Box nie łaczy się do routera Wifi
am1410
Witam;
Mam problem dodałem Auraton box przez aplikację. Był brak napięcia - w Supla cloud widze box ze statusem "Rozłączony" i miga na nim wolno dioda Supli. Sam się nie potrafi podłaczyć ponownie - choć widziany jest w liście wi-fi routera. Jaka jest procedura ponownego przyłączenia boxa w tym wypadku ? Wystarczyło na nim zrobić przycisk "WPS"....
Z tego co zdążyłem się orientować - "restart do ustawień fabrycznych" (dwukrotne przyciśniecie przycisku Supla przez 5s) wprowadza boxa w tryb routera wi-fi z IP 192.168.4.1. Niech mi ktoś z autorów systemu podpowie - dlaczego nie można było zrobić to tak , że loguję się wtedy na boxa i ręcznie go konfiguruję wprowadzając parametry sieci - tak by uzyskał dostęp do internetu, tylko muszę z telefonu posługiwać się apką która raz działa a raz nie - na zasadzie "może sie uda" ? Jaka dokładnie jest zasada działania tej apki ? Przydałaby się instrukcja ze schematem jej działania - próbowałem podłaczyć ponownie boxa a w apce pisze "łączenie...." i nic się nie dzieje...., tak jakby nie łączyła się z serwerem Supli (svr131.supla.org) ?
Druga kwestia - jak mama podpięty "flood valve" i kilka "flood sensor" Auratona do boxa , widoczne w Supla cloud - to jak się podłączę ponownie (j/w) - to znikną sparowane urządzenia , czy dopóki ich nie usunę z "clouda" to box je ponownie podepnie ?
am1410 wrote: Sun Mar 23, 2025 9:50 am Witam;
Box ma zapamiętane ustawienia Wi-Fi i będzie się łączył do routera. Jeśli na routerze widać go na liście, to obstawiam, że w routerze utknęło to na dalszym etapie - np. na przydzielaniu adresu IP przez serwer DHCP.
Ja bym spróbował po prostu zresetować router i zobaczyć czy to pomoże.
Skoro widać Boxa na routerze, to znaczy, że nazwę sieci i hasło ma poprawnie ustawione.
am1410 wrote: Sun Mar 23, 2025 9:50 am Z tego co zdążyłem się orientować - "restart do ustawień fabrycznych" (dwukrotne przyciśniecie przycisku Supla przez 5s) wprowadza boxa w tryb routera wi-fi z IP 192.168.4.1. Niech mi ktoś z autorów systemu podpowie - dlaczego nie można było zrobić to tak , że loguję się wtedy na boxa i ręcznie go konfiguruję wprowadzając parametry sieci - tak by uzyskał dostęp do internetu, tylko muszę z telefonu posługiwać się apką która raz działa a raz nie - na zasadzie "może sie uda" ? Jaka dokładnie jest zasada działania tej apki ? Przydałaby się instrukcja ze schematem jej działania - próbowałem podłaczyć ponownie boxa a w apce pisze "łączenie...." i nic się nie dzieje...., tak jakby nie łączyła się z serwerem Supli (svr131.supla.org) ?
Jeśli raz przytrzymasz przycisk Supla przez ~5s, to zacznie szybko migać. Wtedy masz dostępne lokalne www przez sieć Wi-Fi z Boxa na adresie 192.168.4.1 - możesz sobie urządzenie przez to www skonfigurować i będzie działać.
Nie rób resetu do ustawień fabrycznych, bo skasuje sparowanie wszystkich urządzeń i każde urządzenie będziesz musiał resetować, aby podłączyć ponoenie.
Dodawanie przez aplikacje czasem żyje swoim życiem (szczególnie na iPhone).
am1410 wrote: Sun Mar 23, 2025 9:50 am Druga kwestia - jak mama podpięty "flood valve" i kilka "flood sensor" Auratona do boxa , widoczne w Supla cloud - to jak się podłączę ponownie (j/w) - to znikną sparowane urządzenia , czy dopóki ich nie usunę z "clouda" to box je ponownie podepnie ?
Nie do końca rozumiem pytanie.
Samo dodanie Boxa ponownie nie zresetuje listy urządzeń. Dopiero reset do fabryki je kasuje i wtedy też musisz usunąć Box z Clouda, bo się nie połączy (będzie widoczny konflikt kanałów).
Natomiast u Ciebie wg mnie problem jest po stronie routera.
Możesz testowo postawić AP Wi-Fi na telefonie i na www Boxa (192...) przestawić jego sieć Wi-Fi na telefon i zobaczyć czy się poprawnie połączy.
am1410
Wchodzę na router boxa 192.168.4.1 i gdzie można podać parametry sieci ?
Ma tam ustawienia Wifi
nazwa sieci : -> podaję SSID mojej
hasło : - > podaję hasło do mojej sieci
SAVE & RESTART ... po restracie miga wolno i widze go na AP TP-Linka ze jest podłaczony
am1410 wrote: Sun Mar 23, 2025 10:21 am Wchodzę na router boxa 192.168.4.1 i gdzie można podać parametry sieci ?
Można podać tylko nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło (pole jest domyślnie pokazywane jako puste, ale poprzednio wprowadzone hasło jest zapamiętane).
Potem są dane do łączenia z serwerem Supli.
am1410
klew wrote: Sun Mar 23, 2025 10:40 am
No i jak widać wyżej -> podłączył się do AP. Teraz ustawienia serwera Supli - podaję:
Server: svr131.supla.org
E-mail: mój e-mail do konta Supli
Certificate verification: Supla CA
i na cloud mam dalej tak:
na routerze wszystko OK - widzę i AP i BOX-a podpietego do sieci na poprawnym IP
Jak teraz miga dioda Supli?
Daj mu kilka minut od startu, następnie przełącz w tryb konfiguracyjny i wejdź na 192... i zrób zdjęcie ekranu
am1410
klew wrote: Sun Mar 23, 2025 10:53 am Jak teraz miga dioda Supli?
OK - wysłałem obraz z routera Orange. Wydaje się OK - chyba ze oni blokują pewne strony....ale nie mam jak sprawdzić z innej bramki. Chyba że przez dane komórkowe ...
am1410
Coś blokuje ten serwer:
Pinging svr131.supla.org [49.13.147.177] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Pinging 192.168.1.44 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.44: bytes=32 time=7ms TTL=64
Reply from 192.168.1.44: bytes=32 time=12ms TTL=64
Reply from 192.168.1.44: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.1.44: bytes=32 time=3ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.44:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 12ms, Average = 6ms
am1410 wrote: Sun Mar 23, 2025 11:00 am
Request timed out.
Serwery Supli mają wyłączonego Pinga. (edit)
Wrzuć proszę ten screen o który prosiłem
am1410
klew wrote: Sun Mar 23, 2025 11:01 am
Request timed out.
Serwery Supli mają włączonego Pinga.
Return to “AURATON Box”
