Moduły restartują się (chwilowo) wielokrotnie w ciągu dnia
Sebastianogo
klew wrote: Thu Apr 03, 2025 8:42 pm
Sebastianogo wrote: Thu Apr 03, 2025 12:39 pm
klew wrote: Thu Apr 03, 2025 11:48 am Tam raczej nie widać bezpośredniej przyczyny.
Najprościej byłoby mieć symbole z użytej binarki i zdekodować callstack.
Alternatywnie można teraz wyrzucać poszczególne kanały, aby ustalić który powoduje problem.
"Najprościej byłoby mieć symbole z użytej binarki i zdekodować callstack." - czy to jest coś, co mogę jakoś sam ogarnąć i dostarczyć? Dla mnie to powoli zaczna być czarna magia, a bawię się z tym kolejny tydzień. Kanały są aktywne dwa - jeden to DHT a drugi wrtualny przekaźnik. Chyba, że są jakieś jeszcze, których nie znam. Ale tylko takie widzę w cloud i w apce. Czy mam pobrać plik konfiguracyjny binarki i tutaj wrzucić?
Jeśli byś sam kompilował np. pod Arduino, to tam można dołożyć "exception decoder" i on by ten callstack przerobił na nazwy metod.
W SuplaDevice jest też bardzo prosty przykład z DHT, także go też można sprawdzić czy na nim crashuje.
Ale skoro tam masz tylko przekaźnik i DHT, to raczej coś w obsłudze DHT szwankuje.
No właśnie samodzielne kompilowanie to chyba jeszcze nie mój level. Chciałem tylko mieć gotowe rozwiazanie pod kilka nieskomplikowanych urządzeń a wyszło jak widać. Nie wiem, czy to do końca wina DHT. Mam inny moduł, który ma dokładnie takie same restarty a jest spięty tylko z DSami. DHT wpięty w ESP32C6 na pinie 20 zresetował się chyba 4 razy w ciągu kilku godzin. Za każdym razem ten sam powód interrupt wdt timeout. Jutro spróbuję jeszcze na ESP8266. Jak i tam będzie to samo, to chyba coś nie tak z softem generowanym przez builder.
Sebastianogo wrote: Thu Apr 03, 2025 9:51 pm No właśnie samodzielne kompilowanie to chyba jeszcze nie mój level. Chciałem tylko mieć gotowe rozwiazanie pod kilka nieskomplikowanych urządzeń a wyszło jak widać. Nie wiem, czy to do końca wina DHT. Mam inny moduł, który ma dokładnie takie same restarty a jest spięty tylko z DSami. DHT wpięty w ESP32C6 na pinie 20 zresetował się chyba 4 razy w ciągu kilku godzin. Za każdym razem ten sam powód interrupt wdt timeout. Jutro spróbuję jeszcze na ESP8266. Jak i tam będzie to samo, to chyba coś nie tak z softem generowanym przez builder.
Interesujące jest to, że jesteś jedyną osobą, która to zgłasza. ESP już wymieniałeś na nowe.
Ogólnie na ESP8266 ten problem może nie wystąpić (patrząc na przyczynę resetu).
Sebastianogo
klew wrote: Thu Apr 03, 2025 9:58 pm
Nie zauważyłbym tego, gdyby nie fakt, że mam jedną scenę, która uruchamia się gdy wirtualny przekaźnik jest włączony. A ten jest skonfigurowany na WŁĄCZ po resecie. Miało to uruchamiać jedno urządzenie po zaniku prądu. Zauważyłem, że uruchamiało się w innych momentach i tak czepiłem się czasu pracy urządzenia po kliknięciu (i). Gdyby ktoś mógł wykonać analogiczny test na C6 lub S2 mini przy kompilacji z buildera z DHT...
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Sebastianogo wrote: Thu Apr 03, 2025 10:23 pm
Do tej pory tylko czytałem, teraz mogę się włączyć. Mam i C6 i DHT i DS. Mogę przez weekend wygenerować soft i podłączyć, a później poobserwować. To tylko kilka minut roboty, więc nie ma sprawy. Napisz tylko co podłączyć, wszystko razem czy tylko DHT lub DS?
Sebastianogo
Zibi_007 wrote: Thu Apr 03, 2025 10:36 pm
Super, dzięki za chęć pomocy! Podłączone mam tylko DHT22 pod GND i linię 3.3V. GPIO nie wydaje się mieć znaczenia. W builderze wybrana tylko obsługa 1-Wire, bez przekaźników, warunków, przycisków. Tylko włączone logi. Płytka zasilana zasilaczem 5V 2.4A ale i z laptopa pojawia sie interrupt wdt timeout, średnio raz na kilka godzin. WiFi stabilne, router mam 1m obok modułu, WiFi6 na urządzeniu TP-Link.
Zibi_007
Sebastianogo wrote: Fri Apr 04, 2025 5:23 am
No to OK, spróbuję zreplikować ten błąd. Dam znać co i jak.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Sebastianogo wrote: Fri Apr 04, 2025 5:23 am WiFi stabilne, router mam 1m obok modułu, WiFi6 na urządzeniu TP-Link.
Nie przekopywałem się przez ten temat od początku, ale czy robiłeś test na Wi-Fi udostępnionym np. ze smarfona? Czy na tym TP-Linku masz dwa osobne SSID dla częstotliwości 2.4GHz i 5GHz, czy może masz wspólny SSID?
Sebastianogo
Robert Błaszczak wrote: Fri Apr 04, 2025 8:13 am
Hej. Na tą chwilę jest wspólny SSID. Mam możliwość utworzenia dedykowanej sieci pod IoT w konfiguracji TP-Linka i tam wybrać częstotliwość. Myślisz, żeby tak zrobić i potestować?
Sebastianogo wrote: Fri Apr 04, 2025 8:32 am Hej. Na tą chwilę jest wspólny SSID. Mam możliwość utworzenia dedykowanej sieci pod IoT w konfiguracji TP-Linka i tam wybrać częstotliwość. Myślisz, żeby tak zrobić i potestować?
Oczywiście że tak zrób.
veeroos
Been thanked: 9 times
A może napisz co to za urządzenie tzn w jaki sposób ma to działać, podaj GPIO i może ktoś z nas wygeneruje Ci binarke pod Twój układ, wtedy sprawdzimy, czy wina stoi po stronie GG czy coś na przykład z układem lub czujnikiem jest nie tak...
https://github.com/v33r005
