Poziom cieczy w zbiorniku
pawnook
Panowie pytanie odnośnie podłączenia. Mój czujnik stety niestetey musi być zasilony 24VDC, na wyjściu genereuje 0-10V. W związku z tym czujnik będzie zasilony innym zasilaczem, niż d1mini, i dalej dzielnik i wejśćie na A0. pytanie czy jak zewrę masę wyjścia czujnika z masą d1mini to pomiary będą wskazywane poprawnie czy d1mini jednak musi być zasilone z tego samego źródła czyli puścić całość z 24vdc i dać dzielnik przed d1mini?
Również kupiłem ten czujnik z napięciem zasilania 5V oraz napięciem wyjściowym 0÷3,3V
Po (paru) testach na ESP8266 (wemos d1 mini) widać, że ten czujnik jest dość dokładny, tylko ESP8266 na ADC ma niską rozdzielczość (0÷1024).
Dlatego zastanawiam się nad zakupem ESP32.
One mają (podobno) rozdzielczość 12 bit (0 ÷ 4095).
Z uwagi, że nigdy (jeszcze) nie miałem styczności z ESP32, który (którą) wersje polecacie na początek ?
(Może być "jakiś" link do allegro).
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Patryk wrote: Thu Feb 27, 2025 6:33 pm Również kupiłem ten czujnik z napięciem zasilania 5V oraz napięciem wyjściowym 0÷3,3V
Z uwagi, że nigdy (jeszcze) nie miałem styczności z ESP32, który (którą) wersje polecacie na początek (ESP32 C "ile") ?
Jeśli zależy Ci na wielkości (oszczędności miejsca), to C3 super mini (ale trochę się grzeje). A tak, to nie ma znaczenia. Kup to, co będzie taniej. Np. C6 dodatkowo obsługuje Zigbee, ale Tobie to chyba nie jest potrzebne.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Patryk wrote: Thu Feb 27, 2025 6:33 pm ...
Jeżeli zależy Ci na dokładności pomiaru to ESP. Tak ma rozdzielczość 12bit.
pawnook wrote: Wed Feb 05, 2025 1:01 pm pytanie czy jak zewrę masę wyjścia czujnika z masą d1mini to pomiary będą wskazywane poprawnie czy d1mini jednak musi być zasilone z tego samego źródła czyli puścić całość z 24vdc i dać dzielnik przed d1mini?
W Twoim przypadku odpada stabilizator bo masz trochę za duże napięcie. Przetwornica. Napięcie 24V podłączasz do czujnika i przetwornicy. Na przetwornicy ustawiasz(albo kupujesz ze stałym napięciem wyjściowym 5V i dajesz zasilanie na Wemosa a 24V na czujnik. Masa z 24V na przetwornicę która na 99,99% ma "sztywne połączenie z masą na wyjściu. Sprawdź sobie multimetrem. Na czujnik wchodzisz napięciem 24V. Wyjście to napiecie 0-10V a masa na czujniku to ta sama co masz ją z zasilacza. Czyli jak zasilisz wemosa z przetwornicy to już Ci tylko do dzielnika wystarczy wyciągnąć masę z D1
Kwicol
zzrr
Kwicol wrote: Mon Mar 03, 2025 3:03 pm Taki może spokojnie zainstalować https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2pol
W opisach ludzie piszą że najniższe napięcie jakie uzyskują jest równe zasilającemu. Radziłbym to sprawdzić przed ewentualnym zakupem.
Może to być tylko "Step Up". A potrzebna jest "Step Down"
Kwicol
zzrr
Kwicol wrote: Wed Mar 05, 2025 10:52 pm Takim robiłem z 24 do 3,3v https://pl.aliexpress.com/item/10050072 ... ry_from%3A
Tak zgadza się. Są identyczne. Jednak Twój jest na LM2596. Też takie używałem. Ta co podałeś wcześniej jest na XL6009 i teoretycznie powinna być lepsza bo ma wyższą sprawność zdaje się i prąd. Wyglądają identycznie pomijając opis na przetwornicy. Obie teoretycznie powinny działać w trybie buck. Dlatego nie wiem skąd w opiniach kupujących taka informacja jak napisałem wyżej. Ale jest.
