XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
[email protected] wrote: Tue Mar 18, 2025 9:31 pm Moduł wybieram poprawnie: ESP32-C3
Jadę po kolei wg. procedury i filmiku:
viewtopic.php?p=148632#p148632
Tylko w punkcie 3 wybieram Twój :
Bramka_Xiaomi_ESP32.bin i on nie działa,
a
GUI-Generic.ESP32C3.v25.02.11.bin działa.
W którym punkcie popełniałem błąd?
Czy mając dostęp przez IP mogę wgrać Twoje oprogramowanie w Narzędzia > Aktualizacja?
Po pierwsze: to nie mój soft. Chciałem Ci odpowiedzieć, abyś nie musiał czekać, bo widzę, że się gubisz...
Po drugie: nie wiem co wgrywasz i od jakiego adresu? W procedurze, którą przytaczasz (sprzed dwóch lat) w punkcie 3. jest mowa o adresie 0x10000. Soft Bramka_Xiaomi_ESP32.bin ma 4MB, więc zakładam, że jest cały, tzn. powinien być wgrany od adresu 0x0.
Po trzecie: wgraj tym - https://github.com/Jason2866/ESP_Flashe ... lasher.exe - wystarczy, że ustawisz port (jeśli program sam tego nie zrobi) i wybierzesz plik do wgrania.
Po czwarte: tego nie da się zrobić źle, musi działać ;-)
Po piąte: na Forum jest w pełni działająca bramka Zigbee współpracująca z tymi termometrami. Przeróbka na soft zgodny z Zigbee to kilka minut. Osobiście poszedłem tą drogą :) Oczywiście musisz mieć jeszcze moduł obsługujący ten standard (ESP32-C6).
veeroos
Been thanked: 9 times
https://github.com/v33r005
veeroos
a
Cześć bo ten plik nie jest pod procesor C3
Tu masz plik pod C3:
https://github.com/v33r005/Nowa-Bramka- ... 32.esp32c3
Zibi_007
veeroos wrote: Wed Mar 19, 2025 8:18 am
a
No i się wyjaśniło. Patrz moje "Po drugie" 😉.
@veeroos - a może byś założył nowy temat w projektach użytkowników, dał info o wersji i linki. Tutaj już jest spory bałagan i trudno coś znaleźć. A nie każdy, jak np. ja, ma Twojego Githuha w ulubionych 😆
veeroos
Dlatego w stopce dałem adres do mojego GH, wersję pod każdą płytkę są podpisane pod jaki procesor są, softu raczej już nie będę rozwijał, bo lepiej chodzi bramka pod czujniki Zigbee, obsługa Bluetooth jest bardzo pamieciożerna, sam u siebie wszystko wymieniam na Zigbee. A jak potrzebuje większego zasięgu to robię komunikację radiową. Teraz skupiłem się na paru innych projektach, dlatego troszkę odpuściłem temat bramki Zigbee, choć nie powiem jest tam potencjał do rozwoju, przebudował bym trochę webserwer, zrobil Checkliste do zaznaczania które czujniki mają być kontrolowane jeśli chodzi o usypianie, i ewentualnie też jakimiś ptaszkami zaznaczał które czujniki chcę usunąć z pamięci bramki, nie jest to ciężki temat, ale chwilkę trzeba by się było nad tym skupić, jak już znajdę chwilę to podrzucę koledze Vajera parę pomysłów i rozwiązań, ale to jak już ogarnę swoje tematy.
Zibi_007
veeroos wrote: Wed Mar 19, 2025 10:24 am Dlatego w stopce dałem adres do mojego GH, wersję pod każdą płytkę są podpisane pod jaki procesor są, softu raczej już nie będę rozwijał, bo lepiej chodzi bramka pod czujniki Zigbee, obsługa Bluetooth jest bardzo pamieciożerna, sam u siebie wszystko wymieniam na Zigbee. A jak potrzebuje większego zasięgu to robię komunikację radiową. Teraz skupiłem się na paru innych projektach, dlatego troszkę odpuściłem temat bramki Zigbee, choć nie powiem jest tam potencjał do rozwoju, przebudował bym trochę webserwer, zrobil Checkliste do zaznaczania które czujniki mają być kontrolowane jeśli chodzi o usypianie, i ewentualnie też jakimiś ptaszkami zaznaczał które czujniki chcę usunąć z pamięci bramki, nie jest to ciężki temat, ale chwilkę trzeba by się było nad tym skupić, jak już znajdę chwilę to podrzucę koledze Vajera parę pomysłów i rozwiązań, ale to jak już ogarnę swoje tematy.
No i OK. Rozumiem Twoje stanowisko. Ja, tak jak wyżej pisałem też przeszedłem na Zigbbe. Bramka cały czas się rozwija, ostatnio dochodzą nowe funkcjonalności (Telnet), @vajera nie chce iść już dalej w webserwer (przynajmniej nie w tej formie). Fajnie będzie, jak dołączysz ze swoimi pomysłami. Osobiście czekam tam tylko jeszcze na RGB i głowice, bo to ostatnie co mam na bramkach Tuya. No a tym, którzy dalej chcą pozostać przy bramce bluetooth zostaje w takim razie szukanie info na tych 57 stronach, no i oczywiście Twój Github :D Pozdrawiam!
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Jeśli chodzi o te Xiaomi, to iak dla mnie to chyba bez różnicy, czy bluetooth,, czy zigbee.
Plusem Zigbee jest szybszye skanowanie i częsty pomiar temperatury, z zasięgiem jest podobnie, tylko przy Zigbee obowiązkowo antena zewnętrzna, bo te C6 to trochę lipa bez tej anteny.
[email protected]
No i faktycznie coś przekombinowałem
Zwykłym Flash Download Tool poszło bez problemu z adresem 0x0
Wcześniej zasugerowałem się plikiem z GG, ten zaczyna się od 0x10000
Jeszcze ostatnie pytanie: jak się włącza tryb konfiguracyjny w sofcie Bramka_Xiaomi_ESP32C3.bin ?
Zibi_007
[email protected] wrote: Wed Mar 19, 2025 9:38 pm No i faktycznie coś przekombinowałem
Zawsze możesz z cloud. Wciśnij po prostu "Przełącz urządzenie w tryb konfiguracyjny".
veeroos
Albo tak jak Zibi napisał, albo przycisk boot, a jak masz połączenie z siecią to po adresie IP wydaje mi się że będziesz miał dostęp do ustawień, ale nie pamiętam czy uruchamiałem dla C3 tą opcję
Return to “Zagadnienia ogólne”
