Tak, naciśnij 3x krótko przycisk parowania.bokk wrote: Mon Mar 10, 2025 10:23 am A czy przy przełączniku SONOFF ZBMINIL2 istnieje możliwość zmiany trybu przycisku z bistabilny na monostabilny
Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Mądrego zawsze warto posłuchać.Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 10, 2025 11:41 amTak, naciśnij 3x krótko przycisk parowania.bokk wrote: Mon Mar 10, 2025 10:23 am A czy przy przełączniku SONOFF ZBMINIL2 istnieje możliwość zmiany trybu przycisku z bistabilny na monostabilny
Wielkie dzięki, działa jako monostabilny.Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 10, 2025 11:41 amTak, naciśnij 3x krótko przycisk parowania.bokk wrote: Mon Mar 10, 2025 10:23 am A czy przy przełączniku SONOFF ZBMINIL2 istnieje możliwość zmiany trybu przycisku z bistabilny na monostabilny
Tu muszę przyznać, myślałem że instrukcja z modułu jest zbędna i nie trzeba jej czytać i niepotrzebnie generowałem tyle pytań o zmianę trybu monostabilny-bistabilny. A w instrukcji "Urządzenie domyślnie obsługuje przełącznik kołyskowy. Jeśli chcesz zmienić typ przełącznika, naciśnij przycisk 3 razy i zobacz, jak zielony wskaźnik LED szybko miga 3 razy, wtedy typ przełącznika został pomyślnie przełączony"
dotyczy; viewtopic.php?p=200436#p200436
Zaktualizowałem bramkę do 0.5.16-10/03/2025, sparowałem moduł bez jakiegokolwiek problemu i działa.
Prawidłowo sterowany jest sygnałem bistabilnym, a przełączenie modułu poprzez aplikację powoduje zmianę logiki działania wejścia sterujacego (1<->0).
Próbowałem różnych tricków (Robert wyżej pisał o trzykrotnym naciśnięciu przycisku parującego), żeby sprawdzić, czy można zmienić sterowanie na monostabilne, ale bez rezultatu.
Czy jest możliwość wyboru rodzaju łącznika sterującego (mono/bistabil.). Prawdopodobnie robi się to w oryginalnej aplikacji, ale trzeba by mieć też oryginalną bramkę.
Dopiero teraz udało mi się do tego usiąść.vajera wrote: Mon Mar 10, 2025 9:15 am +BWNU (0.5.16)
Proszę o feedback działania przycisku - monostabilny czy bistabilny?
Proszę o dodanie przełącznika 2 dotykowego :
https://pl.aliexpress.com/item/10050075 ... 00254481_2
_TZ3000_xk5udnd6::TS0012
Gniazdko działa - przycisk bistabilnyvajera wrote: Sun Mar 09, 2025 8:12 am+BWNU (0.5.16)voytekf wrote: Sun Mar 09, 2025 12:01 amPoniżej logi ( nie wiem, które linijki są dokładnie potrzebne więc wklejam ich trochevoytekf wrote: Fri Mar 07, 2025 7:27 am cześć, jest szansa na dodanie takiego urządzenia?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZNCZ04LM.html
proszę o feedback działania przycisku - działa jak monostabilny czy bistabilny?
Razem z gniazdkiem pojawił się też kanał licznika energii jednak tam nie ma żadnych danych (oczywiście pomimo tego że do gniazdka coś jest podłączone).
Ze skanera wynikało, że wystawia klastry od pomiaru energii, sprawdzę to jeszcze.voytekf wrote: Tue Mar 11, 2025 2:46 pmGniazdko działa - przycisk bistabilny
Proszę o dodanie przełącznika gniazdka na 3 USB :
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
_TZ3000_mw1pqqqt TS0003
Już wkrótce...RomanG wrote: Tue Mar 11, 2025 8:30 am dotyczy; viewtopic.php?p=200436#p200436
