Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Yepestis wrote: Wed Feb 26, 2025 1:02 pm
vajera wrote: Wed Feb 26, 2025 12:43 pm
Yepestis wrote: Wed Feb 26, 2025 12:30 pm Wgrałem plik "Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.logs.bin" z release v0.0.17 i coś jest nie tak bo nie wyrzuca LOGów na terminal.
Muszę to sprawdzić, czy poza tym objawem bramka działa normalnie? WebInterface działa? Próbowałeś wgrywać później ten mniejszy plik OTA?
Tak działa normalnie, aktualizacja OTA przeszła (chyba bo wgrywałem tą samą wersję tylko nie marged i nie było żadnego błędu, bramką wstała).
Jedyne co to że LOGów nie wypluwa na terminal.
Zobacz proszę najnowszy release 0.0.18 - spróbuj najpierw wgrać przez OTA a jeżeli dalej nie będzie logów to wgraj tę merged.
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Wed Feb 26, 2025 1:20 pm
Wgrałem przez OTA, LOGi wróciły
kowalskiW
vajera wrote: Wed Feb 26, 2025 11:38 am
kowalskiW wrote: Wed Feb 26, 2025 11:26 am Witam.
Podczas kompilacji wyskoczył mi taki błąd , jak mogę siobie z nim poradzić?
[/Szkic używa 1361553 bajtów (103%) pamięci programu. Maksimum to 1310720 bajtów.
Zmienne globalne używają 59600 bajtów (18%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 268080 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 327680 bajtów.
Szkic za duży, zobacz porady na https://support.arduino.cc/hc/en-us/art ... 0013825179 w celu zmiejszenia go.
text section exceeds available space in board
Compilation error: text section exceeds available space in board]
Jaka płytka, ile Flash, jaka wersja boardów ESP32?
ESP32 IoT ESP32-C6 N16 WiFi6 BLE 5.0 Thread/Zigbee, board 3.1.1, flash 16MB
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
kowalskiW wrote: Wed Feb 26, 2025 3:49 pm
Wybrałeś odpowiednią partycję (CustomZB), wgrałeś pliki z partycjami i zmodyfikowane boards.txt?
Zibi_007 wrote: Wed Feb 26, 2025 4:44 pm
Alternatywnie:
  1. zainstaluj sobie boardy w wersji 3.1.3
  2. ściągnij najnowszy kod bramki z Github
  3. w ustawieniach płytki wybierz partycję Zigbee_zczr_8M i rozmiar FLASH 8 lub 16 MB
Powinno się skompilować.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Wed Feb 26, 2025 6:25 pm Alternatywnie:
Brakuje jeszcze Zigbee Mode: Zigbee ZCZR
Ustawienie płytki w Ardiuno IDE powinno wyglądać jak na poniższym zrzucie. Wtedy wszystko bezproblemowo się kompiluje.
Yepestis
@vajera prosiłeś o feedback jak działa gleboczujnik viewtopic.php?p=198072#p198072 i po tygodniu obserwacji wygląda co całkiem nieźle jak na wydane 30 PLN i sporo twojej pracy przy implementacji obsługi przez bramkę. Kiedyś miałem podobny czujnik podpięty pod Gui-Generic i potrafił przekłamywać jak gleba się przesuszyła i tracił z nią kontakt przez spękania, ten wydaje mi się dużo lepiej radzić ale poczekajmy kilka miesięcy żeby opinia była bardziej wiarygodna. Chciałbym spróbować jeszcze jednego czujnika innego typu z trzeba elektrodami, są 2 razy droższe ale myślę że pomiary będą przynajmniej 2 razy bardziej realne. Więc jak pozwolisz to jeszcze Cię pomecze z nowym czujnikiek za jakiś czas.
A tak to wygląda po tygodniu na przedmiotowym czujniku, było jedno delikatne podlewanie.
PS Te spadki wilgotności do zera to podczas restartu bramki, pierwszy pomiar jaki przychodzi z czujnika po połączeniu to 0%
Yepestis wrote: Wed Feb 26, 2025 9:20 pm @vajera prosiłeś o feedback jak działa gleboczujnik viewtopic.php?p=198072#p198072 i po tygodniu obserwacji wygląda co całkiem nieźle jak na wydane 30 PLN i sporo twojej pracy przy implementacji obsługi przez bramkę. Kiedyś miałem podobny czujnik podpięty pod Gui-Generic i potrafił przekłamywać jak gleba się przesuszyła i tracił z nią kontakt przez spękania, ten wydaje mi się dużo lepiej radzić ale poczekajmy kilka miesięcy żeby opinia była bardziej wiarygodna. Chciałbym spróbować jeszcze jednego czujnika innego typu z trzeba elektrodami, są 2 razy droższe ale myślę że pomiary będą przynajmniej 2 razy bardziej realne. Więc jak pozwolisz to jeszcze Cię pomecze z nowym czujnikiek za jakiś czas.
Dzięki!
PS. On to zero rzeczywiście wysyła, więc można to interpretować jako formę "kalibracji", ale jak chcesz to mogę ignorować komunikaty z "0"?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Również wgralem. Ota jest logi są, dobra robota ;)
Tylko te RSSI zakłamuje jeszcze.
lukasz06 wrote: Wed Feb 26, 2025 10:28 pm Również wgralem. Ota jest logi są, dobra robota ;)
Na to RSSI to bym za bardzo nie liczył. Biblioteka ZBOSS sporo "ukrywa" w implementacji.
Z drugiej strony, tak jak już pisał @Zibi_007, wiele czujników wysyłających raporty to tzw. sleepy devices, które budzą się, wysyłają sygnał i zasypiają.
Pytanie jaki byłby pożytek z tego parametru w przypadku takich urządzeń.
Return to “Bramka ZigBee”
