Klasa dla Cubic PM1006K (czujnik z Ikea Vindriktning)
malarz
Been thanked: 2 times
OK. Dziś / jutro przerobię z powrotem na samo h (mam poprzednie, ale naniosłem trochę zmian na podzielone pliki).
Dodanie biblioteki do dokera nie wiem jak zrobić aby czegoś nie popsuć. Zostawiłbym Tobie :-)
Co do przykładu to się zastanawiam czy dać goły, czy jakąś prostą całość obsługującą od razu https://www.laskakit.cz/en/laskakit-esp ... sp-32-i2c/.
Wiszę jeszcze przykład do poprzedniego czujnika, ale tam chcę go zrobić jako całość obsługującą standardowy NAM 0.3. A ten cały czas mam nieprzetestowany do końca driver do HECY.
Dorzuciłem. Jeszcze tylko docker musi się przebudować i powinno zacząć się kompilować.
malarz
Juz jest plik h poprqwiony.. Nie mogę jednak znaleźć sposobu usinięcia pliku cpp.
malarz wrote: Tue Mar 04, 2025 4:33 pm Juz jest plik h poprqwiony.. Nie mogę jednak znaleźć sposobu usinięcia pliku cpp.
git rm nazwa pliku
Lub pewnie na www githuba powinno się dać
malarz
Ja przez www. Tylko coś mi się przykryło. Myślałem, że w przypadku grzebania w forku jest inaczej, ale jeszcze raz rozwinąłem menu i znalazłem polecenie. Poszło i jest czysto. Jutro wyczyszczę swój projekt ze zbędnych elementów i dodam jako przykład .ino
malarz
Przykład dorzuciłem. Jest od razu przykładem dla:
* I2C scanner
* Button Update
Docelowo dorzucę w nim jeszcze kilka elementów nad którymi zamierzam popracować w najbliższych tygodniach.
malarz
klew wrote: Tue Mar 04, 2025 4:56 pm
git rm nazwa pliku
Generalnie PR gotowy z przykładem. Można zamykać :-)
malarz
Powoli zmieniam zgodnie z uwagami i z wnioskami z prac nad senderem aqi.eco. I doszedłem do pewnego problemu.
https://github.com/malarz-supla/roboczy ... 06k.h#L122
Pomimo ustawienie wartości kanału przez setVolume cały czas widać "---" w cloudzie i aplikacji. co robię nie tak. Wrzuciłem cały roboczy kod (kilku class) do prywatnego repozytorium.
Teraz tak patrzę na zimo i chyba problem jest ze zbędnym
getChannel()->
malarz wrote: Mon Mar 10, 2025 7:52 am Powoli zmieniam zgodnie z uwagami i z wnioskami z prac nad senderem aqi.eco. I doszedłem do pewnego problemu.
getChannel()->
Tak. Klasa KPOP sama obsługuje pobieranie wartości i ustawia ją na kanał.
Także po prostu daj tam: pm2_5channel->setValue(pm2_5value);
Return to “supla-dev”
