Moduły restartują się (chwilowo) wielokrotnie w ciągu dnia
Sebastianogo wrote: Wed Mar 26, 2025 11:55 am Chyba tak się to skończy. Zostały mi dwa moduły, które obecnie testuję na stabilność. Jeśli te nie będą się restartować, to przelutuję te wadliwe. Skończyły mi się pomysły co może być nie tak z zasilaniem, logów nie zrobię, bo sam ich nie programowałem
Możesz mieć problem w sofcie, ale wolisz sprawdzać zasilanie i inne egzemplarze? :P
Sebastianogo
klew wrote: Wed Mar 26, 2025 12:08 pm
Soft robiony przez builder, z tego co się orientuje. Te same parametry na wszystkich modułach. Jestem w stanie wejść w ich konfiguracje po adresie IP. Myślisz, że coś tam jest nie tak i dlatego są restarty? Jak zrobić logi?
Sebastianogo wrote: Wed Mar 26, 2025 12:16 pm Soft robiony przez builder, z tego co się orientuje. Te same parametry na wszystkich modułach. Jestem w stanie wejść w ich konfiguracje po adresie IP. Myślisz, że coś tam jest nie tak i dlatego są restarty? Jak zrobić logi?
Trzeba podłączyć je pod programator (lub USB jeśli mają wbudowany programator) i w jakimś putty, lub np. w Arduino IDE odczytywać dane z seriala. Prędkość to 115200.
Nie wiem czy masz tam wyłączone logowanie, czy nie, ale dopóki nie spróbujesz to się nie dowiemy czy tam coś sensownego widać, czy nie.
Sebastianogo
klew wrote: Wed Mar 26, 2025 12:22 pm
Moduł to ESP32 S2 mini, z tego co widzę, ma wbudowany konwerter
Sebastianogo
zainstalowałem Putty. Podłączyłem Wemosa do laptopa. Windows wykrył port. Skonfigurowałem Putty pod serial monitor (port, prędkość) ale brak logów w terminalu
Sebastianogo wrote: Wed Mar 26, 2025 2:04 pm zainstalowałem Putty. Podłączyłem Wemosa do laptopa. Windows wykrył port. Skonfigurowałem Putty pod serial monitor (port, prędkość) ale brak logów w terminalu
Jak resetujesz urządzenie też nic nie widać? Możesz jeszcze poczekać aż się sam zresetuje - może wtedy coś się pokaże.
Ewentualnie można wgrać od nowa soft z włączonym logowaniem (nowa binarka)
Sebastianogo
klew wrote: Wed Mar 26, 2025 2:17 pm
Brak logów nawet po ręcznym resecie. Będę próbować zrobić własny build. Tylko pytanie - czy działa już wgrywanie do S2 mini bezpośrednio z buildera? Czy muszę robić to przez Arduino IDE?
W S2 chyba był jakiś problem z logami. Chyba że mieszam tematy.
Odnośnie wgrywania to nie mam pojęcia
Sebastianogo
Ok. Udało mi się zrobić nowy build i wrzucić do S2. Poszło bez problemu. Zaznaczyłem opcję logów, ale nie pokazują się ani w Putty ani w ESP Web Tools. Nie wiem, co to zmienia w kwestii restartów... Przynajmniej nauczyłem się wrzucać konfigurację do ESP32S2
Maniek913
Przerabiałem temat : w S2 nie da się zbierać logów, W czasie normalnej pracy port Com jest "niewidoczny" dla systemu dopiero restart z jednoczesnym stanem niskim na GPIO 0 powoduje pojawienie się portu COM , ale wtedy naturalnie moduł nie pracuje( jest w trybie boot )
