O to super czekam na efekty
Moderator: vajera
Bartoni
Jaka jest przyczyna resetów bramki?
Czasem się resetuje i mam takie komunikaty: brak odpowiedzi serwera lub reset połączenia z serwerem.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Taka odpowiedź oznacza, że reset wymusił moduł Supla z powodu braku komunikacji z serwerem Supla. O ile dobrze pamiętam to można to gdzieś w kodzie zmodyfikować (czas?), ale pewny nie jestem.
EDIT - W przypadku mikrokontrolerów, takich jest ESP, reset urządzenia to dosyć częsta operacja i nie powinna mieć wpływu na pracę.
csharnas
- Been thanked: 1 time
Czy ten czujnik ruchu IKEA będzie śmigał przez bramkę ?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-ruchu ... d6604cf017
Zenon
- Has thanked: 2 times
Pewnie trzeba by zakupić i zmieścić tutaj logi, ale czytając tutaj co robi autor bramki, to można być prawie pewnym, że zadziałacsharnas wrote: Fri Apr 11, 2025 6:01 am Czy ten czujnik ruchu IKEA będzie śmigał przez bramkę ?
W lutym dodałem ten drugi z IKEA (VALLHORN ?) i działa, więc dodanie tego nie powinno być problemem - możesz kupowaćcsharnas wrote: Fri Apr 11, 2025 6:01 am Czy ten czujnik ruchu IKEA będzie śmigał przez bramkę ?
csharnas
Tak, jak Ci pisałem potrzebny jest manufacturer/model id - te czujniki wyglądają tak samo a mogą mieć 15 różnych manuf id.csharnas wrote: Mon Apr 14, 2025 6:40 pm nie dodaje mi tego czujnika do supli.
https://pl.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2pol
csharnas
Tylko jak to mam zrobić ?vajera wrote: Mon Apr 14, 2025 7:00 pmTak, jak Ci pisałem potrzebny jest manufacturer/model id - te czujniki wyglądają tak samo a mogą mieć 15 różnych manuf id.csharnas wrote: Mon Apr 14, 2025 6:40 pm nie dodaje mi tego czujnika do supli.
Podłączyć bramkę pod jakiś monitor portu szeregowego, rozpocząć procedurę parowania i złapać linijki z manufacturer i model name.csharnas wrote: Mon Apr 14, 2025 7:15 pmTylko jak to mam zrobić ?vajera wrote: Mon Apr 14, 2025 7:00 pmTak, jak Ci pisałem potrzebny jest manufacturer/model id - te czujniki wyglądają tak samo a mogą mieć 15 różnych manuf id.csharnas wrote: Mon Apr 14, 2025 6:40 pm nie dodaje mi tego czujnika do supli.
