A gdybys w cludzie ustawil relaya jako przekaźnik bramowy? Tam mozesz ustawic wlasnie takie krotkie czasy zalaczenia przekaźnika.miost wrote: Fri Jan 06, 2023 8:43 am W jaki sposób można wyzwolić krótkie zwarcie przekaźnika po naciśnięciu przycisku w aplikacji. Chcę użyć tego jako zdalny reset do zwarcia pinów RST-GND w płytce NODEMCU
Dużo przeglądałem ale nie znalazłem oczywistego i prostego rozwiązania. A na pewno takie istnieje. Byłoby to bardziej eleganckie niż ręczne przełączanie przekaźnika w aplikacji w pozycjach ON/OFF.
Przekaźniki/Relay w SuplaDevice Arduino IDE
petione
Duch__
- Been thanked: 6 times
Koledzy, mam problem.
Mam zmienną wyjście_X która może przyjmować stany 0 i 1 i odpowiada fizycznemu stanowi wyjścia przekaźnikowego urządzenia niesuplowego ale też sieciowego. Urządzenie to odpytuje przez komendę "odpytaj od stan wyjścia" gdzie przypisuje właśnie wartość zmiennej wyjście_X.
Komendami włącz_wyjście_X lub wyłącz_wyjście_X mogę sterować tym przekaźnikiem na zasadzie włącz/wyłącz.
I teraz jest główny problem.
Jak pogodzić sterowanie tym przekaźnikiem, z poziomu aplikacji dedykowanej, oraz z poziomu Supli? Chcę dojść do sytuacji że gdy przekaźnik jest włączony przez aplikację dedykowaną, to stan w aplikacji zmienia mi się na ON, jeśli jest wyłączony to na OFF, ale też żebym mógł zmienić stan tego przekaźnika z poziomu aplikacji SUPLA. Ma ktoś jakiś pomysł?
- Has thanked: 134 times
Tam masz jedno urządzenie wykonawcze z softem Supli oraz tym drugim? Czy mówimy o dwóch osobnych urządzeniach?Duch__ wrote: Mon Oct 09, 2023 3:04 am Koledzy, mam problem.
Jeśli to jest jedno urządzenie, to przykładowo można to zrobić tak:
1. Dodajesz przekaźnik jako VirtualRelay
2. W miejscy gdzie wydajesz komendę "odpytaj stan wejścia", dodatkowo dodajesz sprawdzanie stanu VirtualRelay.
VirtualRelay ma takie metody:
void turnOn(_supla_int_t duration = 0) override;
void turnOff(_supla_int_t duration = 0) override;
bool isOn() override;
Ogólnie powinieneś:
1. Zmienić stan VirtualRelay, gdy zmienia się stan z tej drugiej integracji
2. Zmienić stan przekaźnika/zmiennej, gdy VR zmienia swój stan na inny.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Nie ma, dorabiałem to u siebie na potrzebę bramki Zigbee.zzrr wrote: Sun Apr 27, 2025 2:39 pm Czy VirtualRelay posiada działającą metodę setDefaulStateRestore() ?
Zapis do storage jest a z powyższym nie mogę sobie poradzić?
setDefaultStateOn i Off działa. Ale one nie potrzebują Storage.
Hmm... A jak to zrobiłeś?
Ja w międzyczasie zrobiłem sobie w kodzie zapisy do EEPROM i przy starcie w Setup sprawdzam zapis i włączam lub wyłączam w zależności od zapisanej wartości.
Masz na to lepszy pomysł może?
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... switch.cppzzrr wrote: Sun Apr 27, 2025 3:37 pmHmm... A jak to zrobiłeś?
metody onInit, onSaveState, onLoadState.
[/quote]
Dzięki. To materiał na coś poważniejszego. W moim przypadku jedno zdarzenie w całym działaniu to zostanę przy EEPROM.
Dziedziczenie po klasie to sobie zostawię na coś innego. Nie mniej materiał wartościowy. Dzięki wielkie
No chyba że mnie coś podkusi
Dzięki. To materiał na coś poważniejszego. W moim przypadku jedno zdarzenie w całym działaniu to zostanę przy EEPROM.zzrr wrote: Sun Apr 27, 2025 3:52 pmhttps://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... switch.cpp
[/quote]
To wygląda poważnie tylko na pierwszy rzut oka
Rozwiązania, które zastosował @klew w SuplaDevice to przykład bardzo dobrze zaprojektowanego systemu, który łatwo rozbudowywać o nowe funkcje.
