713][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(33)
23:09:46.350 -> [ 86714][I][ZigbeeGateway.cpp:344] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "33"
23:09:46.350 -> [ 86715][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
23:09:46.853 -> [ 87218][I][ZigbeeGateway.cpp:299] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
23:09:47.318 -> [ 87714][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:09:47.318 -> [ 87715][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc654) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:09:47.352 -> [ 87716][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(26)
23:09:47.352 -> [ 87716][I][ZigbeeGateway.cpp:332] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "SYMFONISK Sound Controller"
23:09:47.352 -> [ 87718][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
23:09:47.352 -> [ 87735][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
23:09:47.852 -> [ 88221][I][ZigbeeGateway.cpp:299] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
23:09:48.357 -> [ 88754][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:09:48.357 -> [ 88754][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc654) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:09:48.357 -> [ 88755][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
23:09:48.394 -> [ 88756][I][ZigbeeGateway.cpp:350] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
23:09:48.394 -> [ 88757][I][ZigbeeGateway.cpp:310] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
23:09:48.892 -> [ 89257][D][Z2S_Gateway.ino:503] loop(): Unknown model IKEA of Sweden::SYMFONISK Sound Controller, no binding is possible
23:09:49.404 -> [ 89771][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:09:49.404 -> [ 89771][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc654) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:09:49.404 -> [ 89772][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
23:09:52.317 -> [ 92686][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x702b) is open for 180 seconds
23:09:52.361 -> [ 92758][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x3, command id: 1
23:09:52.394 -> [ 92759][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
23:09:52.394 -> [ 92759][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
23:09:52.394 -> [ 92760][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
23:09:52.394 -> [ 92760][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 28 size: 0
23:09:52.394 -> [ 92761][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc654, 0xc654, 0x0, 0x0
23:09:52.394 -> [ 92761][I][z2s_devices_table.cpp:368] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x3, command id 0x1
23:09:52.394 -> [ 92762][I][z2s_devices_table.cpp:59] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x80:0x4b:0x50:0xff:0xfe:0xed:0xa2:0xda, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
23:09:52.394 -> [ 92763][I][z2s_devices_table.cpp:373] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address ڢ���PK�
23:09:52.394 -> [ 92763][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
23:10:02.535 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6C 4D BE 67 00 00 00 00 5E 3B 0B 00 00 00 00 00 ]
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Tue Feb 25, 2025 9:46 pm W tzw. międzyczasie wykorzystam to, do czego ten temat został stworzony.
Dodany - kod na GH, release właśnie się kompiluje.
To prawdopodobnie jest model podobny do tego, który przysłał mi @andras - mam nadzieję, że TMS zadziała i tym razem ;)
Rozbudowałem klasę VirtualSceneSwitch o zapis stanu i możliwość odtworzenia go podczas restartu - domyślnie jest ona włączona dla tych wszystkich "action triggers" = buttony, przyciski, kółka itp. Proszę o weryfikację czy to rozwiązuje problem migających świateł.
Zibi_007
vajera wrote: Tue Feb 25, 2025 10:26 pm
Wszystko pięknie działa. Dziękuję. Pojawiły się trzy przełączniki światła (wszystkie o nazwie "2GANG SWITCH"). Można przypisać wszystkie przewidziane funkcje (łącznie z otwarciem bramy i automatem schodowym), więc jestem więcej, jak zadowolony. Kupiłem na Amazonie za ok. 20 zł. Jakbym wiedział, że tak fajnie działa, to kupiłbym kilka, bo ma fizyczne przekaźniki. A tak mam tylko jeden :(
Zibi_007 wrote: Wed Feb 26, 2025 12:20 am Wszystko pięknie działa. Dziękuję. Pojawiły się trzy przełączniki światła (wszystkie o nazwie "2GANG SWITCH"). Można przypisać wszystkie przewidziane funkcje (łącznie z otwarciem bramy i automatem schodowym), więc jestem więcej, jak zadowolony. Kupiłem na Amazonie za ok. 20 zł. Jakbym wiedział, że tak fajnie działa, to kupiłbym kilka, bo ma fizyczne przekaźniki. A tak mam tylko jeden :(
Super! Nazwę poprawię, ale to tylko kosmetyka bo obsługuje wszystkie 3 przyciski, jak sam zauważyłeś. Rozumiem, że włączenie w aplikacji Supla jednego z nich nie włącza pozostałych?
Może się jeszcze pojawią w sprzedaży?
wojtas567 wrote: Tue Feb 25, 2025 10:15 pm A czy ten kontroler z IKEI https://zigbee.blakadder.com/Ikea_E1744.html można dodać, przy którejś kompilacji na początku wydaje mi się że pojawił mi się a potem znikł
Nie został dodany:
viewtopic.php?p=195725#p195725
Nie odpisałeś nic wtedy, ja o nim zapomniałem a później zakupiłem i dodałem ten Symfonisk gen. 2, o który prosił kolega @klimastudio.
Dodam go dzisiaj i poproszę o feedback.
Za dużo innych spraw a one nazywają się tak samo więc gdzieś widziałem że wprowadziłem a nie sprawdziłem. A ostatnio na liście zauważyłem że o tej nazwie jest inny model. W Ha on ma obrót w prawo / lewo i klik 1, 2, 3.
wojtas567 wrote: Wed Feb 26, 2025 6:55 am Za dużo innych spraw a one nazywają się tak samo więc gdzieś widziałem że wprowadziłem a nie sprawdziłem. A ostatnio na liście zauważyłem że o tej nazwie jest inny model. W Ha on ma obrót w prawo / lewo i klik 1, 2, 3.
Zobacz release Symfonisk_test i daj znać co działa a czego brakuje?
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Tue Feb 25, 2025 10:28 pm Rozbudowałem klasę VirtualSceneSwitch o zapis stanu i możliwość odtworzenia go podczas restartu - domyślnie jest ona włączona dla tych wszystkich "action triggers" = buttony, przyciski, kółka itp. Proszę o weryfikację czy to rozwiązuje problem migających świateł.
Potwierdzam że światło mi już nie miga przy restarcie bramki, dzięki :)
Return to “Bramka ZigBee”
