Pomoc w podłączeniu mSRW-01
Stratos37!
Dzięki
Stratos37!
Będę miał zamontowane włączniki monostabilne przy sterowaniu rolet zew. Mam pytanie, czy przy otwieraniu / zamykaniu muszę trzymać przycisk, ewentualnie jak zrobić, co zastosować, aby nie trzymać włącznika. Nadmieniam, że w przyszłości mam zamiar zamontować sterownik supla zamel SRW-01. Dziękuję za pomoc.
Stratos37! wrote: Wed Mar 26, 2025 7:43 am Będę miał zamontowane włączniki monostabilne przy sterowaniu rolet zew. Mam pytanie, czy przy otwieraniu / zamykaniu muszę trzymać przycisk, ewentualnie jak zrobić, co zastosować, aby nie trzymać włącznika. Nadmieniam, że w przyszłości mam zamiar zamontować sterownik supla zamel SRW-01. Dziękuję za pomoc.
Nie trzeba trzymać przycisku. Wystarczy kliknąć
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Jeżeli zamontujesz mSRW-01 to przy łącznikach roletowych monostabilnych nie będziesz musiał trzymać przycisku podczas otwierania lub zamykania rolety. Jeżeli nie zastosujesz sterowników wtedy, aby nie trzymać klawisza musisz zastosować łączniki roletowe bistabilne.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Stratos37!
Ok, dzieki, ale czy w ww. przypadku ma znaczenie sterownik msrw01 czy srw-01? chodzi o stwrownie przyciskiem aby kliknąć i nie trzymać.
Mirosław F.
Stratos37! wrote: Wed Mar 26, 2025 7:58 am Ok, dzieki, ale czy w ww. przypadku ma znaczenie sterownik msrw01 czy srw-01? chodzi o stwrownie przyciskiem aby kliknąć i nie trzymać.
Nie ma znaczenia.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Stratos37!
Dzięki bardzo, a czy istnieje taki stwrownik aby można było sterować przez aplikację wifi i pilot radiowy?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Stratos37! wrote: Wed Mar 26, 2025 8:37 am Dzięki bardzo, a czy istnieje taki stwrownik aby można było sterować przez aplikację wifi i pilot radiowy?
Są np. Sonoffy, ale oprogramowanie musisz wgrać samemu. Co do radia, to poczytaj tutaj viewtopic.php?t=9356
nonflammable
Weź SRW lub mSRW ... do tego zrób bramkę ZigBee viewforum.php?f=127
Kup jakiegoś pilota ZigBee (zgłoś prośbę o dodanie) i ogarniesz sterowanie rolet np. scenami
Stratos37!
Czy sterownik LoraTap SC500W faktycznie jest zamiennikiem sterownika Supla srw-01, ewentualnie na czym polega różnica, oczywiście oprócz ceny.
Return to “ZAMEL mSRW-01”
