Może coś coś w tym być. Bo brameczka działała takimi sinusoidami. Od działania ok do działania wolnego aż do zamrożenia.vajera wrote: Mon Mar 17, 2025 8:31 pmMoim zdaniem właśnie warto roztrząsaćMario78 wrote: Mon Mar 17, 2025 8:11 pm Problem rozwiązałem. Okazało się że w routerze wystarczyło przestawić na standard 11b/g/n Mixed
Wcześniej miałem 11g/n
Trochę to dziwne ale jak działa nie ma co roztrząsać:)
Teraz brameczka zigbee działa jak rakieta. Dzięki Zibi_007 za próbę podpowiedzieć i pomocya najlepiej zrobić jakieś repozytorium takich spostrzeżeń.
EDIT - tak sobie teraz myślę, że to mogła być, poruszana już uprzednio na forum, kwestia nakładania się kanału Wifi i Zigbee - zmieniłeś standard Wifi to zmienił się też kanał. Przyjrzę się temu czy można zmienić ten kanał w trakcie pracy stosu Zigbee - wtedy dodałbym odpowiednie polecenie do serwera Telnetu.
Moderator: vajera
Mario78
- Been thanked: 1 time
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Dziękuję bardzo! Z tą motywacją to prosta sprawa - dopóki jest zainteresowanie, nowe wyzwania i aktywny feedback to jest motywacja. Oczywiście zadowolenie użytkowników również tak działa
W temacie wiaderka i kawy jest sytuacja wygląda tak, że bardzo chętnie bym je wystawił gdyby była opcja, że ludzie będą tam wrzucać godziny albo nawet minuty. Powiem więcej, chętnie sam bym kupił kilka wolnych dni...
Super! Gdyby ktoś planował to zmajstrować to chętnie kupię egzemplarz do testów. Niby mam TS-100, ale obawiam się, że taki poziom lutowania to nie na moje umiejętności.
Ja chciałem zamówić, ale potrzebuję informacji ilu mniej więcej jest chętnych na te płytki.vajera wrote: Mon Mar 17, 2025 8:40 pmSuper! Gdyby ktoś planował to zmajstrować to chętnie kupię egzemplarz do testów. Niby mam TS-100, ale obawiam się, że taki poziom lutowania to nie na moje umiejętności.
Co do lutowania, to trzeba spróbować :0
Jak mi Robert pomoże ogarnąć zamówienie to dam znać
Też bym się chętnie podpiął, bo do takiego lutowania to mam już nie te oczy i narzędziavajera wrote: Mon Mar 17, 2025 8:40 pmSuper! Gdyby ktoś planował to zmajstrować to chętnie kupię egzemplarz do testów. Niby mam TS-100, ale obawiam się, że taki poziom lutowania to nie na moje umiejętności.
Dwa dni temu o tym tutaj właśnie pisałemMario78 wrote: Mon Mar 17, 2025 8:38 pmMoże coś coś w tym być. Bo brameczka działała takimi sinusoidami. Od działania ok do działania wolnego aż do zamrożenia.vajera wrote: Mon Mar 17, 2025 8:31 pmMoim zdaniem właśnie warto roztrząsaćMario78 wrote: Mon Mar 17, 2025 8:11 pm Problem rozwiązałem. Okazało się że w routerze wystarczyło przestawić na standard 11b/g/n Mixed
Zibi_007 wrote: Sat Mar 15, 2025 1:26 am [...]
Nie można też wykluczyć jakiś zakłóceń w sieci WIFI (choć to mało prawdopodobna przyczyna Twoich kłopotów). Mało kto o tym pamięta, ale Zigbee też pracuje na tych częstotliwościach. Tutaj nie ma prostej rady.
Mario78
Tak wiem Zibi.Zibi_007 wrote: Tue Mar 18, 2025 1:14 amDwa dni temu o tym tutaj właśnie pisałemMario78 wrote: Mon Mar 17, 2025 8:38 pmMoże coś coś w tym być. Bo brameczka działała takimi sinusoidami. Od działania ok do działania wolnego aż do zamrożenia.vajera wrote: Mon Mar 17, 2025 8:31 pm
Moim zdaniem właśnie warto roztrząsaća najlepiej zrobić jakieś repozytorium takich spostrzeżeń.
Ty mnie nakierowałeś więc zaczołem grzebać w routerze. Bez Twojej pomocy pewnie bym tam nie zaglądał bo moja sieć oparta o routery mesh naprawde działa fajnie już od wielu lat a zasięg mam i w domu i na całym podwórku.
Wracając do moich obserwacji. Mam dom 200m2 i wygląda, że dwa c6 spokojnie obskoczą mi cały dom łącznie z piwnicą. Domek jest piętrowy budowany z pustaków max.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Generalnie na GH .sa.wszystkie potrzebne pliki.zeby polutowali kompletnie płytkę, tyle że w JLCPCB na stanie nie mają układów z 8MB pamięci, i trzeba by było samemu to wlutowac, jak znajdę chwilę to poszukam w innych firmach może złożą układy kompletne i wtedy byśmy zrobili zamówienie zbiorowe. Aczkolwiek wlutowanie ESP nie było by takie trudne wystarczy pasta lutownicza i hot air, tylko że wtedy nie można wlutowywać wcześniej goldpinów, po prostu odznaczyć w zamówieniu żeby ich nie dawalislawek wrote: Mon Mar 17, 2025 9:14 pm Też bym się chętnie podpiął, bo do takiego lutowania to mam już nie te oczy i narzędzia![]()
https://github.com/v33r005
Bartoni
Zibi_007 wrote: Sun Mar 16, 2025 9:36 pmCzas wpiszesz na stronie konfiguracji urządzenia (bramki).Bartoni wrote: Sun Mar 16, 2025 8:22 pmHmm a czujnik temperatury wysyła każda zmianę temperatury czy co jakiś czas? Bo jak pisałem czasem temperatura zmienia mi się co 10 sekund o parę dziesiątych stopnia, a czasem dopiero co parę minut o parę stopni. Poza tym jak wyjmę baterie z czujnika to go nie rozłącza (pokazuje dalej połączony) i cały czas mam w supli wskazania jak w czasie wyjmowania baterii.vajera wrote: Sun Mar 16, 2025 11:27 am
Zigbee to nie Supla, niestety. Tutaj (prawie) żadne zasady nie obowiązują w 100%.
W temacie czujników - większość raportuje tylko zmianę stanu bo to pozwala wytrzymać na baterii kilka miesięcy albo i dłużej. Są czujniki, które po utracie połączenia z bramką próbują w regularnych odstępach czasu nawiązać to połączenie ponownie a jak im się uda to aktualizują stan - tak działa, np. PARASOLL IKEA. Wiele innych podejmie próbę połączenia dopiero przy zmianie stanu. Dodałem opcję ustawiania indywidualnego timeoutu dla takich czujników - poczytaj o tym na forum.
Część tych czujników reaguje na polecenie "configure reporting" i wtedy można ustawić sobie, np. maksymalny czas, po którym czujnik musi zaraportować stan, ale pytanie jak to wpłynie na żywotność baterii - zdania w sieci są podzielnie, możemy sobie zrobić takie badanie naukowe i opublikować później artykuł
W temacie gniazdka - wrzuć proszę link do modelu, optymalnie jeszcze Manufacturer id::model id odczytania przez bramkę.
Odnalazłem już informacje na temat timeout.
To polecenie "configure reporting" gdzie można wprowadzić?
Link do gniazdka to mam jedynie z ali:https://a.aliexpress.com/_EJeWYlO
Gniazdko to Girier JR-ZMP03. Gdzie znajdę ID odczytania przez bramkę?
Te gniazdka to straszna tandeta, nie licz na cuda. Dodatkowo zmiana stanu gniazdka jest teraz na sztywno ustawiona chyba na 30 sek. Tu nie będziesz miał nigdy pomiaru live.
Dane gniazdka odczytasz w logach (po serialu, jeśli masz wersję softu z logami).
Termometr zazwyczaj wysyła informacje jeśli zmieni się pomiar (ale też o zadaną z góry wartość). Dodatkowo powinien się odzywać (raportować) co jakiś czas. Ale różnie z tym bywa. Niektóre raportują co godzinę, inne co trzy, a jeszcze inne wcale (oczywiście jeśli nie nastąpiła zmiana mierzonych parametrów). Najlepsze (najbardziej przewidywalne i dokładne) są (wg mnie) termometry Xiaomi z przerobionym softem na Zigbee. Potem długo, długo nic i cała reszta taniej chińszczyzny z ali. Są jeszcze czujniki z Ikei - też mają dobre opinie, ale tu musi się wypowiedzieć ktoś, kto je ma.
To tak w skrócie. Wszystko o co pytasz było tutaj wielokrotnie pisane, jeśli szukasz więcej informacji, to poczytaj ten temat.
W tym gniazdku nie tak że nie mam pomiaru live ale praktycznie wgl się nie zmienia, cały czas wyświetla pomiar z chwili resetu brmaki.
W takim razie jakie polecasz gniazdka?
Odnośnie czujników to mam xiaomi mija ale używam do bramki od kolegi veeroos a tu kupiłem inne z Zigbee na test jak będzie działać
veeroos
Jeszcze takie jedna mała sugestia jak ktoś nie chce zamawiać PCB z mojego projektu może kupić sobie esp32 c6 devkit z 4MB pamięci i podmienić układ bo tam też siedzi WROOM 1
