A wykonałeś kalibrację układu pomiarowego w ustawieniach? Jeśli nie, to musisz to zrobic- potrzebujesz do tego urządzenia o znanej mocy, najlepsza żarówka wolframowa 100W.csharnas wrote: Thu Apr 17, 2025 11:27 am też osuplowałem gosund111 ale nie zlicza mi energii pobranej. Czy trzeba gdzieś to włączyć ?
Powiadomienie o zakończeniu cyklu prania
adrian4477
- Has thanked: 3 times
Zenon
- Has thanked: 2 times
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Może nie ta wersja. W GG są wersje 1.1 i 1.4 ja kiedyś myślałem że wgrywa się wersję 1.4 bo to najnowsza a to chodzi o wersję płytki którą widać po rozebraniu... Chłopaki z GG zrobili też poradnik https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... sund-sp111Zenon wrote: Fri Apr 18, 2025 11:04 pmWitam.
A co było źle że nie działało jeśli można wiedzieć?
Zenon
Krzysztof_H
Cześć Wam,
właśnie zabieram się do takiej zabawy, ale od drugiej strony. Dla mnie czujnikiem zakończenia prania nie będzie spadek pobieranej mocy, ale zmiana napięcia zasilania blokady drzwiczek. Łatwo się dostać, podpiąć kabelki i podłączyć do np. interfejsu RNW-01 Zamela. Wybrałem ten, bo można go sterować bezpośrednio z 230V. Elektromagnes "puści" drzwiczki, a ja dostanę powiadomienie o przejściu z 1 na 0. Reszta to już wyobraźnia.
- Has thanked: 136 times
Blokadę drzwiczek masz na 230 V?Krzysztof_H wrote: Mon Jun 16, 2025 12:35 pm Cześć Wam,
Krzysztof_H
Tak mi się wydaje. Nie mierzyłem jeszcze, ale patrzyłem w częściach pralek i jest na 230V
Pamiętaj jeszcze, że RNW wykrywa zarówno potencjał 230 V jak i N. Także tam musi być całkowicie odłączony obwód, aby wykryło koniec pracy.Krzysztof_H wrote: Mon Jun 16, 2025 12:57 pm Tak mi się wydaje. Nie mierzyłem jeszcze, ale patrzyłem w częściach pralek i jest na 230V
