Czujniki w oknach - wiele kontaktronów na jednym kablu
mareks6
Nie znalazłem podobnego zagadnienia dlatego pytam:
Czy jest jakiś sposób by na jednym kablu puścić sygnał wielu kontaktronów w oknach? Coś na wzór 1WIRE? Może są jakieś układy adresowane z wejściami, które oczywiście będą wspierane np w GG.
Będę wymieniać okna i w każdym skrzydle zażyczyłem sobie kontaktron by czujniki były niewidoczne. No i teraz zastanawiam się jak to wszystko osuplować. Tych kontaktronów będzie ok 30szt.
Najprościej byłoby mi poprowadzić jeden przewód (np skrętkę) od okna do okna na ścianie z zewnątrz (za rok to wszytko zakryje gdy będę ocieplać dom) i doprowadzić do rozdzielnicy. Przy każdym oknie byłaby mała puszka gdzie mógłby siedzieć jakiś adresowalny układ, a w rozdzielnicy musiałby być jakiś układ centralny, który komunikował by się z tymi czujnikami oraz łączył z suplą.
Jest na to jakieś rozwiązanie?
W skrajnym przypadku można by poprowadzić skrętką zasilanie a w każdej puszce przy oknie jakiś układ bezprzewodowy i do tego bramka radiowa ale to takie "nieprofesjonalne" rozwiązanie by było...
malarz
Been thanked: 2 times
istotne jest do czego chcesz to wykorzystać.
* Możesz połączyć szeregowo i się dowiesz, że przynajmniej jedno jest otwarte (wejście cyfrowe)
* Możesz połączyć równolegle wpinając opornik do każdego i się dowiesz ile jest otwartych (wejście analogowe)
* Możesz w każdej puszcze dać jakiegoś Wemosa, po skrętce puścić zasilanie i sprawdzać stany zdalnie (nie będzie działało jak wifi padnie).
* Możesz je połączyć w gwiazdę i wtedy będziesz mógł sprawdzać w dowolny sposób co się dzieje i to z jednego miejsca.
Tak więc jak nie wiadomo do czego chcesz tego użyć to ciężko podpowiadać właściwe rozwiązanie. Niezależnie od sposobu najlepiej zrobić gwiazdę z przewodów (30 par wychodzących z jednego miejsca, niezależnie do każdego okna) jest zdecydowanie pewniejszym (bardziej uniwersalnym) rozwiązaniem. I tańszym niż jakiekolwiek późniejsze przeróbki. No i pozwoli odwlec decyzję do czego chcesz to użyć.
mareks6
Powiem szczerze że myślałem że to oczywiste, ale napiszę:
Chcę mieć podgląd każdego skrzydła czyli kontaktronu z, poziomu supli.
A, do czego? Już podaję przykład:
Otwieram okno by przewietrzyć pomieszczenie. I teraz jeśli temperatura na zewnątrz jest niska to np po 15minutach otrzymuje powiadomienie w telefonie że mam iść Zamknąć okno w xxx itp.
Nie wiem czy ten przykład jest do zrealizowania już teraz czy trzeba poczekać na logikę w, supli, ale po prostu zanim zrobię elewację to chce być przygotowany na przyszłość z tymi oknami.
Ten przykład jest taki w sumie z życia wzięty - kiedy to zimą otwiera się okno w toalecie po "posiedzeniu" i ma się tylko wywietrzyć a nie wychłodzić do zewnętrznej temperatury...
Oczywiście zastosowań może być kiedyś więcej, ale ważne by mieć niezależny podgląd każdego kontaktronu z poziomu supli.
Co do wemosa w każdej puszcze - to już bardziej sensowne byłoby użycie gotowych modułów rozszerzeń GPIO jakie są na pewno wspierane w GG. Z tym, że nie wiem czy na takich długościach kabla, komunikacja i2c byłaby możliwa. Poza tym, nie wystarczyłoby adresów na np 10 takich modułów...
Co do gwiazdy - to jest oczywiste ale właśnie tego chcę uniknąć - za dużo przewodów i kombinowania jak je poprowadzić. Temat powstał właśnie po to by się zastanowić czy trzeba się pakować w prowadzenie do każdego okna osobnego przewodu od rozdzielnicy czy też nie da rady tego rozwiązać inaczej/lepiej
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Ja bym poprowadził kable do rozdzielnicy - zawsze można coś innego zrobić
Na jednej skrętce możesz dać 7 czujników masa wspólna - przy 30 czujnikach daje nam 5 skrętek czyli już nie tak dużo
Można dać przewód Kabel telekomunikacyjny YTKSY 20x2x0,5 masz 1 przewód i 40 żył do dyspozycji
malarz
mareks6 wrote: Thu Apr 03, 2025 6:06 pm Oczywiście zastosowań może być kiedyś więcej, ale ważne by mieć niezależny podgląd każdego kontaktronu z poziomu supli.
Ja bym dał przynajmniej alarmowy 6x0,5 z jakiejś rozdzielnicy do każdego okna niezależnie. Ale chyba nawet lepiej dać od razu pełną skrętkę. Zawsze będziesz mógł na tym w przyszłości puścić coś zasilanego POE. Przed kładzeniem elewacji koszty w zasadzie kończą się na koszcie kabla + trochę pracy. Jak zrobisz elewację to koszty jakiegokolwiek przerabiania będą wielokrotnie wyższe.
Duch__
Been thanked: 6 times
Jeden przewód i 30 kontaktronów? Serio??? :roll: Może jednak zrób to raz porządnie i daj jeden przewód per kontaktron. Kiedyś będziesz chciał wykorzystać to np. w systemie alarmowym i będziesz sobie pluł w twarz z powodu pazerności na kablu który kosztuje 1.80zł / 1m (YTDY 8x0.5). Będziesz miał 8 żył idących do każdego okna, jeść to nie chce, a późniejsze możliwości ogromne (czujniki etc.).
malarz
Nie mówiąc o tym, że YTKSY 20x2x0,5 ma centymetr średnicy i na pewno przy montażu ociepleniu będą na niego narzekać. Nie mówiąc o kosztach kabla - jest wielokrotnie droższy.
mareks6
Jeśli ktoś myśli, że chcę przyoszczędzić na kosztach to jest w błędzie. Po prostu ZAWSZE puszczam każde przewody w peszlu lub tarocie wraz z pilotem, tak by w razie czego w przyszłości umieć go wymienić lub coś nowego dociągnąć.
No i Panowie z firm, którzy byli mi wycenić ocieplenie i elewację troszkę się zdziwili ile będą mieć rzeźbienia w styropianie. Od instalacji SAT oraz monitoringu mam już pełno AROTów 50 i 75 na ścianach zewnętrznych... Po prostu prowadząc przewód od okna do okna byłoby mniej kolejnych utrudnień dla firmy która będzie ocieplać budynek.
Ale cóż, jak już będą okna wstawione to będę kombinować którędy prowadzić przewody żeby ułatwić sprawę później budowlańcom...
SOYER
mareks6 wrote: Sun Apr 06, 2025 8:48 am …mam już pełno AROTów 50 i 75 na ścianach zewnętrznych...
ma sa kra
kto to wymyślił?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
mareks6
Co masz na myśli mówiąc masakra? Ja to wymyśliłem i to było najlepsze co mogłem zrobić. Jestem właśnie w trakcie usuwania starych kabli puszczonych na stałe i wymiany ich na aroty, gdzie zawsze będę mógł coś dociągnąć lub wymienić. Na działce mam kilka studzienek rewizyjnych połączonych rurami 160 i z nich idą aroty w strategiczne miejsca.
