Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Lomax1983
vajera wrote: Sat Apr 12, 2025 7:30 pm Czy stan zmienia się w Cloud czy tam również brak zmian?
Również brak zmian.
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
Lomax1983 wrote: Sat Apr 12, 2025 7:38 pm
Również brak zmian.
To wrzuć logi z naciskania przycisku, proszę.
Lomax1983
vajera wrote: Sat Apr 12, 2025 7:57 pm To wrzuć logi z naciskania przycisku, proszę.
Jak wyciągnąć logi?? Loguje się do bramki, ale nic nie mam o lagach.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Logi wyciągasz za pośrednictwem funkcji Serial Monitor w programie np.Arduino IDE. Ustawiasz mu w ustawieniach Port COM do , którego jesteś podłączony swoją bramką. Tak jak pisał @vajera , potrzebuje to co się pojawi w momencie wciśnięcia przycisku w tym okienku Seriala. Czyli wszystkie dane jakie się pojawią przy wciśnięciu musisz skopiować i za pośrednictwem funkcji <code> wklejasz na forum.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Lomax1983 wrote: Sun Apr 13, 2025 11:51 am
Zainstaluj sobie coś z tego. I nie patrz na lagi, tylko na logi :lol:
https://forbot.pl/blog/4-alternatywy-dl ... no-id27736
Lomax1983
Zibi_007 wrote: Sun Apr 13, 2025 1:01 pm Zainstaluj sobie coś z tego. I nie patrz na lagi, tylko na logi :lol:
Dziękuję za pomoc. W trakcie przyciskania fizycznego przycisku logi wyglądają tak:
[533284][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[533284][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfcba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[533285][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x20)
[534058][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[534058][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfcba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[534059][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x20)
[534972][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[534973][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfcba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[534973][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x20)
[535779][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[535779][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfcba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[535780][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x20)
[536217][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[536218][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfcba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[536219][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x20)
[536811][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[536811][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfcba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[536812][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x20)
[537789][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[537789][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfcba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[537790][I][ZigbeeGateway.cpp:632] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x20)
Lomax1983 wrote: Sun Apr 13, 2025 1:52 pm
No i mamy odpowiedź - potęga logów 😉
Na samym początku mojej przygody z Zigbee naiwnie wierzyłem, że wszyscy trzymają się standardu...
Atrybut 0x0 (on/off) klastra 0x6 (on/off) powinien zwracać wartości typu bool (data type 0x10), ale u Ciebie zwraca U8 (0x20) a bramka to sprawdza. Dam znać, jak wrzucę poprawkę.
Sprawdź 0.7.32.
klimasstudio
lukasz06 wrote: Sat Apr 12, 2025 9:22 am To powinno być ok. Może nie to USB?
To z prawej strony patrząc od dołu?
Najlepiej... używałem złego portu USB :D
klimasstudio wrote: Mon Apr 14, 2025 4:43 am
Właśnie miałem pytać czy dałeś radę z tym modułem 😉
Return to “Bramka ZigBee”
