Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Tue Apr 01, 2025 5:19 pm
RomanG wrote: Tue Apr 01, 2025 5:10 pm Taką odpowiedź dostałem;
DEVICE-DISCOVERY 3
>Device 8521
>>device-discovery 3 0x2149
W sumie to te przetestowane pozytywnie ustawienia są z zupełności wystarczające dla przeciętnego urzytkownika. :)
No tak, znowu dokonałem skrótu myślowego - odpowiedź na to polecenie jest widoczna tylko w logach (serial).
...tu jest z seriala;
Using 'COM1' as serial port.
Showing logs:
[19:23:39]Send: [53 55 50 4C 41 17 3B 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 3B 3D EC 67 00 00 00 00 E3 FB 02 00 00 00 00 00 ]
[19:23:39]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[19:23:39]Recv: [53 55 50 4C 41 17 F5 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1B 21 EC 67 00 00 00 00 FB 76 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[19:24:03][14954086][I][Z2S_Gateway.ino:272] Z2S_onTelnetCmd(): cmd: DEVICE-DISCOVERY, param 3, param -
[19:24:03][14954090][I][ZigbeeGateway.cpp:275] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 8521
[19:24:03][14954153][I][ZigbeeGateway.cpp:209] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 8521, endpoints count 5
[19:24:03][14954154][I][ZigbeeGateway.cpp:212] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[19:24:03][14954154][I][ZigbeeGateway.cpp:212] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 2
[19:24:03][14954155][I][ZigbeeGateway.cpp:212] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 3, id 3
[19:24:03][14954155][I][ZigbeeGateway.cpp:212] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 4, id 4
[19:24:03][14954156][I][ZigbeeGateway.cpp:212] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 5, id 242
[19:24:03][14954243][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 8521, endpoint # 1
[19:24:03][14954244][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 9, out clusters # 2
[19:24:03][14954244][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 3
[19:24:03][14954245][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4
[19:24:03][14954245][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5
[19:24:03][14954246][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 6
[19:24:03][14954246][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 1794
[19:24:03][14954247][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 2820
[19:24:03][14954247][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 57344
[19:24:03][14954247][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 57345
[19:24:03][14954248][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 9, id 0
[19:24:03][14954248][I][ZigbeeGateway.cpp:248] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[19:24:03][14954249][I][ZigbeeGateway.cpp:248] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[19:24:03][14954258][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 8521, endpoint # 2
[19:24:03][14954258][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 3, out clusters # 0
[19:24:03][14954259][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
[19:24:03][14954260][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
[19:24:03][14954260][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 6
[19:24:03][14954390][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 8521, endpoint # 3
[19:24:03][14954390][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 3, out clusters # 0
[19:24:03][14954391][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
[19:24:03][14954392][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
[19:24:03][14954392][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 6
[19:24:03][14954398][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 8521, endpoint # 4
[19:24:03][14954399][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 3, out clusters # 0
[19:24:03][14954399][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
[19:24:03][14954400][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
[19:24:03][14954400][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 6
[19:24:03][14954404][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954405][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954406][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954407][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x4[0x0]
[19:24:03][14954407][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
[19:24:03]NLME Status Indication, status: 0x9
[19:24:03][14954448][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954449][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954450][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954450][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
[19:24:03][14954451][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
[19:24:03][14954479][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954479][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954480][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954481][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
[19:24:03][14954482][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -57
[19:24:03][14954498][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954499][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x702) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954500][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954500][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
[19:24:03][14954501][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[19:24:03][14954505][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954506][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xb04) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954507][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954507][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
[19:24:03][14954508][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[19:24:03][14954543][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954543][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(3) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954544][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954545][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x11[0x0]
[19:24:03][14954545][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[19:24:03][14954549][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954549][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(3) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954550][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954551][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x12[0x0]
[19:24:03][14954551][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[19:24:03][14954555][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954555][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(3) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954556][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954557][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x13[0x0]
[19:24:03][14954557][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[19:24:03][14954561][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954561][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(4) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954562][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954563][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x15[0x0]
[19:24:03][14954563][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -57
[19:24:03][14954566][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:03][14954567][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(4) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:03][14954568][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:03][14954568][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x16[0x0]
[19:24:03][14954569][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
[19:24:04]Send: [53 55 50 4C 41 17 3C 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 54 3D EC 67 00 00 00 00 82 0B 03 00 00 00 00 00 ]
[19:24:04]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[19:24:04]Recv: [53 55 50 4C 41 17 F6 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 34 21 EC 67 00 00 00 00 3A 8E 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[19:24:06][14957314][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:06][14957315][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xb04) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:06][14957316][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:06][14957316][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
[19:24:06][14957317][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
[19:24:06][14957320][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:06][14957321][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xe001) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:06][14957322][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:06][14957322][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
[19:24:06][14957323][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -56
[19:24:06][14957328][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:06][14957329][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:06][14957330][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:06][14957330][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xb[0x0]
[19:24:06][14957331][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
[19:24:06][14957346][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[19:24:06][14957346][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[19:24:06][14957347][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[19:24:06][14957347][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[19:24:06][14957348][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 2
[19:24:06][14957348][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[19:24:06][14957348][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[19:24:06][14957349][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x2149, 0x2149, 0x0, 0x0
[19:24:06][14957349][I][z2s_devices_table.cpp:989] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x19, command id 0xb, rssi: -58
[19:24:06][14957350][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0x36:0x3c:0x2e:0xef, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:24:06][14957351][I][z2s_devices_table.cpp:998] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x3
[19:24:06][14957351][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[19:24:06][14957355][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:06][14957355][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:06][14957356][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:06][14957357][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xd[0x0]
[19:24:06][14957357][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
[19:24:06][14957359][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:06][14957360][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:06][14957361][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:06][14957361][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xf[0x0]
[19:24:06][14957362][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
[19:24:06][14957418][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[19:24:06][14957418][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x2149), src_endpoint(4) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[19:24:06][14957419][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[19:24:06][14957420][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x14[0x0]
[19:24:06][14957420][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[19:24:06][14957912][I][Z2S_Gateway.ino:720] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 2778275, current millis 14957912
[19:24:06][14957913][I][Z2S_Gateway.ino:720] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 2778275, current millis 14957913
[19:24:06][14957913][I][Z2S_Gateway.ino:720] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 3386956, current millis 14957913
[19:24:06][14957914][I][Z2S_Gateway.ino:720] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 3386956, current millis 14957914
[19:24:06][14957915][I][Z2S_Gateway.ino:720] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 14957420, current millis 14957915
[19:24:06][14957916][I][Z2S_Gateway.ino:720] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 14957420, current millis 14957916
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
RomanG wrote: Tue Apr 01, 2025 5:22 pm Jako, że udało mi się zrobić te logi, to je wkleję. Może coś więcej powiedzą.
Jak dla mnie, to już więcej zamarzyć nawet nie mogę. :D
Write attribute response: from address(0x2149) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[19:14:34][14385297][V][ZigbeeHandlers.cpp:194]
zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0xe001), attribute(0xd010)
Status 134(0x86) = UNSUP_ATTRIB, czyli mamy odpowiedź - Twój switch tego atrybutu nie ma (cała Tuya...)
Mam wrażenie, że one najczęściej są obecne przy tych gotowych przyciskach z przekaźnikami, ale z Tuya nigdy nic do końca nie wiadomo...
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Tue Apr 01, 2025 5:22 pm
LukiSpajder wrote: Tue Apr 01, 2025 5:11 pm
To idealnie nadaje się ta funkcja do czujników ruchu 😁 - tak jak to jest GG
Masz na myśli podłączenie czujki ruchu w miejsce włącznika?
Tak w miejsce przełącznika czujnik ruchu , wtedy zawsze po wykryciu ruchu przekaźnik będzie się załączał , a jeśli załączony np. z apki i wykryje ruch to nie przełączy .
Przynajmniej tak dział to w GG
LukiSpajder
write-attribute Xy 0xE001 0xD010 ENUM8 1 0 - po restarcie wyłączony
write-attribute Xy 0xE001 0xD010 ENUM8 1 1 - po restarcie włączony
Czy te polecania powinny działać we wszystkie urządzenia ?
Tzn w moim 😁
Smart ZigBee-L 2CH
https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ...
Peer Manufacturer is "_TZ3000_jl7qyupf"
Peer Model is "TS0012"
LukiSpajder wrote: Sat Apr 05, 2025 1:26 pm write-attribute Xy 0xE001 0xD010 ENUM8 1 0 - po restarcie wyłączony
Tzn w moim 😁
Smart ZigBee-L 2CH
To jest Tuya - niezależnie od reguły zawsze są wyjątki 😉
Musisz sprawdzić - najlepiej z jednoczesnym podglądem logów - komunikat:
Write attribute response (134)...
będzie oznaczał, że ten atrybut nie jest wspierany.
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 1:41 pm
Tzn w moim 😁
Smart ZigBee-L 2CH
a więc wszystko jasne nie jest wspierany. A ja się rano męczyłem obstawiłem że coś pewnie źle robię :D
[19:15:48][1128841][I][Z2S_Gateway.ino:290] Z2S_onTelnetCmd(): cmd: WRITE-ATTRIBUTE, param 34, param 0XE001
[19:15:48][1128844][I][ZigbeeGateway.cpp:1065] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xd010), type (0x30), size (0x1), value (0x1)
[19:15:48][1129145][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[19:15:48][1129146][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x38dd) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[19:15:48][1129147][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0xe001), attribute(0xd010)
Mario78
Proszę uprzejmie o dodanie przycisku
https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol
Using 'COM10' as serial port.
Showing logs:
[16:23:38][ 20505][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[16:23:38][ 20507][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[16:23:40][ 22537][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[16:23:40][ 22805][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xdb68) is open for 180 seconds
[16:23:45][ 27869][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:23:45][ 27870][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:23:45][ 27871][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[16:23:45][ 27871][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1
[16:23:45][ 27872][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[16:23:45][ 27873][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:23:45][ 27873][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[16:23:45][ 27874][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xfaa
[16:23:45][ 27875][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xfb4
[16:23:45][ 27875][I][z2s_devices_table.cpp:769] Z2S_onOnOffReceive(): No channel found for address M8;B
[16:23:46][ 27876][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:23:46][ 27876][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:23:46][ 27877][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21)
[16:23:46][ 27878][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:23:46][ 27878][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:23:46][ 27879][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21)
[16:23:46][ 27879][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:23:46][ 27880][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:23:46][ 27881][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x8001), attribute data type (0x30)
[16:23:46][ 27881][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:23:46][ 27882][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:23:46][ 27882][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30)
[16:23:46][ 28445][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:23:46][ 28446][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[16:23:46][ 28447][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x4d1c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[16:23:46][ 28447][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:23:46][ 28448][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[16:23:46][ 28448][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x4d1c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[16:23:46][ 28449][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:23:46][ 28450][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[16:23:46][ 28450][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x4d1c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[16:23:46][ 28571][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:23:46][ 28571][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[16:23:46][ 28572][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x4d1c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[16:23:46][ 28805][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[16:23:46][ 28806][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:23:46][ 28806][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:23:46][ 28807][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:23:46][ 28808][I][ZigbeeHandlers.cpp:66] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 16 size: 2
[16:23:46][ 28808][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[16:23:46][ 28809][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:23:46][ 28809][I][ZigbeeHandlers.cpp:73] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x33c1, 0x33c1, 0x0, 0x0
[16:23:46][ 28810][I][z2s_devices_table.cpp:1062] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -64
[16:23:46][ 28810][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:23:46][ 28811][I][z2s_devices_table.cpp:1067] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address M8BhM8
[16:23:46][ 28812][I][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[16:23:48]Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 13 FC F3 67 00 00 00 00 26 BF 0E 00 00 00 00 00 ]
[16:23:48]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:23:48]Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F4 DF F3 67 00 00 00 00 5A 21 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:24:05][ 47321][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:24:05][ 47322][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:24:05][ 47323][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[16:24:05][ 47323][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1
[16:24:05][ 47324][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[16:24:05][ 47324][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:24:05][ 47325][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[16:24:05][ 47326][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xfaa
[16:24:05][ 47327][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xfb4
[16:24:05][ 47327][I][z2s_devices_table.cpp:769] Z2S_onOnOffReceive(): No channel found for address M8vB
[16:24:08][ 50492][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:24:08][ 50493][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x33c1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[16:24:08][ 50493][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[16:24:08][ 50494][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1
[16:24:08][ 50494][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[16:24:08][ 50495][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:24:08][ 50496][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[16:24:08][ 50497][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xfaa
[16:24:13][ 50497][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x9d:0x9a:0x1:0x4d:0x1c, endpoint 0x1, channel type 0xfb4
[16:24:13][ 50498][I][z2s_devices_table.cpp:769] Z2S_onOnOffReceive(): No channel found for address M8NB
[16:24:13]Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2C FC F3 67 00 00 00 00 DD CA 0E 00 00 00 00 00 ]
[16:24:13]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:24:13]Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 0D E0 F3 67 00 00 00 00 64 0A 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Mario78 wrote: Mon Apr 07, 2025 2:33 pm Proszę uprzejmie o dodanie przycisku
Brak danych z parowania:
Manufacturer name....
Model name....
Mario78
vajera wrote: Mon Apr 07, 2025 2:55 pm
Model name....
Sorry juz daje
Peer Manufacturer is "_TZ3000_hhiodade"
Peer Model is "TS0011"
[19:25:10][ 33703][D][Z2S_Gateway.ino:1192] loop(): Unknown model _TZ3000_hhiodade::TS0011, no binding is possible
Mario78
Mario78 wrote: Mon Apr 07, 2025 5:36 pm
Model name....
Sorry juz daje
@vajera
Return to “Bramka ZigBee”
