varbinary(8)
Juperr
Wartości urządzeń są zapisywanie do tabeli supla_dev_channel_value/values
typ varbinary(8)
Chce to odczytywać w php, ale nie wiem jak to rozszyfrować.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Ogólnie urządzenia przesyłają stan jako tablica 8 bajtów.
Różne typy kanałów/funkcje mają tam różny format danych
https://github.com/SUPLA/supla-core/tre ... vice/value tu możesz sprawdzić na jakie struktury ta binarka jest rzutowana.
Juperr
NIe bardo moge to rozszyfrować :(
Może jakiś przykład np. temperatury :)
Jeśli to kanał temperatury to rzutujesz 8 bajtów na double.
Jeśli temperatura i wilgotność to pierwsze 4 bajty rzutujesz na int-a i dzielisz przez 1000. Na kolejnych 4 masz wilgotność w int co też musisz podzielić przez 1000.
W PHP możesz użyć funkcji unpack.
Juperr
$src = '0000000000a03c40';
$arr = array_map('hexdec', str_split($src, 2));
$double = unpack('d', pack("C*", ...$arr));
var_dump($double);
$temp =$double[1];
echo "$temp&degC<br />";
i teraz sie zgadza, ja próbowałem na float :lol:
Podziękować :)
Juperr
w supla_dev_channel_value są aktualne parametry do odczytu.
do jakiej tabeli z poziomu php zapisać parametr żeby został wysłany do urządzenia?
i w jakim formacie?
Chodzi mi o to jak wysłać do ESP np. zmiane stanu przekaźnika.
