Moderator: vajera
Wojt.B
właśnie mi nie znajduje tej drugiej wiem że była dodana na gwint e14 o ile to ma znaczenie a pierwszą proszę dodać ;)
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Wojt.B wrote: Wed Apr 23, 2025 3:43 pm właśnie mi nie znajduje tej drugiej wiem że była dodana na gwint e14 o ile to ma znaczenie a pierwszą proszę dodać ;)
Na E27 dodawałem na 100% bo sam taką posiadam, chyba, że ta Twoja jakoś inaczej się identyfikuje?
W bazie są następujące wpisy:
{ .manufacturer_name = "IKEA of Sweden", .model_name = "TRADFRI bulb E27 CWS globe 806lm",
    .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_IKEA_RGBW_BULB, .z2s_device_endpoints_count = 1},
{ .manufacturer_name = "IKEA of Sweden", .model_name = "TRADFRI bulb E14 CWS globe 806lm",
, więc ta druga powinna się sparować - jeżeli tak się nie dzieje to będą potrzebne logi z parowania.
Wojt.B
Działa pięknie paruje się błąd był z mojej strony. Dziękuję za wyjaśnienie ;)
Wojt.B wrote: Thu Apr 24, 2025 6:40 am Działa pięknie paruje się błąd był z mojej strony. Dziękuję za wyjaśnienie ;)
W ciągu godziny pojawi się wersja 0.7.53 - dodałem tam nowy model żarówki IKEA_WW_BULB i podpiąłem pod niego wszystkie ID znalezione w sieci, więc ta GU10 powinna się sparować - wystarczy, że wgrasz upgrade kodu.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
I bramka daje nam znaki 😉patrząc jak szybko rozwijasz program to pewnie za pół roku , zadając pytanie odnośnie bramki. Zapytasz jaki kolor ma dioda czy może amarantowy jeśli tak to wymień baterie w czujnik nr . 5 👍😉
Ale to rozpracowałeś 👍
Wojt.B
vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 10:29 am
zaktualizowałem dodaje żarówkę, ale jest tylko BULB SWITCH nie ma możliwości ściemniania
dodatkowo wyzwalając tryb konfiguracji bramki nie mogę połączyć się z jej siecią
Wojt.B wrote: Thu Apr 24, 2025 4:47 pm
W temacie żarówki to brakowało jednej linii kodu - sprawdź 0.7.55
W temacie konfiguracji - próbowałeś z komórki
Wojt.B
vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 5:36 pm
tak generalnie zawsze z komórki a nawet mam trzy różne marki i nic
rozgłasza sieć ale pokazuje że nie można połączyć
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
LukiSpajder wrote: Thu Apr 24, 2025 3:47 pm I bramka daje nam znaki 😉patrząc jak szybko rozwijasz program to pewnie za pół roku , zadając pytanie odnośnie bramki. Zapytasz jaki kolor ma dioda czy może amarantowy jeśli tak to wymień baterie w czujnik nr . 5 👍😉
W kodzie to już chyba jakiś czas było. Sam kiedyś dawałem link do githuba z kodem. Tak, czy inaczej świetna sprawa i jak zwykle dobra robota @vajera. Szkoda, że w C6 SuperMini jest zwykła dioda led.
Kolor to jedno, do tego dochodzi jeszcze miganie. I teraz można sobie wyobrazić: trzy razy czerwony, dwa razy niebieski i raz zielony - brak komunikacji na kanale 21. Zresztą możliwości jest ogrom.
Sama dioda jest dość jasna, więc pewnie pojawią się zaraz pytania, jak ją wyłączyć :lol:
Return to “Bramka ZigBee”
