Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Tak to wygląda:
>read-attribute 1 ONOFF 0x0
>Device 51118
>>read-attribute 1 6 0
>>Reading attribute successful - data value is 0x7800, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute successful - data value is 0x6b01, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute successful - data value is 0x201, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute successful - data value is 0x9c01, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute successful - data value is 0x3c00, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute successful - data value is 0xad00, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute successful - data value is 0xf101, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute successful - data value is 0x9401, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute successful - data value is 0xbc00, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute successful - data value is 0x1b, data type is 0x10
>Device 51118
>>Reading attribute failed
>Device 51118
>>Device 51118
>Device 51118
>Device 51118
>Device 51118
>Device 51118
>Device 51118
>Device 51118
>>Device 51118
Włączony, potem wyłączony i brak jakiejkolwiek odpowiedzi, włączony (jest succesfull) potem wyłączony i failed, chociaż w apce nadal widoczny i jest możliwość przełączania. Podczas tego testu jednak po max 3 minutach pojawiał się "na czerwono" po wyłączeniu
P.S. Pomęczę jeszcze jutro, może znajdę w tym jakąś logikę, bo na dzień dzisiejszy nie widzę żadnej i powtarzalności zachowania,
Mam 5 takich modułów - dołożę, bo może to sprawa urządzeń - cena 15 zł przecież też zobowiązuje :lol:
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Mon Mar 17, 2025 9:25 pm
LukiSpajder wrote: Mon Mar 17, 2025 9:07 pm Dodał się bez problemu i działa 😁
Super! A przyciski masz mono czy bistabilne?
Trafiło mi się że od początku było mono 😁
Chociaż wczoraj próbowałem przestawić gniazdko w Telnet żeby po włączeniu było ON wyskakiwało że zapisało ale reakcji nie było w gniazdku. Musze się doszkolić 😁, chyba że mam inne gniazdko .
Fajne narzędzie - jedynie trzeba zwiększyć wiedzę na temat poleceń wysyłanych do urządzenie 😉
Mario78
vajera wrote: Mon Mar 17, 2025 8:25 pm
Mario78 wrote: Mon Mar 17, 2025 8:16 pm Vajera guzik snzb 01p sie dodał. Jest widoczny w aplikacji supla i działa z aplikacji supla ale nie działa naciskanie samego przełącznikach. Potrzeba jakieś logi do analizy?
viewtopic.php?p=200976#p200976
Logi po naciśnięciu w snzb 01p przycisku 1x, 2x, long press
Z góry dziękuję
Using 'COM3' as serial port.
Unexpected error: could not open port 'COM3': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5)
[06:59:41][164254][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 2
[06:59:41][164254][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[06:59:41][164254][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[06:59:41][164255][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[06:59:41][164255][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 0
[06:59:41][164256][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x826b, 0x826b, 0x0, 0x0
[06:59:41][164256][I][z2s_devices_table.cpp:666] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0x2, rssi: -42
[06:59:41][164257][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xc:0xef:0xf6:0xff:0xfe:0x77:0xaf:0x75, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[06:59:41][164258][I][z2s_devices_table.cpp:675] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[06:59:41][164258][I][z2s_devices_table.cpp:740] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0x6), command id(0x2)
[06:59:41][164259][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[06:59:41][164260][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[06:59:41][164260][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x8), attribute(0x0), data size(1)
[06:59:41][164261][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[06:59:41][164261][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[06:59:41][164363][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[06:59:41][164363][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x8), attribute(0x0), data size(1)
[06:59:41][164552][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 11
[06:59:41][164552][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[06:59:41][164553][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[06:59:41][164553][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[06:59:41][164554][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 18 size: 2
[06:59:41][164554][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0A
[06:59:41][164554][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[06:59:41][164555][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x826b, 0x826b, 0x0, 0x0
[06:59:41][164555][I][z2s_devices_table.cpp:666] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0xb, rssi: -42
[06:59:41][164556][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xc:0xef:0xf6:0xff:0xfe:0x77:0xaf:0x75, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[06:59:41][164557][I][z2s_devices_table.cpp:675] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[06:59:41][164557][I][z2s_devices_table.cpp:740] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0x6), command id(0xb)
[06:59:41][164558][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[06:59:46][169544][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 1
[06:59:46][169544][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[06:59:46][169545][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[06:59:46][169546][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[06:59:46][169546][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 10 size: 0
[06:59:46][169546][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x826b, 0x826b, 0x0, 0x0
[06:59:46][169547][I][z2s_devices_table.cpp:666] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0x1, rssi: -42
[06:59:46][169548][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xc:0xef:0xf6:0xff:0xfe:0x77:0xaf:0x75, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[06:59:46][169548][I][z2s_devices_table.cpp:675] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[06:59:46][169549][I][z2s_devices_table.cpp:740] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0x6), command id(0x1)
[06:59:46][169550][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[06:59:51][174617][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 0
[06:59:51][174617][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[06:59:51][174618][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[06:59:51][174618][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[06:59:51][174618][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 0
[06:59:51][174619][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x826b, 0x826b, 0x0, 0x0
[06:59:51][174619][I][z2s_devices_table.cpp:666] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0x0, rssi: -42
[06:59:51][174620][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xc:0xef:0xf6:0xff:0xfe:0x77:0xaf:0x75, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[06:59:51][174621][I][z2s_devices_table.cpp:675] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[06:59:51][174621][I][z2s_devices_table.cpp:740] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0x6), command id(0x0)
[06:59:51][174622][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[06:59:51][174724][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[06:59:51][174724][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x8), attribute(0x0), data size(1)
[06:59:51][174725][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x0) callback
[06:59:51][174726][V][ZigbeeHandlers.cpp:102] zb_attribute_set_handler(): Received attribute set message: endpoint(1), cluster(0x6), attribute(0x0), data size(1)
[06:59:51][174832][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 11
[06:59:51][174833][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[06:59:51][174833][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[06:59:51][174834][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[06:59:51][174834][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 20 size: 2
[06:59:51][174835][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0A
[06:59:51][174835][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[06:59:51][174835][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x826b, 0x826b, 0x0, 0x0
[06:59:51][174836][I][z2s_devices_table.cpp:666] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x6, command id 0xb, rssi: -42
[06:59:51][174837][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xc:0xef:0xf6:0xff:0xfe:0x77:0xaf:0x75, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[06:59:51][174838][I][z2s_devices_table.cpp:675] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[06:59:51][174838][I][z2s_devices_table.cpp:740] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0x6), command id(0xb)
[06:59:51][174839][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[06:59:56]Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 EA 19 D9 67 00 00 00 00 95 5C 08 00 00 00 00 00 ]
[06:59:56]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[06:59:56]Recv: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 DB 0B D9 67 00 00 00 00 E2 CB 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
bokk wrote: Mon Mar 17, 2025 9:55 am Proszę o dodanie - Przełącznik ścienny pojedynczy - AQARA E1 no neutral
https://pl.aliexpress.com/item/10050082 ... pt=glo2pol
Using 'COM4' as serial port.
Showing logs:
[10:52:01][ 33869][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[10:52:01][ 33872][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[10:52:01][ 34114][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x6ac6)
[10:52:01][ 34114][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[10:52:01][ 34114][D][ZigbeeGateway.cpp:471] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x6ac6), ieee_addr (0x54):(0xef):(0x44):(0x10):(0x1):(0x25):(0xf9):(0x5a)
[10:52:01][ 34115][D][ZigbeeGateway.cpp:474] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x6ac6), ieee_addr (0x54):(0xef):(0x44):(0x10):(0x1):(0x25):(0xf9):(0x5a)
[10:52:01][ 34116][I][ZigbeeGateway.cpp:498] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[10:52:02][ 34359][I][ZigbeeGateway.cpp:541] printJoinedDevices(): joined devices:
[10:52:02][ 34359][I][ZigbeeGateway.cpp:544] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x6ac6
[10:52:02][ 34637][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[10:52:02][ 34638][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x6ac6) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[10:52:02][ 34638][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(4)
[10:52:02][ 34639][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "LUMI"
[10:52:02][ 34640][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[10:52:02][ 34641][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[10:52:02][ 34641][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(23)
[10:52:02][ 34642][I][ZigbeeGateway.cpp:361] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "23"
[10:52:02][ 34642][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(18)
[10:52:02][ 34643][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "lumi.switch.b1lc04"
[10:52:02][ 34643][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1)
[10:52:02][ 34644][I][ZigbeeGateway.cpp:367] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[10:52:02][ 34644][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[10:52:02][ 34760][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[10:52:03][ 35165][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[10:52:03][ 35166][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x6ac6) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[10:52:03][ 35166][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(4)
[10:52:03][ 35167][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "LUMI"
[10:52:03][ 35260][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[10:52:03][ 35260][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[10:52:03][ 35424][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[10:52:03][ 35666][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[10:52:03][ 35666][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x6ac6) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[10:52:03][ 35667][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(18)
[10:52:03][ 35667][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "lumi.switch.b1lc04"
[10:52:03][ 35761][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[10:52:03][ 35761][I][ZigbeeGateway.cpp:993] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[10:52:03][ 35922][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x51aa) is open for 180 seconds
[10:52:03][ 36088][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[10:52:03][ 36089][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x6ac6) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[10:52:03][ 36089][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
[10:52:04][ 36262][I][ZigbeeGateway.cpp:271] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 27334
[10:52:04][ 36445][I][ZigbeeGateway.cpp:205] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 27334, endpoints count 2
[10:52:04][ 36445][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[10:52:04][ 36446][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242
[10:52:04][ 36695][I][ZigbeeGateway.cpp:224] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 27334, endpoint # 1
[10:52:04][ 36695][I][ZigbeeGateway.cpp:225] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 7, out clusters # 2
[10:52:04][ 36696][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[10:52:04][ 36696][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 2
[10:52:04][ 36697][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 3
[10:52:04][ 36697][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 4
[10:52:04][ 36698][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 5
[10:52:04][ 36698][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 6
[10:52:04][ 36698][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 9
[10:52:04][ 36699][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
[10:52:04][ 36699][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 25
[10:52:04][ 36943][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:04][ 36944][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:04][ 36945][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:04][ 36945][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
[10:52:04][ 37071][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:04][ 37072][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x2) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:04][ 37073][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:04][ 37073][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
[10:52:05][ 37193][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 37194][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 37195][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 37195][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
[10:52:05][ 37444][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 37445][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 37446][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 37446][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
[10:52:05][ 37694][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 37695][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 37695][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 37696][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x9[0x0]
[10:52:05][ 37944][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 37944][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 37945][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 37946][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
[10:52:05][ 38055][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 38055][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x9) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 38056][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 38056][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xb[0x0]
[10:52:06][ 38194][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:06][ 38195][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:06][ 38196][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:06][ 38196][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xc[0x0]
[10:52:06][ 38444][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[10:52:06][ 38445][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[10:52:06][ 38445][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 1
[10:52:06][ 38445][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x5
[10:52:06][ 38446][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 2
[10:52:06][ 38446][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[10:52:06][ 38447][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[10:52:06][ 38447][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6ac6, 0x6ac6, 0x0, 0x0
[10:52:06][ 38447][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
adamdd1
vajera wrote: Mon Mar 17, 2025 9:19 am
adamdd1 wrote: Sat Mar 15, 2025 11:33 am Proszę o dodanie MINI Smart Switcha
+BWNU
witam coś się nie paruje
[/Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 A2 97 D8 67 00 00 00 00 91 39 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Button[0] pressed
Button[0] released
[168017][I][Z2S_Gateway.ino:134] supla_callback_bridge(): supla_callback_bridge - event(0x4), action(0x0)
[168018][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
[168485][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd576) is open for 180 seconds
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 CB A5 D8 67 00 00 00 00 90 D9 09 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 BB 97 D8 67 00 00 00 00 E6 02 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[186963][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[186965][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[186989][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x05d1)
[186989][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[186990][D][ZigbeeGateway.cpp:471] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x5d1), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x24):(0xdf):(0x26):(0x2d):(0x52)
[186991][D][ZigbeeGateway.cpp:474] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x5d1), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x24):(0xdf):(0x26):(0x2d):(0x52)
[186991][I][ZigbeeGateway.cpp:498] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[187195][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[187195][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[187196][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x8001), attribute data type (0x30)
[187197][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x2d52), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x8001), attribute data type (0x30)
[187200][I][ZigbeeGateway.cpp:541] printJoinedDevices(): joined devices:
[187201][I][ZigbeeGateway.cpp:544] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x5d1
[187219][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[187219][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[187220][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[187221][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_skueekg3"
[187221][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[187222][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[187223][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(65)
[187223][I][ZigbeeGateway.cpp:361] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "65"
[187224][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[187224][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS000F"
[187225][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1)
[187225][I][ZigbeeGateway.cpp:367] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[187226][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[187238][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[187239][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5d1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x81
[187240][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[187240][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
[187603][I][ZigbeeGateway.cpp:993] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[187624][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[187624][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[187625][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
[188105][I][ZigbeeGateway.cpp:993] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
[188126][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[188127][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfcc0)
[188128][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0xfcc0), attribute(0x9)
[188244][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[188276][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd576) is open for 180 seconds
[188608][D][Z2S_Gateway.ino:1003] loop(): Unknown model _TZ3000_skueekg3::TS000F, no binding is possible
[190288][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[190289][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[190289][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[190290][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[190290][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 27 size: 2
[190291][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[190291][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[190291][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5d1, 0x5d1, 0x0, 0x0
[190292][I][z2s_devices_table.cpp:666] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -61
[190292][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x24:0xdf:0x26:0x2d:0x52, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[190293][I][z2s_devices_table.cpp:671] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address R-&▒$8▒
[190294][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[203389][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[203389][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[203390][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[203390][I][z2s_devices_table.cpp:383] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x24:0xdf:0x26:0x2d:0x52, endpoint 0x1
[203391][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x24:0xdf:0x26:0x2d:0x52, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[203392][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x24:0xdf:0x26:0x2d:0x52, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[203393][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x24:0xdf:0x26:0x2d:0x52, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[203393][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x24:0xdf:0x26:0x2d:0x52, endpoint 0x1, channel type 0xfaa
[203394][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x24:0xdf:0x26:0x2d:0x52, endpoint 0x1, channel type 0xfb4
[203395][I][z2s_devices_table.cpp:416] Z2S_onOnOffReceive(): No channel found for address R-&▒$8▒▒▒▒6▒
        B▒▒▒▒
[203396][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x2d52), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[203612][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[203613][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[203614][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x8000), attribute data type (0x10)
[203614][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x2d52), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x8000), attribute data type (0x10)
[203789][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[203789][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[203790][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x8001), attribute data type (0x30)
[203790][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x2d52), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x8001), attribute data type (0x30)
[204000][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[204000][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[204001][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30)
[204001][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x2d52), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E4 A5 D8 67 00 00 00 00 48 E5 09 00 00 00 00 00 ]
[204194][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[204194][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[204195][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x2d52), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd030), attribute data type (0x30)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D4 97 D8 67 00 00 00 00 70 00 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[204747][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[204748][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe000)
[204749][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x2d52), endpoint (1), cluster (0xe000), attribute id (0xd003), attribute data type (0x42)
[204965][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[204965][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[204966][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21)
[204967][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x2d52), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21)
[205077][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[205078][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[205079][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21)
[205079][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x2d52), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21)
[205288][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[205289][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[205289][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[205290][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[205290][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 2
[205290][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[205291][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[205291][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5d1, 0x5d1, 0x0, 0x0
[205291][I][z2s_devices_table.cpp:666] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -53
[205292][I][z2s_devices_table.cpp:85] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x24:0xdf:0x26:0x2d:0x52, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[205293][I][z2s_devices_table.cpp:671] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address R-&▒$8▒
[205293][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
adamdd1 wrote: Tue Mar 18, 2025 2:03 pm
Sorry, moja wina w bazie jest dodany w lutym
_TZ3000_skueekg3::TS0001
a Twój to
+TNPBWNU ;)
vajera wrote: Fri Mar 07, 2025 7:26 pm
slawek wrote: Fri Mar 07, 2025 12:38 pm Dorzucam logi do 2 kanałowego wyłącznika No neutral wire
                         ============ After Setup End =============
        [  2868][I][Z        igbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xe558) is open for 180        seconds
NLME Status Indication, status: 0x12
[ 83975][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 83977][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 84510][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xd34a)
[ 84510][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 84511][D][ZigbeeGateway.cpp:471] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xd34a), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xce):(0x85):(0xa2):(0x3d):(0x27)
[ 84511][D][ZigbeeGateway.cpp:474] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xd34a), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xce):(0x85):(0xa2):(0x3d):(0x27)
[ 84512][I][ZigbeeGateway.cpp:498] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 84742][I][ZigbeeGateway.cpp:541] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 84742][I][ZigbeeGateway.cpp:544] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xd34a
[ 84838][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 84838][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 84839][V][ZigbeeHandlers.cpp:160]asicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_ljhbw1c9"
[ 84840][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 84840][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 84841][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(68)
[ 84842][I][ZigbeeGateway.cpp:361] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "68"
[ 84842][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 84843][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0012"
[ 84843][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[ 84844][I][ZigbeeGateway.cpp:367] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[ 84844][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 84845][I][ZigbeeGateway.cpp:371] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 85020][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 85021][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 85022][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 85022][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x2]
[ 85143][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 85240][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 85241][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 85242][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 85242][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_ljhbw1c9"
[ 85643][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 85643][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 85862][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 85863][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 85863][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 85864][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0012"
[ 86144][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 86144][I][ZigbeeGateway.cpp:993] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 86350][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 86570][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 86570][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 86571][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 86645][I][ZigbeeGateway.cpp:271] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 54090
[ 86693][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xe558) is open for 180 seconds
[ 86806][I][ZigbeeGateway.cpp:205] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 54090, endpoints count 2
[ 86806][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 86807][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 2
[ 87170][I][ZigbeeGateway.cpp:224] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 54090, endpoint # 1
[ 87171][I][ZigbeeGateway.cpp:225] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 7, out clusters # 2
[ 87171][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 3
[ 87172][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4
[ 87172][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5
[ 87173][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 6
[ 87173][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 57344
[ 87174][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 57345
[ 87174][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 0
[ 87174][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 87175][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 87282][I][ZigbeeGateway.cpp:224] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 54090, endpoint # 2
[ 87282][I][ZigbeeGateway.cpp:225] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 3, out clusters # 0
[ 87283][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
[ 87283][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
[ 87283][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 6
[ 87493][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 87494][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[ 87494][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 87495][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
[ 87605][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 87606][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[ 87607][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 87607][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
[ 87719][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 87719][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[ 87720][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 87721][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
[ 87832][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 87833][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 87834][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 87834][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
[ 87944][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 87945][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xe000) for command (0xc) with status 0x84
[ 87946][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 87946][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x9[0x0]
[ 88058][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 88058][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xe001) for command (0xc) with status 0x84
[ 88059][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 88059][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
[ 88171][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 88171][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[ 88172][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 88172][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xb[0x0]
[ 88284][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 88284][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 88285][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 88285][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 88286][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 6 size: 2
[ 88286][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 88286][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 88286][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xd34a, 0xd34a, 0x0, 0x0
[ 88287][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 88396][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 88396][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[ 88397][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 88398][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xd[0x0]
[ 88693][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 88694][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 88694][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 88695][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 88806][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 88807][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[ 88807][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 88808][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xe[0x0]
[ 88920][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 88921][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[ 88921][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 88922][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xf[0x0]
[ 89032][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 89033][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd34a), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 89034][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 89034][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x10[0x0]
[ 89157][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 89158][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 89158][I][Zng on/off report ON
[ 89159][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 91334][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 91334][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe000)
[ 91335][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0xe000), attribute id (0xd003), attribute data type (0x42)
[ 92361][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92361][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 92362][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 92362][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 92363][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92363][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 92364][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21)
[ 92365][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21)
[ 92365][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92366][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 92366][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21)
[ 92367][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21)
[ 92368][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92368][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 92369][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30)
[ 92369][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30)
[ 92485][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92486][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[ 92486][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd030), attribute data type (0x30)
[ 92610][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92610][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 92611][I][ZigbeeGateway.cpp:598] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 92612][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 92612][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92613][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 92613][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21)
[ 92614][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21)
[ 92615][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92615][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 92616][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21)
[ 92617][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21)
[ 92733][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92733][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 92734][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 92735][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92735][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 92736][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 92737][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92737][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xd34a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 92738][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x3d27), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 92856][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 92856][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 92857][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 92857][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 92858][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 21 size: 2
[ 92858][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 92858][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 92859][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xd34a, 0xd34a, 0x0, 0x0
[ 92859][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
EDIT: dla jasności - 2 kanały, ale triaki, nie przekaźniki...
+BNWU
Jestem teraz po testach obydwu kanałów, (pierwsze były na stole z jedną żarówką) - działa, ale z apki zapala i gasi 2 kanały jednocześnie.
Włączam pierwszy kanał - włącza oba.
Wyłaczam pierwszy kanał -wyłącza oba.
Drugi kanał działa tak samo z tą różnicą, że czasem w apce nie zmieni stanu tego pierwszego, ale fizycznie go przełączy.
Z przycisków działa normalnie. Próbowałem na przyciskach z podświetleniem i bez i nie ma to znaczenia.
Jeśli potrzebne logi, to postaram się podrzucić.
slawek wrote: Wed Mar 19, 2025 6:33 pm Jestem teraz po testach obydwu kanałów, (pierwsze były na stole z jedną żarówką) - działa, ale z apki zapala i gasi 2 kanały jednocześnie.
A zobacz tę dyskusję:
viewtopic.php?p=201018#p201018
Spróbuj z wersją 0.6.0 ew. 0.6.01
To zjawisko , o którym piszesz jest znane - lekarstwem jest Tuya magic spell, ale czasami nie zadziała przy parowaniu.
slawek wrote: Mon Mar 17, 2025 11:12 pm Tak to wygląda:Włączony, potem wyłączony i brak jakiejkolwiek odpowiedzi, włączony (jest succesfull) potem wyłączony i failed, chociaż w apce nadal widoczny i jest możliwość przełączania. Podczas tego testu jednak po max 3 minutach pojawiał się "na czerwono" po wyłączeniu
P.S. Pomęczę jeszcze jutro, może znajdę w tym jakąś logikę, bo na dzień dzisiejszy nie widzę żadnej i powtarzalności zachowania,
Mam 5 takich modułów - dołożę, bo może to sprawa urządzeń - cena 15 zł przecież też zobowiązuje :lol:
Wkrótce bramka zyska nową obsługę przekaźników w kontekście obsługi online/offline.
bokk
bokk wrote: Tue Mar 18, 2025 8:14 am
Showing logs:
A czy tego uda się dodać bo myślę o zakupie kolejnych 😀
Return to “Bramka ZigBee”
