Wirtualny czujnik binarny scena
nebraska
Hej
Soft DIY używam sobie wirtualnego czujnika binarnego.
Ustawiam stan metodą set(); i clear();
Czy mogę ustawić scenę gdy czujnik zmieni stan to wykonaj np 30min po czasie coś tam dalej?
nebraska wrote: Fri Apr 11, 2025 9:17 am Hej
Tak, w Cloud sobie możesz ustawić reakcję na dowolnym czujniku binarnym i odpalić tam scenę.
nebraska
Czyli robię scenę i na nią reakcje?
Dziękuję to będę działał. Super!
nebraska
klew wrote: Fri Apr 11, 2025 9:20 am
Scene ustawiłem wszystko ok.
Drugie pytanie
Czy można ustawić scenę, reakcje gdy dwa warunki się spełnią to wykonaj.
Mam odczyt z czujnika odległości i czujnik binarny.
Chciałbym gdy czujnik binarny zmieni stan i odległość była np > 30cm to uruchom cos tam. Próbowałem, ale nie bardzo wiem jak to ustawić.
Zenon
Has thanked: 2 times
nebraska wrote: Sun Apr 13, 2025 4:41 pm
Drugie pytanie
Hej!
Nie jestem biegły w reakcjach, ale w skryptach podobne warunki mi działają.
Zenon
nebraska
Zenon wrote: Sun Apr 13, 2025 5:04 pm
Drugie pytanie
Hej!
Zenon
Pokaż proszę jak to ustawiłeś, albo napisz
Zenon
Witam.
Tu w zasadzie nie ma co tłumaczyć.
Wejdź na stronę https://scripts.supla.io/dashboard i ustaw sobie warunki jakie potrzebujesz i akcje, jaką chcesz wywołać.
Czyli w Twoim przypadku "dodaj scenę", później "Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów" i "Warunek wykonania sceny" i wskaż akcję do wykonania. Tam są takie znaki zapytania i otwierają się podpowiedzi z przykładami.
Zenon
nebraska
Pokażesz jak masz napisany warunek ? Napisałem warunek i nic się nie wykonuje.
nebraska
Dałem taki warunek, ale czujnik binarny zmieni stan i po chwili odleglosc to juz sie nie wykonuje.
Czy to ma być oddzielnie te warunki?
{{state(nr kanalu).hi and state(nr kanalu).value > 90 }}
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
nebraska wrote: Sun Apr 13, 2025 6:16 pm Dałem taki warunek, ale czujnik binarny zmieni stan i po chwili odleglosc to juz sie nie wykonuje.
Rozpisz to.
Tak, jak pisał @Zenon.
Czujnik binarny wrzuć do wyzwalacza sceny w oparciu o stan kanałów, a czujnik odległości w warunek wykonania sceny.
No albo na odwrót. Nie wiem dokładnie co tam Ci i w jakiej kolejności się zmienia...
Masz też podgląd wykonania sceny. Sprawdź co działa, a co nie.
