XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Bernix wrote: Tue Feb 18, 2025 9:19 pm
Zibi_007 wrote: Thu Feb 06, 2025 10:04 pm
powi wrote: Thu Feb 06, 2025 9:29 pm
Hm C6 dowolne? Bo widzę, że jest parę rodzajów różniących się pamięcią.
Rozumiem, że do Xiaomi muszę wgrać Zigbee?
C6 dowolne - mam N4, 8, 16 i mini. Na wszystkich działa. Do termometrów trzeba wgrać oprogramowanie obsługujące Zigbee.
Pytanie do Zibi_007. Mam 5 termometrów Xiaomi z softem obsługującym BLE chciałbym migrować do zigbee. Czy znasz metodę jak to uczynić i wgrać wsad obsługujący zigbee?. Bramka Roberta jest super ale chciałbym wypróbować coś innego.
Jeśli te termometry masz już jakiś czas, to jest duża szansa, że jest na nich jeszcze stary soft (połowa pracy przy zmianie softu mniej).
Wszystko masz tutaj: https://smarthomescene.com/guides/conve ... to-zigbee/
Zacznij od OTA - będzie najszybciej, tzn. w tym linku od "Convert LYWSD03MMC to Zigbee (OTA, pvvx)".
Bernix
Zibi_007 wrote: Tue Feb 18, 2025 10:26 pm
Poszło dzięki. Teraz tylko sparować
Zibi_007
Bernix wrote: Wed Feb 19, 2025 9:32 am
Super! Teraz prosta sprawa. Boot na bramce i spinacz w rękę. Ja sobie zrobiłem taką zworkę z kawałka drucika 😃 3s da radę przytrzymać i nie trzeba nic lutować 😉
Bartoni
Po zigbee te czujniki xiaomi i bramka Z2S działa stabilniej? Jak z zasięgiem jest lepiej?
Zibi_007
Bartoni wrote: Wed Feb 19, 2025 2:16 pm
Ciężko powiedzieć, nie robiłem dokładnych porównań. W każdym razie chodzą kilka (niektóre kilkanaście) dni i wszystko jest OK. Łącznie 9 sztuk. Co do zasięgu - zależy czego użyłeś na bramkę. Na C6 mini jest tak sobie, ale po dodaniu drucika do antenki - dużo lepiej. Na normalnym C6 np. N8 łapie przez dwie ściany, za to z grubym stropem potrafi mieć problem. Ja to rozwiązałem zwiększając ilość bramek - takie C6 mini można kupić za ok. 10 zł, więc koszt żaden :)
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Zibi_007 wrote: Wed Feb 19, 2025 3:01 pm
Zibi, nie wiem czy to do końca dobre rozwiązanie, żeby iść w ilość. Jednak dodając kilka bramek zapychamy sieć wifi jakby nie było. Chyba, że ma się porządny router, który obsłuży ok 100 urządzeń 😉, ja niestety takiego nie mam i zaczyna mi brakować miejsca. Powiem, tak po ustawieniu tej anteny w Xiao, mam teraz zasięg Zigbee w całym domu, Po prostu rewelka Zastanawiam się nad przeniesieniem reszty do Zigbee i zrezygnować z Ble, chociaż nie mam z nimi raczej problemu. Nie wiem tylko ile urządzeń taka bramka obsłuży. No i proces jest chyba nie odwracalny przez ota.
Zibi_007
lukasz06 wrote: Thu Feb 20, 2025 7:48 am
U mnie, przy trzech kondygnacjach (grube ściany, betonowy strop) nie ma innego wyjścia, jak iść w ilość. Ten Xiao idzie do mnie i dojść nie może. Jak przyjdzie, to sprawdzę o ile jest lepiej w stosunku do samoróbki z drucikiem ;-)
W zeszłym tygodniu zlikwidowałem u siebie wszystkie urządzenia BLE i przeszedłem na Zigbee. Powiem krótko - jestem zadowolony.
Co do powrotu do oryginału na tych termometrach przez OTA - podobno się da, nie próbowałem. Zawsze pozostaje możliwość programowania po kablu. Osobiście nie widzę potrzeby powrotu do BLE.
U mnie, w ramach testów, bramka Z2S zarejestrowała i poprawnie obsługiwała 21 urządzeń (więcej nie miałem pod ręką). U kogoś stanęła na 13. Myślę, że tutaj znaczenie ma też ilość kanałów (taki przycisk 4F generuje ich aż 12). W każdym razie tym akurat bym się nie martwił.
[email protected]
veeroos wrote: Wed Jan 15, 2025 7:50 am
powi wrote: Tue Jan 14, 2025 7:28 pm Reszta kroków ok, czy coś jeszcze namieszałem?
Zgadza się, reszta kroków jest OK. Tylko soft jest rozwojowy i może posiadać jakieś błędy, musisz wziąć to pod uwagę, cały czas pracuję nad jego optymalizacją, aczkolwiek i tak uważam, że bramka na Raspberry PI była by do tego celu bardziej odpowiednia, gdzieś jest na forum opis takiej bramki. Ta bramka, o której jest mowa w tym wątku, to raczej można uznać, że jest to bardziej "bajer", aczkolwiek może w przyszłości jak zoptymalizuję program będzie to lepiej chodziło.
Nie wiem czy nie uwaliłem mojego ESP32-C3 bo ciągle flash download tool mi wali błędem
[ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:695][ERROR]:
no log file output ...
Moduł łączy się z serwerem Supla i lokalnie też mam dostęp do niego po IP
Czy mając wgrany z GG
GUI-Generic.ESP32C3.v25.02.11.bin
można ręcznie pokonfigurować moduł do działania tak jak w Twoim sofcie Bramka_Xiaomi_ESP32.bin ?
Zibi_007
[email protected] wrote: Tue Mar 18, 2025 9:01 pm
Sprawdź, czy wybrałeś na początku uruchomienia FDT dobry moduł i port (ESP32-C3 i port USB). Później wgrywaj.
GG a ten soft, to całkiem co innego. Nic ręcznie nie pokonfigurujesz...
[email protected]
Moduł wybieram poprawnie: ESP32-C3
Jadę po kolei wg. procedury i filmiku:
viewtopic.php?p=148632#p148632
Tylko w punkcie 3 wybieram Twój :
Bramka_Xiaomi_ESP32.bin i on nie działa,
a
GUI-Generic.ESP32C3.v25.02.11.bin działa.
W którym punkcie popełniałem błąd?
Czy mając dostęp przez IP mogę wgrać Twoje oprogramowanie w Narzędzia > Aktualizacja?
Return to “Zagadnienia ogólne”
