Włącznik światła Q-touch
csharnas
Czy da sie do tego włacznika wgrać suple ?
https://templates.blakadder.com/q-touch ... TOUCH.html
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Tak, posiadam taki z tej firmy i działa.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
csharnas wrote: Fri Mar 28, 2025 5:42 am Witam
Jeśli to jest dokładnie ten, to tak. Wygrasz i będzie działać. Czytałem natomiast ostatnio (chyba na elektrodzie), że zmienili w Q-touch chip na T34. Wtedy nie wygrasz Supli. Zostaje tylko OpenBK a i tak jest gimnastyka z lutowaniem do układu.
csharnas
Pod jakie GPIO dodać 2 przyciski ? Bo jak na razie światło mruga :) i nie mogę sterować
Zibi_007
csharnas wrote: Mon Mar 31, 2025 5:28 am Pod jakie GPIO dodać 2 przyciski ? Bo jak na razie światło mruga :) i nie mogę sterować
Jeśli masz dwa przyciski, to tutaj masz rozpiskę https://templates.blakadder.com/q-touch ... TOUCH.html
Najprościej wygenerować soft z JSON i powinno się samo przypisać:
{"NAME":"QWP_W2_WIFI-TOUCH","GPIO":[32,1,1,1,0,225,33,0,224,320,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":29}
csharnas
Masz racje producent zmienił płytkę w tych nowych juz nie wgrasz. Czy są jakieś inne włączniki podobne żeby można było wgrać suple ?
Np czy do tego włącznika da się wgrać suple ??
https://erli.pl/produkt/dotykowy-wlaczn ... =sharebtna
Zibi_007
csharnas wrote: Wed Apr 02, 2025 5:24 am Masz racje producent zmienił płytkę w tych nowych juz nie wgrasz. Czy są jakieś inne włączniki podobne żeby można było wgrać suple ?
Zapytaj sprzedawcę na jakim to jest chipie. Może wie i odpowie. Jak na ESP to można brać. Od ponad roku ciężko jest kupić coś z tych przełączników pod Suplę. Jak jest na BK to można się bawić w przelutowanie, przy T34 już raczej nie. Jak coś znajdziesz, to daj znać. Sam chętnie kupię 😉
Nie wiem jak na dziś wygląda sytuacja z Sonoff TX T0 EU ale chba dalej siedzi na ESP.
Ewentualnie pod ramki można kupić Sonoff z serii M5 (były na ESP32 i mają fizyczny przycisk bo te szklane do AT to tragedia)
:D :D
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Lub bramka Zigbee i włączniki na zigbee :) i nie musisz nic przerabiać mam w domu 3 szt i jest ok .
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
andras wrote: Wed Apr 02, 2025 8:25 am Lub bramka Zigbee i włączniki na zigbee :) i nie musisz nic przerabiać mam w domu 3 szt i jest ok .
viewtopic.php?p=202109#p202109
