Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Mario78 wrote: Fri Mar 21, 2025 9:52 pm Przycisk dodał się bez problemu, działa znacznie lepiej niż chińczyk. Jedynie nie widać wskaźnika baterii. To dla mnie nie problem ale jak można to poprawić to będzie już idealnie.
Co to znaczy, że działa lepiej niż chinczyk - on nie jest przypadkiem chiński? ;)
Bateria czasami pojawia się po kilku godzinach, ale możesz zrobić test z konsoli:
read-attribute nr_kanału_przycisku 0x1 0x21 async
tylko warto obudzić przycisk tuż przed wykonaniem rozkazu np. naciskając go
Mario78
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 9:59 pm
Mam taki z alli tez najtańszy. Działa tak sobie tzn raz na 10 naciśnięć nie przełącza. Ma tez taki nie pewny skok ze nie wiesz czy to już czy jeszcze .... Ten sonoff mimo ze chińczyk ale jednak jakas marka. Ma super miły skok i za każdym razem wykonuje polecenie.
Wskaźnik baterii wcześniej tez sie nie pojawiał ale poczekamy . Testu teraz nie zrobię bo mi komputer padł.
Jeszcze raz dziękuję za ten przycisk.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 9:17 pm Był błąd w nazwie polecenia, tzn. nie było błędu, ale dałem mu inną nazwę niż myślałem, że dałem... :mrgreen:
Spróbuj:
update-device-timings 8 keepalive 45
update-device-timings 8 timeout 60
a później:
list-devices
teraz się zapisały zmiany ale w cloud wciąż rozłączony
list-devices
ENTRY 8
IEEE ADDRESS 54:EF:44:10:1:25:F9:5A
SHORT ADDRESS 0x33FE
ENDPOINT 0x1
CLUSTER 0x6
MODEL 16385
SUPLA CHANNEL 8
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE 2900
SUPLA CHANNEL NAME POWER SWITCH
SUPLA CHANNEL FUNCTION 130
SUB ID -1
USER FLAGS 0
USER DATA(1) 0
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 0
KEEP ALIVE(S) 45
TIMEOUT(S) 60
REFRESH(S) 0
ZB device id 6
Dla testów zrobiłem 2 bramkę z wgranym nowym oprogramowaniem. Po dodaniu urządzenia (jedyne do bramki) również stan rozłączony, zmiana parametrów na powyższe nic nie pomogła i bramka po chwili też stan rozłączony
Po usunięciu 2 bramki i przeniesieniu ponownie przełącznika na starą bramkę na przełączniku zaświeciła się na stałe dioda led - niebieska i zawiesiło - rozłączyło bramkę. Wyłączyłem i ponownie włączyłem bramkę i jest, przełącznik dodany, połączony i działa prawidłowo.
list-devices
ENTRY 8
SHORT ADDRESS 0xA020
ENDPOINT 0x1
CLUSTER 0x6
MODEL 16385
SUPLA CHANNEL 8
SUB ID -1
USER FLAGS 0
USER DATA(1) 0
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 0
KEEP ALIVE(S) 45
TIMEOUT(S) 60
REFRESH(S) 0
ZB device id 6
list-zb-devices
ENTRY 6
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME LUMI
MODEL NAME lumi.switch.b1lc04
SHORT ADDRESS 0xBF7D
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x1
MODEL 16385
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 783522
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 8
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
bokk
bokk wrote: Sat Mar 22, 2025 4:24 am
Spróbuj:
a później:
list-devices
list-devices
ENTRY 8
ENDPOINT 0x1
CLUSTER 0x6
MODEL 16385
SUPLA CHANNEL 8
SUB ID -1
USER FLAGS 0
USER DATA(1) 0
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 0
KEEP ALIVE(S) 45
TIMEOUT(S) 60
REFRESH(S) 0
ZB device id 6
list-devices
ENTRY 8
ENDPOINT 0x1
CLUSTER 0x6
MODEL 16385
SUPLA CHANNEL 8
SUB ID -1
USER FLAGS 0
USER DATA(1) 0
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 0
KEEP ALIVE(S) 45
TIMEOUT(S) 60
REFRESH(S) 0
ZB device id 6
list-zb-devices
ENTRY 6
RECORD ID 1
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x1
MODEL 16385
LAST RSSI 0
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 8
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
Po aktualizacji softu bramki urządzenie przestało działać- w cloud rozłączone..Restart bramki, odłączenie przycisku od zasilania nie pomaga.
bokk wrote: Tue Mar 25, 2025 2:37 am Po aktualizacji softu bramki urządzenie przestało działać- w cloud rozłączone..Restart bramki, odłączenie przycisku od zasilania nie pomaga.
Ta aktualizacja to z której wersji na którą?
Odłączyłeś bramkę od zasilania po wgraniu nowego softu?
bokk
Aktualizacja z 7.4 na 7.7. Odłączenie nic nie dało, wgrałem 7.7 na nową bramkę i jest oki.
A czy te parametry
update-device-timings x keepalive 45
update-device-timings x timeout 60
Ustawiamy do każdego modułu z przekaźnikiem np.Sonoff ZBMINI-L2 też
bokk wrote: Tue Mar 25, 2025 9:12 am Aktualizacja z 7.4 na 7.7. Odłączenie nic nie dało, wgrałem 7.7 na nową bramkę i jest oki.
Taki urok tych upgrade'ów chociaż muszę przyznać, że intryguje mnie to zjawisko - między wersją 0.7.4 a 0.7.7 doszło tylko kilka definicji urządzeń, poza tym bez zmian w kodzie, więc teoretycznie nic takiego nie powinno mieć miejsca. Przydałby się logi z takiego nieudanego upgrade'u - tak na przyszłość ;)
A czy te parametry
Tak, ustawiamy je dla każdego przekaźnika/gniazdka/licznika elektrycznego a w przyszłości również dla urządzeń RGB/RGBW+/-CCT.
Te wartości wyjściowo ustawione na "0", co oznacza, że nie ma weryfikacji obecności, ale po ustawieniu zapisują się, więc nie trzeba ich ustawiać ponownie po restarcie bramki.
Mario78
czy moge prosić o dodanie takiego przełącznika z IKEA?
https://www.ikea.com/pl/pl/p/somrig-kla ... -70560347/
Using 'COM8' as serial port.
Showing logs:
[17:58:43]Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D0 EE E2 67 00 00 00 00 FC 37 02 00 00 00 00 00 ]
[17:58:43]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[17:58:43]Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C2 E0 E2 67 00 00 00 00 DB E8 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[17:58:44][ 30994][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[17:58:44][ 30996][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[17:58:44][ 31025][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x7a32)
[17:58:44][ 31025][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[17:58:44][ 31026][D][ZigbeeGateway.cpp:475] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x7a32), ieee_addr (0xc4):(0xd8):(0xc8):(0xff):(0xfe):(0x8a):(0x81):(0x36)
[17:58:44][ 31026][D][ZigbeeGateway.cpp:478] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x7a32), ieee_addr (0xc4):(0xd8):(0xc8):(0xff):(0xfe):(0x8a):(0x81):(0x36)
[17:58:44][ 31027][I][ZigbeeGateway.cpp:502] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[17:58:44][ 31234][I][ZigbeeGateway.cpp:545] printJoinedDevices(): joined devices:
[17:58:44][ 31234][I][ZigbeeGateway.cpp:548] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x7a32
[17:58:45][ 31449][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[17:58:45][ 31449][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x7a32) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[17:58:45][ 31450][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(14)
[17:58:45][ 31451][I][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "IKEA of Sweden"
[17:58:45][ 31451][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(8)
[17:58:45][ 31452][I][ZigbeeGateway.cpp:359] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "8"
[17:58:45][ 31452][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(1)
[17:58:45][ 31453][I][ZigbeeGateway.cpp:365] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "1"
[17:58:45][ 31453][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(22)
[17:58:45][ 31454][I][ZigbeeGateway.cpp:353] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "SOMRIG shortcut button"
[17:58:45][ 31454][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[17:58:45][ 31455][I][ZigbeeGateway.cpp:371] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[17:58:45][ 31455][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[17:58:45][ 31478][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[17:58:45][ 31479][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x7a32), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0xc3
[17:58:45][ 31480][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[17:58:45][ 31480][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x2]
[17:58:45][ 31481][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -41
[17:58:45][ 31636][I][ZigbeeGateway.cpp:1065] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[17:58:45][ 32046][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[17:58:45][ 32047][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x7a32) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[17:58:45][ 32047][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
[17:58:45][ 32136][I][ZigbeeGateway.cpp:1065] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
[17:58:46][ 32637][D][Z2S_Gateway.ino:1054] loop(): Unknown model IKEA of Sweden::SOMRIG shortcut button, no binding is possible
[17:58:46][ 33035][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[17:58:46][ 33035][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x7a32) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfcc0)
[17:58:46][ 33036][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0xfcc0), attribute(0x9)
[17:58:49][ 36029][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[17:58:54][ 40525][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xf272) is open for 180 seconds
[17:58:54][ 40582][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x3, command id: 1
[17:58:54][ 40582][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[17:58:54][ 40582][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[17:58:54][ 40583][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[17:58:54][ 40583][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 29 size: 0
[17:58:54][ 40584][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x7a32, 0x7a32, 0x0, 0x0
[17:58:54][ 40584][I][z2s_devices_table.cpp:973] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x3, command id 0x1, rssi: -42
[17:58:54][ 40585][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xc4:0xd8:0xc8:0xff:0xfe:0x8a:0x81:0x36, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[17:58:54][ 40586][I][z2s_devices_table.cpp:978] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address 6
[17:58:54][ 40586][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[17:59:08]Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E9 EE E2 67 00 00 00 00 87 4B 02 00 00 00 00 00 ]
[17:59:08]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[17:59:09]Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 DB E0 E2 67 00 00 00 00 61 C3 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[17:59:33]Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 02 EF E2 67 00 00 00 00 3E 57 02 00 00 00 00 00 ]
[17:59:33]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[17:59:34]Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F4 E0 E2 67 00 00 00 00 E2 A2 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
bokk
vajera wrote: Tue Mar 25, 2025 4:12 pm
A czy te parametry
Dzięki za wyjaśnienie
Mario78 wrote: Tue Mar 25, 2025 5:04 pm czy moge prosić o dodanie takiego przełącznika z IKEA?
Dodałem - sprawdź wersję 0.7.8 (będzie za kwadrans).
Return to “Bramka ZigBee”
