Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
wojtas567 wrote: Wed Mar 05, 2025 10:10 pm
vajera wrote: Wed Mar 05, 2025 9:24 pm Cześć tych liczników ma problem z raportowaniem mocy, nie reaguje też na polecenia konfiguracji regularnego raportowania
Tu muszę się z Tobą nie zgodzić. Właśnie sparowałem to gniazdko z ZHA i tam zmiana danych z licznika następuje od razu. Myślę że tak jak piszesz zbyt częste odpytywanie spowoduje zapchanie bramki, zauważyłem to jak podpiąłem kilka czujników, przełączniki ikea i te trzy gniazdka i są chwile, że nie reagują przełączniki od razu. Więc trzeba tu pójść na jakiś kompromis, bo w zasadzie nie jest to tak ważne żeby one były od razu tylko żeby były kompletne paczki z danej minuty czy nawet godziny.
OK a chciałoby Ci się porównać wersję logs vs no_logs?
Tak, nie ma problemu jutro mogę testować dalej
wojtas567 wrote: Wed Mar 05, 2025 10:44 pm Tak, nie ma problemu jutro mogę testować dalej
Rano wrzucę jeszcze specjalną wersję do testów.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
wojtas567 wrote: Wed Mar 05, 2025 10:18 pm Na dzień dzisiejszy zostawmy to tak jak jest. Mi w zupełności to wystarczy, zobaczymy może w przyszłości znajdzie się na to jakieś rozwiązanie.
Już się @vajera na mnie powołał, więc potwierdzę. Te gniazdka słabo nadają się do monitorowania live. Mam jeszcze taką wersję softu, gdzie odpytuje częściej, jest lepiej, ale też nie idealnie. Mam nawet taką, gdzie można powiedzieć, że jest totalnie live, ale ona niestety pokazuje złe wartości (zaniżone o rząd wielkości). Tutaj podczas dyskusji zastanawialiśmy się, jak często te dane odświeżać. Były różne propozycje (od 10 do 60 sekund). Z tego co pamiętam stanęło na 30. jak masz jakiś licznik z Supli (np. na sofcie GG), to sprawdź, tam też nie jest to tak płynnie, jakby można było się spodziewać. Też jest zauważalna zwłoka (może spowodowana przesyłem danych, albo czymś innym). Nie wiem, jak jest na MEW i LIW, bo nie mam. Tutaj chyba jest ważniejsze, aby dobrze zliczał zużycie i monitorował np. napięcie (ale wątpię, czy się nada do "pilnowania" fotowoltaiki i włączania obciążenia - tutaj lepszy będzie pewnie SP111 lub jakiś TOBZ).
Co do pracy w systemie Tuya tych gniazdek. Mam ich kilka, to mogę coś napisać. Jak się powiąże z jedną bramką cztery takie gniazdka, to ma się wrażenie, że wszystko zwolniło minimum dziesięciokrotnie. Pewnie przez dużą ilość danych, ale jeśli mamy na tej bramce coś jeszcze (np. sterowanie oświetleniem), to przełączenie jakiejś funkcji trwa dosyć długo (czasem 3-4 sekundy). Rozwiązaniem jest kolejna bramka i tak miałem u siebie. Odnośnie aktualizacji softu to... nic nie daje. Przynajmniej u mnie, na tych starszych, bo kolejne gniazdka doszły mi już z nowym. I co ciekawe, te stare, chciały się aktualizować tylko pod bramką pracującą z eWelinkiem. Pod tymi Tuya (SmartLife) pisało, że nie ma nowszej wersji softu. Kupowałem je wszystkie po 10-12 zł (z przesyłką), więc cudów się nie spodziewałem.
W każdym razie przetestuj jeszcze to, co @vajera dla Ciebie "upichci", ale raczej nie spodziewaj się cudów.
To przetestuj proszę wersję 0.5.3.
Cześć
Różnica jest znacząca w reakcji natężenia, ale nie ma mocy w załączeniu zmiany.
wojtas567 wrote: Thu Mar 06, 2025 4:03 pm Cześć
Jaką masz wersję aplikacji na telefonie i jaki telefon? Kolumny w tabeli są za szerokie i jeśli to aktualna apka, to sprawdzimy temat
Czujny jesteś :D
Też to zauważyłem że mi ostatnia cyfra uciekła. Apka 25.02.02 ale po przeładowaniu jej już jest oki :)
klew wrote: Thu Mar 06, 2025 4:05 pm Jaką masz wersję aplikacji na telefonie i jaki telefon? Kolumny w tabeli są za szerokie i jeśli to aktualna apka, to sprawdzimy temat
Już wiem kiedy to się pojawiło miałem otwarte okno bez tych dwóch górnych ramek i jak one wskoczyły to tu nastąpiło rozciągnięcie a telefon readmi note 13 Pro+ 5G
wojtas567 wrote: Thu Mar 06, 2025 4:38 pm
Nie rozumiem o jakim oknie bez ramek piszesz;)
Return to “Bramka ZigBee”
