klew wrote: Tue Feb 25, 2025 12:39 pm
malarz wrote: Mon Feb 24, 2025 6:43 pm
Zasadnicze pytanie (a właściwie trzy odpowiedzi do wyboru)
1. w konstruktorze klasy SensorSupla wywołać dokładnie to co wyżej
2. Definicję seriala zostawić do zrobienia przed utworzeniem elementu klasy SensorSupla i przekazać do niej tylko wskaźnik na seriala
3. w konstruktorze klasy SensorSupla utworzyć nowy element klasy Stream (nie wykorzystywać SerialX) i użyć go do utworzenia obiektu klasy PM1006K?
Który z wariantów jest najbardziej w zgodzie z założeniami z SuplaDevice?
Klasa będzie też sterowała wiatraczkiem. Ale to dopiero plan na za kilka dni. Być może będę miał kolejne pytania z tym związane.
Na pewno nie nazywaj jej "SensorSupla"
Szkoda. Taka ładna nazwa.
Możesz dać przekazywanie wskaźnika na serial do konstruktora tej klasy.
A w kostruktorze sprawdzać czy jest nullptr i jeśli jest nullptr, to inicjować domyślnymi wartościami, j/w.
Ewentualnei możesz dać dwa konstruktory: jeden z serialem, drugi z gpio tx i rx. Wtedy albo bierzesz serial zrobiony wcześniej w kodzie, albo generujesz go dla konkretnych gpio.
To na razie wykorzystuję zmienną Serial1 i konfiguruję ją parametrami wewnątrz konstruktora. Ale nie wiem czy mogę je tak bezkarnie używać. W małym projekcie się to sprawdza (ESP+PM1006K). Nie wiem jak by działało w czymś większym, gdzie potrzeba paru seriali.
Stream do czego?
Nie Stream, Jakąś kolejną instancję klasy Serial (ale nie wiem jaki to konkretnie typ powinien być). "Stream" bo tak jest nazwany typ zmiennej w konstruktorze PM1006K w bibliotece czujnika.
W międzyczasie już to wczoraj w nocy napisałem. Jak na razie działa. Muszę jeszcze doświadczalnie sprawdzić na jaki czas włączać wiatrak przed odczytem (albo znaleźć informację na ten temat). W tym kodzie jest sztywno ustalony na 15 sekund.
Copyright (C) malarz
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
// Dependencies:
// https://github.com/kevinlutzer/Arduino-PM1006K
#ifndef SRC_SUPLA_SENSOR_PM1006K_H_
#define SRC_SUPLA_SENSOR_PM1006K_H_
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
#include <PM1006K.h>
namespace Supla {
namespace Sensor {
class pm1006k : public GeneralPurposeMeasurement {
public:
// rx_pin, tx_pin: pins to which the sensor is connected
// refresh: time between readings (in minutes: 1-1440)
explicit pm1006k(int rx_pin, int tx_pin, int fan_pin = 0, int refresh = 10)
: GeneralPurposeMeasurement(nullptr, false) {
if (refresh < 1) {
refresh = 10;
} else if (refresh > 1440) {
refresh = 10;
// FAN setup
fanPin = fan_pin;
if (fanPin) {
pinMode(fanPin, OUTPUT);
fanOff = false;
digitalWrite(fanPin, HIGH);
SUPLA_LOG_DEBUG("PM1006K FAN: started & on");
// Setup and create instance of the PM1006K driver
// The baud rate for the serial connection must be PM1006K::BAUD_RATE.
Serial1.begin(PM1006K::BAUD_RATE, SERIAL_8N1, rx_pin, tx_pin);
sensor = new PM1006K(&Serial1);
refreshIntervalMs = refresh * 60 * 1000;
setDefaultUnitAfterValue("μg/m³");
setInitialCaption("PM 2.5");
getChannel()->setDefaultIcon(8);
void onInit() override {
iterateAlways();
void iterateAlways() override {
// 15 sec befor reading sensor
if (millis() - lastReadTime > refreshIntervalMs-15000) {
if (fanPin && fanOff) {
fanOff = false;
SUPLA_LOG_DEBUG("PM1006K FAN: on");
if (millis() - lastReadTime > refreshIntervalMs) {
int32_t value = NAN;
if(!sensor->takeMeasurement()) {
SUPLA_LOG_DEBUG("PM1006K: failed to take measurement");
} else {
value = sensor->getPM2_5();
SUPLA_LOG_DEBUG("PM1006K: read: %d", value);
if (fanPin) {
fanOff = true;
digitalWrite(fanPin, LOW);
SUPLA_LOG_DEBUG("PM1006K FAN: off");
if (isnan(value) || value <= 0) {
if (invalidCounter < 3) {
invalidCounter++;
} else {
lastValue = NAN;
} else {
invalidCounter = 0;
lastValue = value;
channel.setNewValue((double)lastValue);
lastReadTime = millis();
protected:
::PM1006K* sensor;
uint32_t refreshIntervalMs = 600000;
uint32_t lastReadTime = 0;
uint32_t lastValue = NAN;
int fanPin = 0;
bool fanOff = false;
int invalidCounter = 0;
} // namespace Sensor
} // namespace Supla
#endif // SRC_SUPLA_SENSOR_PM1006K_H_
Jakbyś ogólnie stwierdził czy nie ma jakiś poważnych głupot to dopracuję szczegóły i wrzucam na githuba. Zasadniczo to są chyba dwie kwestie:
1. czy rozbić to na plik .cpp i .h, czy może zostać wszystko w .h
2. czy takie użycie seriala jest w porządku, czy lepiej tego tak nie zostawiać, bo ktoś w głównym programie może go użyć do innych zadań
