ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW GKW-02 :)
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Podłączony skonfigurowany z małym problemem bo przez App niestety zaciągną jakiś błąd i się nie połączył z siecią ale już po wpisaniu danych z ręki poszło bez problemu. A więc tak przekaźnik pracuje głośno oczywiście według mnie tak powinien pracować przekaźnik 5A prawdziwe 😉 fajna opcja że jak ustawiasz Wyzwalacz akcji zaswieca się kontrolka na przycisku że jest tam coś ustawione ale przydała by się opcja wyłączania tych kontrolek lub przyciemnianie. Ogólnie zasięg ma dość dobry 60% przez 3 ściany i odległość 7 metrów około. Przyciski reagują bardzo dobrze, dzięki temu Wyzwalacze Akcji bardzo dobrze się obsługuje a mianowicie chodzi i wieloklik 2x,3x itd. zobaczeyjak z temperaturą ale jak już się ustabilizuje temperatura wewnątrz GKW.
Edit:1: Jeszcze brakuję mi logo Supla 😉
2: I jeszcze przy takim urządzeniu moim zdaniem można się pokusić o wilgotność .
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
No to pora na pierwsze testy.
1. Urządzenie dodało się do cloud z poziomu aplikacji błyskawicznie. Sieć zgłasza się jako ZAMEL-GKW-02-XXXXXXXXXXXXX.
2. Po dodaniu musiało chyba zaliczyć aktualizację (bo szybko migała dioda) i jest zapis w ostatnim statusie (obecna wersja softu to 25.03
3. W cloud dodał się termostat, termometr i 3 wyzwalacze akcji.
4. Termometr od razu przypisany jest do termostatu, u mnie (w porównaniu do Xiaomi znajdującego się obok) zawyża temperaturę dokładnie o 1 stopień (można to skorygować w ustawieniach).
5. Nie wiem dlaczego, ale myślałem, że wyzwalacze akcji będą przypisane, jak przyciski do termostatu (np. wyżej, niżej, przełącz), co po głębszym zastanowieniu jest bez sensu, bo tutaj nie ma ekranu i głupio jest klikać "na ślepo"). Nie da się też tego ustawić, ani w konfiguracji, ani w cloud. Za to da się zrobić wszystko co normalnie z wyzwalaczami (żadna funkcja nie ma wykrzyknika), a nawet ustawić ten termostat wywołując wcześniej ustawione sceny.
6. Do wyzwalaczy akcji przypisałem (tymczasowo) przełączanie świateł w różnych punktach. i teraz tak: po przypisaniu czegokolwiek do konkretnego wyzwalacza i zapisaniu tego zaświeca się dioda tego przycisku. I już nie gaśnie. Przynajmniej ja nie potrafię nią sterować. Jeżeli nic nie jest przypisane do wyzwalacza, to po naciśnięciu zaświeca się, a później gaśnie.
7. GKW-02 wyposażony jest w fotorezystor (chyba ;-)). Myślałem, że może podświetlenie przycisków włącza/wyłącza się w zależności od oświetlenia, ale u mnie świeci tak samo bez względu na natężenie oświetlenia.
8. Stronę konfiguracji mam po angielsku. Mnie to nie przeszkadza, ale zawsze miałem w naszym ojczystym.
To tyle z obserwacji, teraz uwagi:
- z montażem nie miałem większych problemów; dobrze przemyślane i wykonane,
- nie wiem, czy istnieje jeszcze jakakolwiek możliwość zmian w obudowie, ale ja bym poszerzył otwór, zmienił gumkę na przewody; przy trzech żyłach 1,5 mm2 ciężko jest domknąć (skręcić obudowę); nie chciałem rzeźbić, więc po prostu usunąłem gumkę, która była i dałem jakąś z odzysku (cieńszą) zastępczą,
- czy da się w jakikolwiek sposób sterować tymi niebieskimi diodami?
Mmof
Właśnie tak jak kolega @Zibi_007 słusznie zauważył jest tam czujnik natężenia światła do czego będzie lub jest wykorzystany 😉
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Będzie wykorzystany do regulacji natężenia świecenia diod w zależności od oświetlenia w pomieszczeniu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Zibi_007 wrote: Mon Apr 07, 2025 7:42 pm 8. Stronę konfiguracji mam po angielsku. Mnie to nie przeszkadza, ale zawsze miałem w naszym ojczystym.
Gratulacje z okazji posiadania pierwszego orginalnego produktu Supla! :P :lol: :lol:
Zibi_007
klew wrote: Mon Apr 07, 2025 9:13 pm
No co Ty? :lol: Mam kilka. Komplet z Auratona (box, głowice, HM, sterowniki), THW-01, ErgoCam :lol:
Fakt, że może to 20% wszystkiego co mam, ale trochę tych oryginałów jest ;)
W oryginałach nieczęsto zaglądam na stronę konfiguracji (bo nie ma w zasadzie po co), do tego niedostępna jest w normalnym trybie pracy i trzeba specjalnie przełączać w tryb konfiguracji... stąd też nie miałem nawet świadomości, że tutaj zawsze wszystko jest po angielsku :)
Do tego w zasadzie wszystko, co można ustawić wlatuje ostatnio do clouda w ustawienia (to chyba nawet Twój pomysł) ;)
MMarcin
Mam w ścianie linkę i bez końcówek tulejkowych nie da rady podłączyć się do złącza zasilającego. Przy próbie wypięcia przewodu pękła biała osłonka złącza (bardzo kruchy materiał). Przez aplikację nie szło dodać do konta. Dodany przez jego stronę. Testy trwają.
Mario78
MMarcin wrote: Tue Apr 08, 2025 9:18 am Mam w ścianie linkę i bez końcówek tulejkowych nie da rady podłączyć się do złącza zasilającego. Przy próbie wypięcia przewodu pękła biała osłonka złącza (bardzo kruchy materiał). Przez aplikację nie szło dodać do konta. Dodany przez jego stronę. Testy trwają.
Mnie przez aplikacje dodało sie może w 15 sekund, ale widzę, że już 2 osoba ma z tym problem więc może być coś nie tak faktycznie.
Linke możesz sobie zlutować cyną albo prościej zacisnąc tulejki. Urządzenie z zasady jest robione pod drut więc ja bym tego nie traktował jako wada zwłaszcza, że chodziło o wielkość.
1. Inna sprawa, że mimo dobrego wykonania jak się już powiesi obudowę na ścianie to później ciężko skręcić to do kupy bo się płytka przesuwa. To gniazdo ciut jest słabe do pozycjonowania. Przydałby się jakiś pin do centrowania i bazowania
2. Zamiast przekaźnika polecam SSR który nie wydaje dźwięku a też są takie malutkie. Nie wiem jak z ceną projektu wówczas to wyjdzie ZAMEL-owi ale wydaje się, że takie 2A są i małe i tanie.
Mmof
Ja wpiąłem linkę 1.5mm² bez problemu naciskając śrubokrętem docisk z góry od tego on jest 😉 a nawet końcówek przewodów nie bieliłem cyną 😁
Zibi_007
Mario78 wrote: Tue Apr 08, 2025 10:15 am
Mnie też przez aplikację dodało się błyskawicznie, a jeszcze po drodze zaliczyło update.
Co do przyłącza już pisałem. Jest ciasno, trzeba się postarać, aby dobrze spasować.
Co do centrowania, to u mnie przyszła odklejona tekturka (ta z tyłu). I właśnie ją wykorzystałem jako szablon, później poszła metalowa ramka i zeszło wszystko ładnie na styk.
U mnie w tej chwili podłączyłem termostat pod grzałkę 1000W (kiedyś sprawdzałem realnie bierze jakieś 930-950). Wydaje się chodzić OK, nie zauważyłem nadmiernego grzania, ani innych niepokojących objawów.
Testuję dalej...
Return to “Nowości”
