Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Lomax1983
Faktycznie nie miałem podłączonej anteny. Wgrałem na nowo soft z anteną i dalej to samo.
Zauważyłem że przy ethernet ni ma IP.
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Lomax1983 wrote: Fri Apr 25, 2025 2:10 pm Faktycznie nie miałem podłączonej anteny. Wgrałem na nowo soft z anteną i dalej to samo.
I jeszcze logi które mi się udało odczytać:
=========== Before Setup Start ===========
                                          Chip Info:
                Model             : ESP32-C6
                                              Package           : 1
        Revision        : 0.01
               Cores             : 1
                                      CPU Frequency     : 160 MHz
        XTAL Frequenc        y    : 4or Size       :     4096 B (   4.0 KB)
                                                Page Size         :      256 B (        0.2 KB)
            Bus Speed         : 40 MHz
                                        Bus Mode          : QIO
                         Partitions Info:
                   nvs : addr: 0x00009000, size:    20.0 KB, type: DATA, subtype        : NVS
                 otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subty        pe: OTA
                      app0 : addr: 0x00010000, size:  2560.0 KB, type:  APP, sub        type: OTA_0
                        spiffs : addr: 0x00290000, size:  1384.0 KB, type: DATA,        subtype: SPIFFS
                         zb_storage : addr: 0x003EA000, size:    16.0 KB, type:        DATA, subtype: FAT
                               zb_fct : addr: 0x003EE000, size:     4.0 KB, type        : DATA, subtype: FAT
                                 rcp_fw : addr: 0x003EF000, size:     4.0 KB, ty        pe: DATA, subtype: SPIFFS
                                    coredump : addr: 0x003F0000, size:    64.0 K        B, type: DATA, subtype: COREDUMP
        Softwa        re Info:
                                                    Compile Date/Time : Apr 24 2        025 11:19:06
              Compile Host OS   : linux
                                         ESP-IDF Version   : v5.3.2-584-g489d7a2        b3a-dirty
           Arduino Version   : 3.1.3
        Bo        ard Info:
                                                     Arduino Board     : ESP32C6        _DEV
      Arduino Variant   : esp32c6
                                   Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:Parti        tionScheme=custom,ZigbeeMode=zczr,FlashSize=4M,CDCOnBoot=cdc,DebugLevel=debug
        ===        ========= Before Setup End ============
                                       [ 71589][I][Z2S_Gateway.ino:683] setup():        setup start
[ 71694][I][EEPROM.cpp:98] begin(): New EEPROM of 512 bytes
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [FF FF FF FF FF FF FF FF ]
Storage: missing Supla tag. Rewriting...
Wrote 7 bytes to storage at 8
Wrote 8 bytes to storage at 0
Commit
E (72749) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/l        fs.c:1384:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
E (72750) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
E (72754) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
[ 71726][E][LittleFS.cpp:79] begin(): Mounting LittleFS failed! Error: -1
LittleFsConfig: formatting partition
[ 71726][E][esp32-hal-misc.c:162] disableCore0WDT(): Failed to remove Core 0 IDL        E task from WDT
LittleFsConfig:: config file "/supla-dev.cfg" missing
LittleFsConfig:: config file "/supla-dev.cfg.bak" missing
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
Button[0]::setHoldTime: 2000
Button[0]::setMulticlickTime: 500
Button[0]::configureAsConfigButton
Button[0]::setHoldTime: 5000
Button[0]::setMulticlickTime: 300
[ 71812][I][z2s_devices_table.cpp:521] Z2S_loadZBDevicesTable(): Z2S_getZBDevice        sTableSize 0, sizeof(z2s_zb_devices_table) 4864, sizeof(z2s_zb_device_params_t)        152, sizeof(bool)1
[ 71812][I][z2s_devices_table.cpp:526] Z2S_loadZBDevicesTable():  No zigbee devi        ces table found, writing empty one with size 4864
LittleFS: writing file Z2S_zbd_table
[ 71966][I][z2s_devices_table.cpp:197] Z2S_loadDevicesTable(): Z2S_getDevicesTab        leSize 0, sizeof(z2s_devices_table) 15360, sizeof(z2s_device_params_t) 120, size        of(bool)1
[ 71967][I][z2s_devices_table.cpp:202] Z2S_loadDevicesTable():  No devices table        found, writing empty one with size 15360
LittleFS: writing file Z2S_devs_table
[ 72218][I][z2s_devices_table.cpp:645] Z2S_initSuplaChannels(): initSuplaChannel        s starting
[ 72219][D][ZigbeeCore.cpp:86] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
 *** Supla - Config initalization
Successfully generated GUID and AuthKey
New AuthKey: 1D4945B6525D59C3A6B772879B3D0087
Device mode: 0
Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID
Config incomplete: missing Wi-Fi password
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password
Config incomplete: missing server
Config incomplete: missing email
Security level: Supla CA
 *** Supla - Config load for elements
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
Clock: automaticTimeSync: 1
Button[0]::onLoadConfig: skip
Channel[100] temperature correction 0.00
Channel[100] humidity correction 0.00
 *** Supla - Config load for elements done
 *** Supla - Load state storage
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
 *** Supla - Load state storage done
 *** Supla - Init elements
Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(100) value changed to -275.00
 *** Supla - Init elements done
Config incomplete: deviceMode = CONFIG
LAST STATE ADDED: Missing server address
Current status: [3] Missing server address
LAST STATE ADDED: Missing email address
Current status: [32] Missing email address
GUID: 36150FEBF2165D4BBD7785ADB57A24DA
Device name: Zigbee to Supla Gateway
Device software version: SDK 25.04-dev
 *** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-TO-SUPLA-GA-E4B323B5F494
Using Supla protocol version 23
Wi-Fi SSID missing
WiFi: enter config mode with SSID: "ZIGBEE-TO-SUPLA-GA-E4B323B5F49"
Starting local web server
LAST STATE ADDED: Config mode
Current status: [40] Config mode
 *** Supla - Initialization done
=========== After Setup Start ============
                                          INTERNAL Memory Info:
                           Total Size        :   346380 B ( 338.3 KB)
        Free Byte        s        :   241492 B ( 235.8 KB)
                                   Allocated Bytes   :    88992 B (  86.9 KB)
        M        inimum Free Bytes:   241144 B ( 235.5 KB)
                                           Largest Free Block:   212980 B ( 208.        0 KB)
                                               GPIO Info:
                     GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
                   3 : GPIO
                                8 : RMT_TX
                                               9 : GPIO
                                                           12 : USB_DM
        13 : U        SB_DP
         14 : GPIO
                      16 : UART_TX[0]
                                         17 : UART_RX[0]
                                                        ============ After Setup        End =============
Commit
Rozumiem, że czyścisz flash przed wgraniem wersji merged?
Po wgraniu odłączasz bramkę od zasilania na kilka sekund?
Lomax1983
Sprawa załatwiona, oczywiście czyszczę pamięć zawsze, ale z tym kilku sekundowym odłączeniem od zasilania to nie koniecznie. To zawsze był szybkie odłączenie i z powrotem podłączenie. Teraz spróbowałem i wszystko ruszyło. Dzięki za pomoc!
Lomax1983 wrote: Fri Apr 25, 2025 4:24 pm Sprawa załatwiona, oczywiście czyszczę pamięć zawsze, ale z tym kilku sekundowym odłączeniem od zasilania to nie koniecznie. To zawsze był szybkie odłączenie i z powrotem podłączenie. Teraz spróbowałem i wszystko ruszyło. Dzięki za pomoc!
To jest bardzo zagadkowe zjawisko, którego nie umiem wytłumaczyć, ale pewnie istnieje jakieś logiczne rozwiązanie tej zagadki.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Apr 25, 2025 5:34 pm
Pewnie istnieje ;-) I może nawet ta SI ma trochę racji w tym, że musi przejść pełną serię resetu, a krótkie wyłączenie lub sam przycisk reset nie wystarczą.
Tutaj, jako ciekawostkę, chciałbym tylko napisać, że właśnie skończyłem serię testów wgrywania softu na kilka różnych urządzeń (w tym Xiao C6 dla próby powtórzenia problemu @veeroosa). I co? I to, że na przykład ani razu nawet nie odłączyłem zasilania, wgrywając do Xiao po kolei trzy różne wersje softu bramki. Sam się resetował po wgraniu wsadu (ESP-Flasher). I normalnie wszystko działało.
Cóż można jeszcze napisać? No chyba tylko to, że te wszystkie ESP w wydaniu chińskich developerów mogą zachowywac się w sposób nieprzewidywalny. I to by często tłumaczyło te zaskakująco niskie ceny płytek ;)
Alpines
Prośba o pomoc jeśli mozna.
Mam mała płytke ESP32C6 4MB
wgrałem na nią za pomocą ESP Flasher :
Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.no_logs.bin
Dziś chciałem zaktualizować - i teraz pytanie jak to zrobić żeby nie stracić już sparowanych urządzeń
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Wgraj za pomocą ESP Flasher ale bez czyszczenia pamięci (jeśli ten program ma taką możliwość - nie używam).
Powinno zadziałać.
Alpines
No własnie chyba nie ma mozliwosci wyłaczenia czyszczenia pamieci
a za pomoca tego programu co Ty poleciłes wogole nie potrafie nic wgrac o czyszczeniu nie wspomne:
Pobierz plik z tego linku: https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip i rozpakuj plik na dysku c:\
Uruchom flash_download_tool_3.9.8_w1.exe - jeśli zachodzi konieczność, to zaakceptuj pojawiające się komunikaty
Wybierz model płytki:
Wybierz port COM, który pojawia Ci się po podłączeniu płytki do USB (jak odłączysz płytkę, to ten port powinien zniknąć z listy wyboru)
Wskaż plik z firmware, zaznacz checkbox przed nazwą pliku, wprowadź adres pod który wgrywasz firmware i naciśnij START
Wgrywanie za pomocą FDT musi działać.
Arek.kandula
Coś trzeba zmienić tutaj żeby dodać urządzenie
Return to “Bramka ZigBee”
