Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Wgrałem jeszcze raz 6.0 i jest ok :)
Wgrywałem przez OTA
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
andras wrote: Mon Mar 17, 2025 6:29 pm Wgrałem jeszcze raz 6.0 i jest ok :)
Wgrywałem przez OTA
OTA za pierwszym i za drugim razem? Ten sam bin?
Rozumiem, że nie parowałeś tego przycisku ani za pierwszym ani za drugim razem?
andras
Tak 6.0 OTA za pierwszym , później 5.15 OTA i 6.0 też OTA i chodzi ok
andras
Dodałem ten przełącznik z 3 gniazdkami USB , załącza tylko 1 gniazdo
andras wrote: Mon Mar 17, 2025 6:54 pm Dodałem ten przełącznik z 3 gniazdkami USB , załącza tylko 1 gniazdo
A rozwiń ten temat - ile masz przycisków w aplikacji?
andras
Są 3 przyciski w aplikacji i cloudzie stan się zmienia , ale 2 gniazda nie działają
andras wrote: Mon Mar 17, 2025 7:54 pmSą 3 przyciski
Przydałyby się jakieś logi z naciskania przycisków i odpowiedzi.
andras
Logi jutro mogę zrobić , rozumiem że z naciskania przycisków w aplikacji
Oto urządzenie chodzi
andras wrote: Mon Mar 17, 2025 7:58 pm Logi jutro mogę zrobić , rozumiem że z naciskania przycisków w aplikacji
Dokładnie o to chodzi - logi z tego, co wysyła bramka po naciśnięciu przycisku i co odpowiada urządzenie.
andras
Udało mi się dzisiaj zrobić :
Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6D A2 D8 67 00 00 00 00 9A 74 05 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 5E 94 D8 67 00 00 00 00 87 25 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[5] turn OFF (duration 0 ms)
[ 34106][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 34107][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x23de), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 34108][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 34108][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
[ 34111][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 34112][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 34112][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 34113][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1
[ 34114][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1, channel type 0xb54
Channel(5) value changed to 0
[ 34115][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 05 6F 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 37518][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 37519][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 37519][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 37520][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1
[ 37521][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 37521][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 05 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[5] turn ON (duration 0 ms)
[ 38294][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 38294][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x23de), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 38295][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 38296][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
[ 38298][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 38299][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 38299][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 38300][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1
[ 38300][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1, channel type 0xb54
Channel(5) value changed to 1
[ 38301][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 05 6F 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 41304][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 41304][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 41305][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 41305][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1
[ 41306][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 41307][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 06 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[6] turn ON (duration 0 ms)
[ 43619][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 43620][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x23de), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 43621][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 43621][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x9[0x0]
[ 43623][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 43624][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 43625][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 43625][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x2
[ 43626][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x2, channel type 0xb54
Channel(6) value changed to 1
[ 43627][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 06 6F 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[6] turn OFF (duration 0 ms)
[ 46386][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 46387][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x23de), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 46388][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 46388][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
[ 46390][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 46391][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 46391][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 46392][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x2
[ 46393][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x2, channel type 0xb54
Channel(6) value changed to 0
[ 46394][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 06 6F 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 48626][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 48627][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 48627][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 48628][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x2
[ 48628][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 48629][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[7] turn ON (duration 0 ms)
[ 48940][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 48941][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x23de), src_endpoint(3) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 48942][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 48942][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xb[0x0]
[ 48944][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 48945][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(3) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 48945][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 48946][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x3
[ 48947][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x3, channel type 0xb54
Channel(7) value changed to 1
[ 48948][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (3), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 07 6F 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 07 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 51061][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 51061][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 51062][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 51063][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 51063][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 51064][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 51065][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 51065][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 51066][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[7] turn OFF (duration 0 ms)
[ 51291][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 51292][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x23de), src_endpoint(3) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 51293][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 51293][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xc[0x0]
[ 51295][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 51296][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(3) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 51297][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 51297][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x3
[ 51298][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x3, channel type 0xb54
Channel(7) value changed to 0
[ 51299][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (3), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 26 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 07 6F 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 27 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 53946][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 53947][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(3) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 53948][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 53948][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x3
[ 53949][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x3, channel type 0xb54
[ 53949][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (3), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 58358][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 58358][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x23de), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 58359][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 58360][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xd[0x0]
[ 58362][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 58362][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 58363][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 58363][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1
[ 58364][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 58365][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 28 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 05 6F 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 29 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6F 1B 00 00 05 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 61532][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 61532][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x23de), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 61533][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 61534][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xe[0x0]
[ 61536][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 61536][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 61537][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 61537][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1
[ 61538][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 61539][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 2A 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 05 6F 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 64747][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 64747][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x23de) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 64748][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 64749][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1
[ 64749][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xbf:0x29:0x70:0x88:0x36, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 64750][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x8836), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Return to “Bramka ZigBee”
