inCan-Easy
Sibikk
Panowie jak zresetować ustawienia w tym sofcie? mam go w wemosd1mini i chciał bym zmienić sieć wifi i kilka innych spraw.
10 razy config
mihu
incan -easy w sonofiedual bution 10 nie działa wejście config
miloszix
Wgrałem inCan-Easy do modułu Yunshan, nie mogę wejść w tryb konfiguracji, zwieram 10 x GPIO0 do masy i nic, ktoś miał podobny problem
Espablo
Jeśli nic nie zmieniales tomiloszix wrote: Fri Mar 30, 2018 9:45 am Witam
CONFIG (switch x10) = GPIO4
Ten soft jest jeszcze w fazie testów i na razie mogą być problemy z niektórymi GPIO.
miloszix
Udaje mi się już wejść w config, kolejny problem to ustawienie sensora na GPIO5 - chodzi tu o kontaktron. Przy pierwszym uruchomieniu pokazuje prawidłowy stan bramy, lecz przy pierwszym zwarciu styku NO ( podłączenie przez Pullup 4k7 ), pokazuje zwarcie czyli ikonka zamknietej bramy i tak już zostaje - nie powraca do stanu rzeczywistego.
Lucas
@Espablo, czy planujesz kiedyś, aby tak jak teraz jest wybór na stronie konfiguracji między "Roller shutter" i "Socket and other" było jeszcze do wyboru "Gate"?
Espablo
opcję Gate wybierasz w supla-cloud gdy moduł jest ustawiony jako "Socket and other"Lucas wrote: Wed Apr 25, 2018 7:43 am @Espablo, czy planujesz kiedyś, aby tak jak teraz jest wybór na stronie konfiguracji między "Roller shutter" i "Socket and other" było jeszcze do wyboru "Gate"?
Lucas
Normalnie niemożliwe, że mogłem to przeoczyć. Jakoś mechanicznie skupiłem się tylko na włączniku światła i wyłączniku zasilania.Espablo wrote: Fri Apr 27, 2018 8:30 amopcję Gate wybierasz w supla-cloud gdy moduł jest ustawiony jako "Socket and other"Lucas wrote: Wed Apr 25, 2018 7:43 am @Espablo, czy planujesz kiedyś, aby tak jak teraz jest wybór na stronie konfiguracji między "Roller shutter" i "Socket and other" było jeszcze do wyboru "Gate"?
Nie no, teraz to wypas
I dopiero teraz widzę, że przy bramie wjazdowej są dodatkowe ikony
