ESP32-WROOM
csharnas
Dziś zakupiłem taką oto płytkę
Jak zainstalować suplę w tym ? jaką płytke wybrać w gui-generic?
Pod jakie piny w płytce podłączyć konwenter FT232RL ?? Pytam bo piny są nie podpisane na tej płytce
robi05
Been thanked: 6 times
ESP32 Dev Module
A opis pinów powinien być na odwrocie
malarz
Been thanked: 2 times
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Tak to napewno ta sama, właśnie koledze do wędzarni robi sterownik na jej podstawie.
Trzeba tylko pamiętać że konwerter musi działać na 5V a nie na 3,3V .
csharnas
A czy przy programowaniu trzeba robić jakieś zworki ? Bo w zestawie dostałem taki dwu pionowy grzebień do zworki
malarz
csharnas wrote: Sun Mar 16, 2025 3:19 pm A czy przy programowaniu trzeba robić jakieś zworki ? Bo w zestawie dostałem taki dwu pionowy grzebień do zworki
Poczytaj https://devices.esphome.io/devices/AC-D ... -x4#pinout
Jak wlutujesz pasek 6 pinów w odpowiednie pole koło ESP32 to możesz użyć zworki. Dodam jeszcze, że chyba ktoś na forum zalecał użycie niskiego napięcia do zasilania tej płytki (albo bardzo podobnej płytki z ESP8266) jak chcesz do niej coś dodatkowego (jakieś sensory) podłączać.
csharnas
ok dzięki wielki za pomoc jak tylko płytka przyjdzie to spróbuje wgrać do niej suple :)
csharnas
Płytka własnie dotarła wgrałem według instrukcji soft przez Gui generalic. Podłączam pod 12v i nie rozgłasza sieci wifi o co chodzi??
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
csharnas wrote: Wed Mar 26, 2025 3:00 pm Płytka własnie dotarła wgrałem według instrukcji soft przez Gui generalic. Podłączam pod 12v i nie rozgłasza sieci wifi o co chodzi??
Już nie pamiętam, ale chyba pod GG można było kliknąć "erase" przed wgraniem softu. Zrobiłeś to?
Spróbuj wgrać jeszcze raz.
csharnas
Tak zrobiłem to przed zainstalowaniem zaznaczyłem Erasing
