Coś poszło nie tak gniazdko tuya przestało działać jeśli chodzi o licznik energii natomiast on-off działa.
Na sofcie 0.5.16 jest wszystko ok
Jak przeskoczyłem na 0.7.24 już licznik energii jest rozłączony ale dodaje się w cloud on-off działa poprawnie
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Tam było coś na rzeczy - licznik elektryczny dostawał offline na starcie nawet przy wyłączonym timeout - poprawiłem to, w którejś z wersji, ale nie pamiętam w którejpirat wrote: Mon Apr 14, 2025 10:45 am Coś poszło nie tak gniazdko tuya przestało działać jeśli chodzi o licznik energii natomiast on-off działa.
Zaloguj się do konsoli i wpisz następujące polecenia:pirat wrote: Mon Apr 14, 2025 11:10 am Zrobiłem aktualizacje do 0.7.32 i niestety licznik nie działa jest cały czas rozłączony. on-off działa poprawnie
- version - tak dla upewnienia się, że rzeczywiście masz 0.7.32
- list-devices
pirat
- Been thanked: 1 time
Mam dobra wersję softu pod adresem ip też pokazuje że jest 0.7.32
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE 2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION 0
SUB ID -1
USER FLAGS 0
USER DATA(1) 0
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 0
KEEP ALIVE(S) 0
TIMEOUT(S) 0
REFRESH(S) 0
ZB device id 255
ENTRY 1
IEEE ADDRESS 70:B3:D5:2B:60:14:C2:28
SHORT ADDRESS 0x0
ENDPOINT 0x1
CLUSTER 0xB04
MODEL 4502
SUPLA CHANNEL 1
SUPLA CHANNEL TYPE 5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUB ID -1
USER FLAGS 0
USER DATA(1) 0
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 0
KEEP ALIVE(S) 0
TIMEOUT(S) 0
REFRESH(S) 0
ZB device id 255
>Gateway version: 0.7.32-13/04/2025
A spróbuj jeszcze:pirat wrote: Mon Apr 14, 2025 11:49 am Mam dobra wersję softu pod adresem ip też pokazuje że jest 0.7.32![]()
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255 SUPLA CHANNEL TYPE 2900 SUPLA CHANNEL NAME SUPLA CHANNEL FUNCTION 0 SUB ID -1 USER FLAGS 0 USER DATA(1) 0 USER DATA(2) 0 USER DATA(3) 0 USER DATA(4) 0 KEEP ALIVE(S) 0 TIMEOUT(S) 0 REFRESH(S) 0 ZB device id 255 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ENTRY 1 IEEE ADDRESS 70:B3:D5:2B:60:14:C2:28 SHORT ADDRESS 0x0 ENDPOINT 0x1 CLUSTER 0xB04 MODEL 4502 SUPLA CHANNEL 1 SUPLA SECONDARY CHANNEL 255 SUPLA CHANNEL TYPE 5000 SUPLA CHANNEL NAME SUPLA CHANNEL FUNCTION 0 SUB ID -1 USER FLAGS 0 USER DATA(1) 0 USER DATA(2) 0 USER DATA(3) 0 USER DATA(4) 0 KEEP ALIVE(S) 0 TIMEOUT(S) 0 REFRESH(S) 0 ZB device id 255 -------------------------------------------------------------------------------- >Gateway version: 0.7.32-13/04/2025 >
update-device-timings 1 timeout 0
Spokojnie, to jest akurat zamierzony efekt - odsyłam do lektury tutajpirat wrote: Mon Apr 14, 2025 12:36 pm Po tej komendzie jest połączony ale brak wskazań niema watów ani voltów jak ktoś ma takie gniazdko niech sprawdzi jak to u niego jest
Skoro Twój licznik sam z siebie nic nie wysyła (a rozumiem, że coś do niego podłączyłeś) to daj:
update-device-timings 1 refresh 30
update-device-timings 1 timeout 60
pirat
Spoko już ruszyło jest tu tyle wątków że ciężko się doszukać wszystkiego
Może dało by się zrobić w sofcie np. update-device-timings 1 refresh 30 co by uniknąć kolejnych pytań jak się te informacje gdzieś zakopią w czeluściach licznych postów w tym i innych tematach. Kawał dobrej roboty robisz BRAWO
Dlatego założyłem oddzielny wątek w tym subforum "bramka Zigbee", może kiedyś jak znajdę czaspirat wrote: Mon Apr 14, 2025 1:09 pm Spoko już ruszyło jest tu tyle wątków że ciężko się doszukać wszystkiego![]()
Wprowadzając tę funkcjonalność miałem dylemat czy ustawiać wartości domyślne czy raczej 0 oznaczające wyłączenie, ale uznałem, że im więcej opcji oddam w ręce użytkownika tym lepiej.
